9114
39
21
Как и все линзовики, на длинном конце теряет даже больше. На коротком, как и все линзовики где светодиод подходит вплотную к линзе, -- нет. Там возможно и 10% потерь нет. [Исправлено: ceramic, 24.01.2020 в 18:41] |
22
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
ceramic, я в курсе, а варяг, видимо, нет.
23
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
24
Теряет, но яркость больше про канделы, а не люмены, так что сфокусированный линзовик даже с учетом потерь ярче расфокусированного.
Тут должен быть фейспалм, но лень искать. При всех своих достоиствах мотыга не ХНР и уступает по световому потоку даже хнр50. |
25
26
Никаким, просто отделить сферическую линзу от ТИР.
Там проблема в отражении потока при преломлении, и хоть бесконечно растить размеры, она не уйдет. Если поток подает под углом 30 градусов к поверхности, то для борсиликатного стекла и PMMA, количество отраженного потока около 50%. и чем острее угол, тем этот процент больше. Просветлением можно ненамного этот эффект снизить, но все равно он останется. |
AEDe (24.01.2020)
27
Ясно.
Ну так я же только про размер писал. [Исправлено: ceramic, 24.01.2020 в 19:37] |
28
[Исправлено: Артем Квантов, 24.01.2020 в 20:21] |
29
На больше 60 градусов (30 градусов к поверхности) приходится только меньше 15% потока (по графику хмеля, но это не важно). Ну не знаю, может кому это и "очень большие". Цитата:
1. Последние пять-шесть миллиметров приближения к линзе, увеличивают выхлоп очень сильно, глазами раза в два, то есть, по замерам надо ожидать не менее, чем в полтора раза. 2. На линзах диаметром больше 20мм, если светодиод подходит вплотную к линзе, изменения светового потока с линзой или без линзы практически не видно. Наверняка изменение есть, но настолько малое, что его не видно. Цитата:
На малом расстоянии, абсолютно не важно, стекло стоит или линза, в стекле свет не затеряется. У безрефлекторной зебры миллиметра 2-3 от светодиода до стекла. Никто и никогда и не заикался на подобные потери при прохождении света с голого светодиода. Аналогично у 4seven, только там вообще линза и голый светодиод. И намека нет на сколь нибудь заметные потери. Не больше чем у простого защитного стекла (единицы процентов). [Исправлено: ceramic, 24.01.2020 в 21:25] |
30
Да.
2. В этих наблюдениях вы учитывали, что после определенного положения, даже при отсутствии линзы как таковой, поток будет резать конструктив фонаря, безели и прочие элементы головы фонаря? Цитата:
2. У нее белый отражатель. Кажется не очевидным, но хорошие белые отражатели на оксиде титана могут поспорить с 90% отражением зеркала алюминия. зеркало только дает гарантированное направление потока, а оксид титана дает случайное распределение отраженных лучей. В случае зебры без рефлектора - там не важно куда отразился поток, там ограничения только безелем. Измерено? доказано? |
31
Зачем его прижимать? Почти до касания достаточно. Чем меньше диаметр линзы, тем критичнее. Чем крупнее линза, тем больше можно оставлять до светодиода. Цитата:
Ничего не учитывал. Сравнивал в крайнем положении, с линзой и без линзы. Цитата:
Я не измерял. Но предположение, что защитное стекло съедает около половины света, несколько удивляет и выглядит не очень правдоподобным. [Исправлено: ceramic, 24.01.2020 в 22:03] |
32
33
Артем Квантов, а вы уверены что график хмеля это именно проекция мат.точки, а не аппроксимация уже интегрированного излучения по углам распределения всего кристалла?
35
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:37
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1325 раз(а) в 815 сообщениях
36
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Пятницо удалась
Timofej 000 (26.01.2020)
37
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
График из даташита будет получаться если мы поставим диод горизонтально и будем по окружности большого радиуса в вертикальной плоскости в водить вокруг диода люксметр. Вблизи картина будет несколько иная . Это уже на компе надо моделировать.
Если смотреть зависимость потока от угла то при 0 угле всегда 0 потока будет.
* [Исправлено: AEDe, 25.01.2020 в 10:42] |
39
Регистрация: 20.01.2020 Последняя активность: 28.02.2020 23:37
40
Пожилой ветеран
FormatCeft, вроде бы, Cree пока что деньги за даташиты не берет.
