31058
69
21
Регистрация: 28.01.2019 Последняя активность: 16.05.2022 05:21
Сказал(а) спасибо: 26
Именно им. Но вы знаете , холод в холодильнике не зависит от названия на его дверке))). Если вы про то что провода тестера ограничивают ток в 2 с копейками раза, то яркость диода это видимо не почувствовала. В общем, я замерил сопротивление на штатной кнопке - 1 Ом и на проводной кнопке - 1 Ом, снес паяльникам все элементы с платы и впаял напрямую. Тестил одновременно с Фениксом Фд41. Ставил кнопку штатную и свою модернезированную. Разницы нет. Я ее не вижу. Вероятно приборы дадут какой-то % в освещенности и тп,... но глазами их не видно. Да, проводок на Фениксе заметно толще, видимо это нивелирует. [Исправлено: sibmost, 10.02.2020 в 04:38] |
22
23
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:25
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
еще как зависит. если дверка дырявая. вот именно. не видите. а мультиметром пользоваться не умеете. угу процентов от 25 до 50 [Исправлено: galex, 10.02.2020 в 06:44] |
24
Если дверка дырявая, это уже не холодильник, это дефект. Я о нормально функционирующих устройствах у которых холод внутри не зависит от названия снаружи.
БГГ и выяснил что влияние не оказывает ни кнопка 1 ни кнопка 2, значит потери в них одинаковы. Если я чего то не вижу, то считаю что этого нет)))) Научите пользоваться - буду рад. Где то читал что наши органы чувств способны отлавливать разницу от 5% , 25 и тем более 50 я бы заметил, это точно. [Исправлено: sibmost, 10.02.2020 в 12:16] |
25
нельзя измерять столь малые сопротивления обычным мультиметром. разницу от 10% можно заметить только при непосредственном сравнении. иначе (при последовательном сравнении) и 20% не отличить. поставьте слегка разряженный аккумулятор, там точно заметите. [Исправлено: galex, 10.02.2020 в 13:09] |
sibmost (16.05.2022)
26
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
к сожалению ваш мультиметр к таким не относится.
Простой милиомметр стоит в районе 40 американских рублей. Оно вам надо? примите на веру слова, тех кто на этом собаку сьел.
27
Не, много хуже.
Сопротивление нормальной кнопки порядка 50-100мОм. Если наизмеряли 1 Ом, то это, в лучшем случае, замер с точностью ±900%. Обычные тестеры не умеют измерять такие сопротивления. Пускаете через кнопку стабильный ток (2-3А) и измеряете падение напряжения на кнопке. Можно копеечным измерителем измерять такие сопротивления как кнопка, пружинка и др. https://aliexpress.ru/item/... А заодно в доме появится нормальный измеритель емкости аккумов. [Исправлено: ceramic, 10.02.2020 в 17:40] |
28
ceramic, там тоже надо поморочится с четырехпроводными щупами и программированием соответствующего режима
[Исправлено: witalen, 10.02.2020 в 16:51] |
29
А четырехпроводное подключение таки требует понимания, как оно именно измеряет. Так ведь милиомметры по другому и не делают, они все четырехпроводные. |
30
ceramic, заводская установка - двухпроводная.
31
32
Что такое "установка" -- я без понятия.
Однако миллиомметры, кк прибор, вроде как не могут быть двух-проводными (ИМНО). Сопротивление двух медных щупов прижатых пальцами, уже измеряется в миллиоммах. Уйти от переходных сопротивлений, без четырехпроводной схемы невозможно. |
33
Описание:
"Режим конфигурации Если «СК» удерживается при подаче питания на тестер, он переходит в режим конфигурации. Параметры конфигурации, доступные в этом режиме, суммируются выше в разделе возможностей. В режиме конфигурации нажатие «SK» переключается на следующую настройку, и нажатие «S-» и «S ++» переключается между доступными параметрами настройки. Параметры следующие: Режим тестового подключения: «LJ2» - это двухпроводный тестовый режим, «LJ4» - это четырехпроводный тестовый режим." По умолчанию стоит «LJ2» |
34
35
Всё убедительно господа, только влияния в виде изменений яркости от замены кнопки не выявлено......попробую потом на подсевшей (кстати это сколько вольт - 3,0? 2,5?) отпишусь.
По сопротивлению - коль мы оперируем параметрами меньше 1 Ом, значит и влияние их не существенное, никак не уменьшающее ток в 2 раза...... |
36
То что мультиметр не замеряет менее 1Ом не его проблема, ему это не надо. Надо знать что 1 Ом там нет и все. |
37
про кнопку даже речи не было:
3.7-3.8 еще как уменьшающее. причем речь идет о десятках миллиом |
38
Интересно -
Можете ли вы с помощь закона Ома показать снижение тока с 2,5А до 1,2А использую значения "десятки милли Ом", и привести свои экзерсисы здесь? Или не так - На сколько изменится ток при подключении доп провода в 1,0 мм2 на длине 1,5 м https://content.onliner.by/... Вводные данные: не знаю квадратуру - пусть будет 0,5 мм2 на 1,5 м добавиться 0.05 Ом. для 0,4мм2 0,07 Ом [Исправлено: sibmost, 12.02.2020 в 06:27] |
39
Да, напомню закоротив тестером торец фонаря получил 1,2 А на Турбо режиме. Снижения яркости тоже не увидел кстати.
Но м.б. вы хотели сказать что тестер тестит не верно в 2 раза? Тоже не думаю, возможно есть погрешность но не в разы..... [Исправлено: sibmost, 12.02.2020 в 06:21] |
40
десятки миллиом - это про ваши замеры одного ома на кнопке (невыносной) полтора метра это туда-обратно или в один конец? даже 35см выноса силовой кнопки дает падение яркости. но у вас волшебный фонарь, не подчиняется законам физики. или с глазами повезло. вам не нужны выносные кнопки с электроникой, позволяющей не терять напряжение на проводе (и не делая его толстым как арматура), очень выгодно |
