Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 40902   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2020, 17:25   21
Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 1362
По умолчанию Re: Быстрая зарядка для смартфона.
30 ватт по тайп си, полагаю, только в первые 20 мин, когда аккумулятор сильно разряжен, затем более щадящий режим.
Старый 28.02.2020, 17:29   22
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
Есть вариант и 120 ватт:
но он явно не по 5В
Старый 28.02.2020, 17:42   23
но он явно не по 5В
Да, там 20V 6A, можно только догадываться, какие там аккумуляторы, даже в парралель, и порты зарядки.
[Исправлено: Fableas, 28.02.2020 в 17:45]
Старый 28.02.2020, 18:07   24
Сказал(а) спасибо: 27375
Имею P20 Pro с квикчарджем, пользуюсь по необходимости, ибо практически всегда телефон доживает до самой глубокой ночи и перед сном ставится на обычную амперную айфоновскую зарядку.
В случае, когда срочно и быстро, юзаю квикчардж.
Спустя год, аккум держит абсолютно без изменений.
Вредит ли быстрая зарядка аккумулятору, не знаю, наверное да.
Как то читал официальное письмо Тесла Моторс, где было указано, что применять зарядку типа квикчардж, не рекомендуется более, чем треть от общего количества зарядок.
Alex G (28.02.2020)
Старый 28.02.2020, 19:42   25
В общем случае вроде да, но ведь OnePlus, как у ТС, сознательно проектировали зарядку большим током, а не напряжением, не QC, значит, и аккумулятор под задачу использовали. По логике.
Старый 28.02.2020, 20:45   26
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 23.12.2025 22:13
Сказал(а) спасибо: 3561
он эти 6А при 5В по обычному usb-c выдает?
И да, и нет. Для работы технологии нужно использовать проприетарный кабель. Насколько я помню, там задействуются дополнительные пары контактов. С обычным кабелем зарядка идет током в районе 1.5А.
galex (29.02.2020)
Старый 28.02.2020, 20:48   27
PinkFloyd
Аналогично, использую быструю только тогда, когда реально нужно зарядить аккум быстро.
Старый 28.02.2020, 21:53   28
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
У нас к телефонам относятся как к расходникам, о чем вы говорите?
о аккумуляторах.
Старый 28.02.2020, 21:59   29
95% молодежи (работающей или нет, не суть) с выходом новой модели бренда, пытаются толкнуть "устаревшую" вчера модель
Вот именно, а толкнуть флагман прошлого года с уставшим аккумулятором будет крайне непросто, ибо замена оного крайне дорога , а иногда и вообще может оказаться фатальной.
Старый 29.02.2020, 04:59   30
ceramic
Аватар для ceramic
Да, есть такие модели телефонов с такими штатными зарядками.
Не, можно любой, что так умеет (другого производителя, для другой модели). Купил на тао три разных шнура разных производителей, за $2, $3 и $5. Работают так-же как и родной, от пустого до примерно 2/3 емкости гонят ток около 6А.
У usb-c питание штатно на четырех контактах.
Alex G (29.02.2020), galex (29.02.2020)
Старый 29.02.2020, 09:56   31
Сколько не пробовал сторонних шнурков, не на одном квикчардж не запустился
Старый 29.02.2020, 10:07   32
тут речь не про квикчардж, а тупо гнать кучу ампер по 5В. в твоем телефоне такого нет.
а шнурки у тебя плохие. у меня многих сторонних запускается.
Kelevratony (29.02.2020)
Старый 29.02.2020, 11:28   33
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:40
Сказал(а) спасибо: 2268
Что-то я не понимаю чего я не понимаю...
Вгонять кучу ампер в аккум напрямую - это плохо.
Квик чардж с повышением напряжения, затем обратным преобразованием в телефоне и тем же самым загоном кучи ампер непосредственно в аккум - хорошо.
Какая разница аккуму от какой технологии дохнуть?
+ кучка
Старый 29.02.2020, 13:17   34
Никакой. Никто не говорил, что одно плохо, а другое хорошо. Просто вторая технология позволяет обойти ограничение по току, разгрузив разъёмы и кабель
Старый 29.02.2020, 14:31   35
PinkFloyd
Под проприетарным я и имел ввиду "кабель, что так умеет", т.е. кабель, который специально предназначен для использования с такими зарядками.
Там со стороны зарядки более мощные контакты по питанию, и добавлен дополнительный контакт, по всей видимости для "опознавания" специального кабеля.
А со стороны usb-c не уверен, но вроде бы встречал упоминание, что используются дополнительные пары контактов для усиления. Но возможно просто путаю с дополнительным контактом со стороны usb-a.
[Исправлено: PinkFloyd, 29.02.2020 в 14:37]
ceramic (29.02.2020)
Старый 29.02.2020, 14:34   36
PinkFloyd
А первая снижает нагрев смартфона во время зарядки, ибо для нее не нужен понижающий преобразователь с 12 вольт внутри устройства, который выделяет тепло.
Старый 29.02.2020, 15:08   37
Он выделяет меньше тепла, чем преобразователь с 5в до 4.2в
Старый 29.02.2020, 15:23 Автор темы   38
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Ладно, 6А ещё куда ни шло, но через Тайп-Си передать можно. Но как быть со 120 ваттами, если предположить, что смартфон заряжается так же через этот же порт?
Понимаю, что напрямую это вряд ли возможно.
С другой стороны, если смарт рассчитан на зарядку от USB любого ноута или компа, то это должно быть 5 вольт.
Как выходят из этой ситуации? Два разных порта зарядки?
[Исправлено: Alex G, 29.02.2020 в 15:25]
Старый 02.03.2020, 23:20   39
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Грубо - блок питания дает запрос девайсу, поддерживает ли тот быструю зарядку и если да, какими параметрами.
Если да - включается быстрая зарядка позволенными параметрами, нет - просто 5В.
То есть ноут утянет 20В/6А, продвинутый смарт 12В/2А, простой - 5В/2А.
Alex G (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 01:23   40
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
У моего хуявея зарядка 10 В, 4 А. Заряжает телефон очень быстро, но он и весьма ощутимо при этом греется. Как и Kelevratony, пользуюсь ею только при необходимости, в основном, заряжаю от обычной 5 В 2 А.
Kelevratony (03.03.2020)
Время генерации страницы 0.13168 секунды с 16 запросами
