Просмотров в теме 8549   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 23.02.2020, 20:32   21
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Shustar S-114 Сразу к патологоанатому.
Бывают такие, которые этого не боятся
они на 500 ма.
Посмотреть сообщение Сообщение от Cybermaniac :
Похоже, ничего не сгорело
Странно, должна была сгореть.
Старый 23.02.2020, 20:39 Автор темы   22
Cybermaniac
Аватар для Cybermaniac
Последняя активность: 06.03.2020 01:11
Если сможете написать прошивку для МК
Раньше, по работе приходилось программировать для PIC, много и на ассемблере. За один вечер не получится. У меня пока нет ответа на вопрос - а оно мне надо? Но , я ещё не сказал твердого "Нет". И что я напишу себе в ТЗ на программу?
Меня смущает емкость затвора FET. Там 630 пФ по документации. Китаец попросту вкорячил резистор в цепи управления. При каждом переключении транзистор долго ползёт по линейному участку ВАХ. Если ШИМ-ить почаще, то всё перегреется. Для затвора нужен специальный драйвер. Схема ущербная в принципе.
[Исправлено: Cybermaniac, 23.02.2020 в 20:49]
Cybermaniac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2020, 20:41 Автор темы   23
Cybermaniac
Маркировка на корпусе 4056С. Может, что-то новое. Держал на переполюсовке 10 секунд. Кстати, похоже, что в этом фонаре именно PIC12F1822 и стоит. Видел потроха Sofirn SP70 так он там и трудится.
Надо таки попробовать глянуть идентификатор. Вдруг, что-то интересное придёт.
[Исправлено: Cybermaniac, 23.02.2020 в 20:48]
Старый 23.02.2020, 20:51   24
witalen
Аватар для witalen
Если надумаетесь вот пару мыслей.
1. Обрезать индикацию заряда. Можно разделить одну сторону оставить за зарядкой от 4056. Вторую повесить на МК. Освобождаем два выхода.
2. Макс режим оставить на транзисторе + резисторах. Средний режим 350 или 700 мА организовать на 1-2 АМС 7135, благо места навалом. Мин режим ШИМ Х,Х кГц от среднего.
3. Еще нога остается под температуру.
[Исправлено: witalen, 23.02.2020 в 20:53]
Старый 23.02.2020, 20:58   25
witalen
Аватар для witalen
И пилюля "новаторская". Эти жопорукие вместо цельноалюминевой пилюли запрессовывают шайбу в трубку, это улучшает теплоотвод но кардинально не решает.
Старый 23.02.2020, 21:10 Автор темы   26
Cybermaniac
witalen, 1822 имеет термодатчик внутри. Надо просто приклеить его к пилюле. ) Пилюля там на самом деле цельноалюминиевая и вкручена в голову на резьбе, просто она тонкая. На моих фото это не очевидно.
Если строить на АМС 7135 то мне проще взять с работы контроллер на 16 ног и управлять каждым стабилизатором отдельно т.е. дискретно. Место позволяет и 44 выводный PIC (не DIP конечно)туда вкорячить. С АЦП можно и не заморачиваться. У мня валяется какое-то количество платок защиты от выкинутых аккумуляторов. Наверное можно и их туда приколхозить. Не напрямую, а как датчики. Да, тогда программа стане незатейливой и можно будет решиться на такое.
[Исправлено: Cybermaniac, 23.02.2020 в 21:16]
Старый 23.02.2020, 21:14   27
witalen
Аватар для witalen
Это плата с "0" . Я предполагал порезать дорожки, и добавить пару проволочных перемычек, ну и МК перепрошить или заменить.
Старый 23.02.2020, 21:28 Автор темы   28
Cybermaniac
Я ещё буду думать. Соразмерить цель и средства. Туда ведь можно и готовый драйвер 17мм затолкать. Не выкидывая имеющихся плат. Просто, чтобы ввести фонарь хоть как-то в эксплуатацию. Даже со средней яркостью работа для него найдётся.
Старый 23.02.2020, 21:46   29
witalen
Аватар для witalen
Тоже перепрошитый и переделанный, здесь тактовая кнопка.
Старый 23.02.2020, 23:26 Автор темы   30
Cybermaniac
Подпаял PICkit. Глухо как рыба об лёд. Отпаял PICkit.
Старый 24.02.2020, 02:05 Автор темы   31
Cybermaniac
да это же почти тоже самое писали и раньше, только фонарь был на 18650 и назывался "Боруит"...
Он и есть. Модель C15. Эта же гадость есть и у Litwod. С какого-то одного сарая гонят, под разными этикетками.
По четвертой ноге GP3
У 12F675 туда не подключается АЦП. У 12F1822 уже подключается. Просто в начале, я не принимал во внимание 12F1822, не ожидал от этих говноделов такого размаха. Но, можно смотреть и 6 и 2 ноги. Кстати, я немного напутал с цветами светодиодов. К каждому резистору 330 Ом подключены один красный и один зеленый. А не попарно, как я нарисовал. Мелочь, а два резистора сэкономили. Но, к этому решению, исходя из смысла индикации, вопросов нет. Да, цветные светодиоды запитывают не постоянным уровнем. Гонят меандр с периодом 2 мс.
[Исправлено: Cybermaniac, 24.02.2020 в 02:09]
Старый 24.02.2020, 02:34   32
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Shustar S-114
фонарь-говно. Не покупать ни для чего.
Но никто из здешних и не собирался.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
РШ (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 16:27 Автор темы   33
Cybermaniac
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
Ну и славно. Давайте попросим администрацию стереть эту тему.
Старый 29.02.2020, 19:03 Автор темы   34
Cybermaniac
Принялся стряпать незамысловатую программу на ассемблере. Что-то я отстал. Функционал нынешних PIC-ов значительно подрос. Разобрался с измерением напряжения питания. Никаких ног для этого вообще не нужно. Всё внутри. В том числе и термометр, который надо, увы, калибровать. Для начала хочу просто воспроизвести то, что есть. Выкину строб. А вообще новая печатка с 7135 туда просится. Ничего не обещаю.
Время генерации страницы 0.10858 секунды с 16 запросами
