19375
50
21
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 07:30
Сказал(а) спасибо: 666
22
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Подумываю взять полностью медный на XP-L
23
Получил свой и потестил. Датчик температуры откалибровал. Термоконтроль установил 55°C (25 кликов в конфигураторе), но во время испытаний фонарик прогрелся до 67°C, и я прервал тест. Тестовые Графики. Температура воздуха 24°C, без охлаждения. 1) холодный старт. Режим рампы. Запустив “потолок рампы“, после снижения яркости я снова включил включал "потолок рампы" несколько раз подряд. ![]() Как видно, с каждым запуском падение яркости происходит по разному и местами более плавно. Это странно. Температура фонарика в конце испытания 46°С. 2) Горячий старт (~ 36°C). Режим дискретного изменения яркости. ![]() Результат в этом режиме довольно похож на предыдущий. Но есть и различия. 3) Холодный старт. Режим рампы. Так же включил "потолок рампы" несколько раз. Далее, запуск режима turbo и принудительное завершение turbo. ![]() Температура фонарика в конце испытания 67°С. Астролюкс давно так не лажал. Фонарь по сути можно использовать только как турбопукалку. Придётся заказывать кастомный радиатор для драйвера ценой в половину стоимости MF01 Mini. А всё из за того что какой то эффективный миньеджер решил экономить на спичках, внёс изменения в драйвер и не провёл предпродажных испытаний. |
24
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Заказал mf01 mini, на днях должен получить. Сразу озаботился радиатором охлаждения из темы с blf, правда заказывать из-за границы не хочу, поэтому создам модель для фрезерного станка, выточу из алюминия (меди халявной у меня нет).
25
26
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Di_Joker (02.12.2019), Dmitriyrus (02.12.2019)
27
Вы обратили внимание что крайний вариант радиатора получил окружное углубление со стороны аккумулятора? На старых схемах автора его не было. Я подозреваю что это сделано чтоб отказаться от использования магнита т.к. магнит легко может закоротить батарею через радиатор.
28
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
29
30
Видел Ваши графики на BLF. Жаль, мог бы получиться интересный фонарик. А так... Даже медный корпус ничего не сможет исправить. Спешка, спешка.. [Исправлено: Alex G, 03.12.2019 в 05:53] |
32
fnksb (14.01.2020), Timofej 000 (03.12.2019)
33
Автор радиатора подтвердил мои догадки, магнит с обновлённой версией радиатора не нужен благодаря этому углублению, но диэлектрические прокладки/наклейки нужны.
34
Ну если быть честными то на моей памяти это только второй случай, первым был Astrolux S42. А так Astrolux делает приемлемые бюджетные фонари. В целом забавно что и Fireflies налажали со своим Fireflies E07 в первых партиях и Astrolux накосячили со своим. Вот только покупателям не весело. |
35
Посему "Astrolux MF01 Mini vs Emisar D4S" остаётся в пользу Emisar.
36
HID маньяк
На BLF, Lexel писал, что связался с Mateminco и отправил им чертежи и cad-модель этой медной вставки, с просьбой устанавливать её в фонари при сборке.
Так что надеюсь этот косяк исправят без нашего напиллинга, если немножко подождать. Ксстати, Ivar, может и Вам у этого челоека с BLF, который продаёт эти вставки, попросить файлы ? Вдруг даст ? [Исправлено: Dmitriyrus, 03.12.2019 в 12:40] |
37
38
Вообще, современный фонарик, особенно компактный и мощный, даёт практически неограниченный простор для косяков. Может, на люминь и расщедрятся. Или отдельными аксессуаром выпустят
39
Установил дополнительный медный радиатор охлаждения, выполненный по первому чертежу с blf. Отсечку термоконтроля настроил на 60 градусов. Корпус фонаря стал моментально прогреваться на турборежиме, до модификации корпус разогревался дольше, к моменту прогрева корпуса яркость уже начинала снижаться заметно глазу. Испытывал ночью на автоквесте, температура воздуха +2 градуса - в турбо фонарь прогрелся так, что держать старался ближе к хвосту, при этом около трёх минут яркость была выше верхней рампы, затем сам переключил в более слабый режим, т.к. держать рукой было не комфортно (зато руки можно согреть))
Alex G (07.12.2019)
40
Ivar, на blf рекомендовали закрыть диэлектриком это место. как бы ничего не коротнуло. Углубление со стороны батареи делали? Ещё тесты будете делать? Какая стоимость у вас получилась?
