Просмотров в теме 218432   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 3
Старый 08.04.2011, 20:33   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Коллекция электрических схем фонарей
Для этого нужно не схемы перепаивать, а микросхемы перепрошивать. Для Tiny13A, стоящей на большинстве линейных драйверов, это, говорят, вполне реально, но про практику и теорию интересно было бы узнать.
Старый 08.04.2011, 21:19   22
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Зависит от компенентности производителя. Любой нормальный прожгет фьюзы блокирующие чтение и программирование. Так что расчитывать на то, что в коммерческом фонаре так запросто можно прошить мк не стоит. Где-то может повезет, но обычно нет. Хотя тиньку можно и заменить на чистую, и шить ее сколько душе угодно.
Тут другое важно. Люди, которые могут вот так запросто написать код и прошить тиньку не станут справивать схемки на форуме.
А про схемки из даташитов тут все правильно сказали - они даются инженерам в качестве примера или идеи, очень многие содержат ошибки, т.к. никто всеръез не думает, что пример из даташита кто-то станет буквально копировать. Да и подбор компонент там мягко говоря от фонаря как правило.
Самое главное в даташитах описано в тексте в разделах operation theory или что-то типа этого.
Старый 10.04.2011, 20:06   23
ds5
Последняя активность: 07.02.2020 16:04
А если всё-таки не микроконтролер? У меня фонарь от 1АА. Выводы как-то не совпадают: 4 висит в "воздухе", на 8 - земля... Да и тини вроде не работает от 0,5в.
[Исправлено: ds5, 10.04.2011 в 20:29]
ds5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 21:26   24
John Jack
Я не настоящий сварщик, мне номера ног ничего не говорят. Но если в фонаре есть светодиод, значит где-то в фонаре есть и напряжение около 3.5 В, так что работать микросхеме есть от чего.
Старый 11.04.2011, 07:39   25
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Схем серийных изделий производители не выкладывают. Во времена, когда уважаемого Сварщика еще не извели дилеры в компании с их подголосками, на спелеофорумах можно было найти препарированные им схемы серийных фонарей (где была, помню, и такая, в которой МК питался отдельным микромощным стабилизатором, поднимающим напряжение с 1,5 до 5). Эта практика вызывала большое неудовольствие продавцов, поскольку из предоставленного им материала можно было легко сделать обобщенный вывод о том, что главная задача подобных разработок - это не выйти за рамки бюджета, а о технических параметрах никто особо не заботится. Если Сварщику когда-нибудь захочется появиться на этом форуме, то, надеюсь, мы сможем вновь лицезреть препарированные серийные изделия, а вот найдется ли еще кто-нибудь, кому не лень ковыряться в инженерном мусоре, - сильно сомневаюсь.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 11:56   26
ds5
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
... не выйти за рамки бюджета, а о технических параметрах никто особо не заботится
Странно, что производители этого боятся. Только полный тупица будет надеяться на обратное в массовой продукции. Несмотря на всякие ISO, причём. Разве что эксклюзивные серии, претендующие на всякие "аварды", да и то сплошь и рядом - как освоят партию, так сразу начинают удешевлять...
[Исправлено: ds5, 11.04.2011 в 12:13]
Старый 11.04.2011, 12:03   27
ds5
У мк питание-земля на 8-4 ногах.
В фонарь за 15$ такого не поставят, мне кажется, хотя... МК работает с 1.8В по даташиту, ну может с 1.5 в жизни, но с 0,6 однозначно нужен "повышатель" в 3 раза и будет нужен ещё один дроссель, которого у моего нет.
[Исправлено: ds5, 11.04.2011 в 12:40]
Старый 11.04.2011, 14:23   28
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от ds5 :
А бывает, что МК питается от того же преобразователя, от которого питается светодиод...
Старый 08.05.2011, 15:45   29
Mari
Последняя активность: 12.05.2011 15:47
Поэтому кончно интересны схемы именно реальных фонарей!
Согласна, если фонарь произведен и куплен, то проблема ремонта возникает. Говорить о "промышленном шпионаже" на форуме как-то того...не очень... а вот помочь со схемой фонаря для ремонта, особенно "чайнику" - благое дело...правда почитав некоторые посты на этом форуме, я засомневалась...фонарь-это, наверное, круто...сможет ли обычный муж, даже вооружившись схемой, его починить????? Уважаемые спецы! подскажите, где можно найти эл.схему для китайского фонаря?
хотелось бы сохранить все его функции и свет, и звук, и "сигнализацию". Плс!!!!
[Исправлено: Mari, 08.05.2011 в 15:53]
Mari вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 01:48   30
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от Mari :
там аккум сдох, заменить надобно
Старый 09.05.2011, 18:08   31
Mari
Нет, аккумулятор живой, проверили... разобрали погорячившись...проверили детали...дальше стопор...собрать не можем....
Старый 02.12.2012, 13:36   32
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Товарищи, господа, коллеги, друзья и все остальные.
Помогите, пожалста электроламеру побороть проблему:
имеется поломанная электросигарета. Вернее, аккум от оной типа этого:
размер корпуса 68мм длина и 14мм диаметр. Китайцы заявляют 900мач в том литий-ионе.
Так же есть кучка светодиодов одноваттных:
1W High Power Pure White Led Lamp Beads 80-90 Lm
(Forward Voltage: 3.4V~3.6V. Forward Current: 350mA.)
хочу ребенку сделать фонарик. Просто чтобы был, да и аккум не пропадал зря ))
В схемотехнике я не разбираюсь, но припаять че-нить смогу, мультиметра не боюсь и некоторые детальки по виду отличать умею.
Два дня ищу простой драйверок, чтобы запитать светодиоды от этого аккума. Результатов пока ноль.
Нашел относительно простую схему схема драйвера светодиода на ZXSC400, уже даже нашел где приобрести эту микруху (порядка доллара в Харькове), но по даташиту она лишь 50мА умеет отдавать.
Либо я чего-то непонимаю, либо космос враждебно настроен.
Вобщем - подозреваю что оно не подходит.
Можете тыкнуть носом в простой обвес из 3-5 деталек, чтобы запитать одноватничек током под 280-300 мА, при наличии лишь 3,7В напруги.
Если ссылка внешняя - прошу пояснить как школьнику какие резюки надо подбирать, чтобы выйти на нужный ток.
Но с меня бочка виртуального коньяку тому, кто выложит готовую схемку
Я утюжно-паяльный метод не осваивал, поэтому полагаю что буду просто навесным мудрить, изолировать и пихать внутрь.
Следовательно - желательно еще и пояснить что к чему и какой стороной паять
Не проходите мимо, уделите недалекому 5 минут своего времени и малую толику своего разума
Всем спасибо за внимание.
p.s.написал в этой теме, ибо подозреваю что я такой не один, а схема на zxsc400 весьма проста. Так что феншуйно вроде
Но если горчичник - то выдержу стойко!
funetod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2012, 13:40   33
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
funetod, AMC7135
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 02.12.2012, 13:55   34
funetod
dsche, посмотрел готовые решения - там просто ужас: куча обвесов и т.п.
попроще ниче нема?
грубо говоря: "к ноге1 микрухиХХХ паяем резюк, дальше кондер на 40мФ чтобы не рябило, потом плюс диода. На ногу 2 - плюс боторейки. На ногу3 - минус боторейки и диода"
не силен я читать схемы, а темпаче переделывать оные под личные нужды((
Старый 02.12.2012, 14:02   35
dsche
Аватар для dsche
funetod, ничего вообще не нужно
Голый 7135 между аккумом и диодом
Будет работать
[Исправлено: dsche, 02.12.2012 в 14:05]
funetod (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 14:05   36
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
куча обвесов и т.п.
Старый 02.12.2012, 14:11   37
John Jack
zxsc400
Закопайте.
AMC7135
Именно.
Старый 02.12.2012, 14:13   38
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Так это сама микросхема. А по схеме к ней внешний ключ подключается
Старый 02.12.2012, 14:25   39
funetod
Будет работать
пасиб! буду искать микруху и попробую наколхозить.
вопрос: тогда оно будет выдавать 350Ма?
а чтобы погасить лишние 50-70мА можно поставить резючок небольшой перед светодиодом?
или нема смысла особо?
Старый 02.12.2012, 14:38   40
John Jack
7135 - это и есть "резючок небольшой перед светодиодом". Только она изменяет своё сопротивление, чтобы гасить строго не больше нужного.
А гасит она ровно столько, чтобы через неё проходил ток не более 350 мА.
Время генерации страницы 0.13920 секунды с 16 запросами
