|  |  9122  40  3  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  15.09.2019, 17:27 |  21   | |||
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:43
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17513
				Поблагодарили: 39328 раз(а) в 14564 сообщениях
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). Цитата: Плюс достаточно эффективный светодиод, к тому же холодный. Цитата:  Но степдауны здесь достаточно разумны и осмысленны, почему бы и нет. Цитата: Но, конечно, это может оказаться у всей партии, или может проявляться при каком-то уровне заряде аккумулятора, etc. Если не видно или не критично, и само быстро проходит - то можно и не париться, кмк. Высокочастотный ШИМ там возможно тоже есть, но (предположительно) гибридный для какой-то локальной подрегулировки мощности. По крайней мере, на HM65R что-то такое наблюдается, тоже не совсем внятное (и я не электронщик, чтобы в этом разбираться). Почему феникс сделал именно так, а не иначе - ну, сделал. Если не мешает в жизни, фонарь устраивает по характеристикам, и вы не электронщик которому интересно как оно там внутри устроено - то какая разница? Тут, если говорить о реальных недостатках фонаря - то скорее обращаешь внимание на отсутствие совсем слабого режима, и на отсутствие быстрого доступа вообще куда-либо кроме одного запомненного... Но что делать, это же фирменная "фишка" феникс - считать что быстрый доступ не нужен, и одного активного режима людям достаточно.  А так - да, вполне логичное и интересное развитие предыдущих фонарей PD3*-серии, молодцы. Выше головы они не прыгнули, никаких принципиальных улучшений, выходящих за рамки традиционного управления PD3* серии не сделали. Но зато вроде и не испортили ничего принципиально. Осовременили дизайн, поставили более крупный аккум, разогнали мощность за счет более нового диода, индикацию нормальную прикрутили. Тем, кому нравились предыдущие PD-ки - наверное, и этот понравится. А чего там мерцает в драйвере и насколько это массово - кто ж его знает. Так иногда бывает. Если некритично, то можно вообще не париться, ИМХО. Если критично - гарантия вам в руки, на то это и феникс  Цитата:  Вопрос же не в названии драйвера, а в качестве реализации и осмысленности применения в каждом конкретном контексте. Покупать фонари исходя не из пользовательских характеристик (как они светят-управляются-удерживаются-дают обратную связь и т.п.), а из-за того какие там элементы на плате распаяны - это как раз полный абсурд (исключая опять же электронщиков, которым может быть интересно покопаться именно в электронике). ИМХО в ~90% серийных фонарей на 18650 и трехвольтовом диоде - от хорошего линейника или даже (о боже) хорошего линейника + FET было бы больше смысла, чем от тех импульсников которые там обычно стоят. Эти импульсники в массе своей вообще под 2*CR123 ставили у американцев, а не под крутую работу на 18650   [Исправлено: fnksb, 15.09.2019 в 17:45] | |||
			 Tankist_20 (16.09.2019) |
|  15.09.2019, 17:59 |  22   |
			Кстати забавно, что в инструкции заявлено как раз постоянное снижение яркости в Турбо и Хай, и с более сильным снижением яркости (хотя по таким графикам конечно фиг поймешь, какая конкректно там яркость и время в каждой точке): В то время как про графикам в обзоре фонарь отыгрывает один плавный степдаун между 20 и 30 минутой, и далее уже нормально стабилизируется: Если это не косяк обзора (не знаю, как там измеряли) - то, получается, что какой-то героический инженер феникса наплевал на маркетологов и не стал лишний раз портить фонарь. Может, ночью через окно пробирался на завод  прячась от охранников    чтобы тайно залить правильную программу в драйвера...   [Исправлено: fnksb, 15.09.2019 в 18:41] |
|  15.09.2019, 18:01 |  23   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:37
 Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
			исключительно в удешевлении. Опять же "линейник" использовал как имя нарицательное в данном контексте. Не нравятся мне фениксовские игры разума.... Возможно, ШИМ - вынужденная мера для увеличения рантайма на малой яркости. Инферион,правда, озвучивал этот момент применительно к мунлайтам, но тем не менее. [Исправлено: Linx, 15.09.2019 в 18:07] |
|  15.09.2019, 18:36 |  24   | |
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). Цитата: На сильных-средних режимах в этом никакого смысла, только наоборот хуже. Кстати 2, на Зебрах (как минимум 51-х) часть режимов была через ШИМ, и тоже не обязательно слабых. Хай 2-2 так был сделан, ЕМНИП. Не помню уже, зачем они это так накручивали. Почему-то не могли все режимы сделать через нормальную регулировку, а режимов хотелось много, поэтому часть из них делали через ШИМ от соседних.  И ничего, пережили как-то, некоторые вон до сих пор фанаты зебры =) Так если удешевление идет без потери потребительских свойств (или даже с их улучшением) - то шикарно же. Странно ведь бегать за фонарем только потому, что в нем драйвер "хуже, но дороже"  [Исправлено: fnksb, 15.09.2019 в 18:38] | |
|  15.09.2019, 18:53 |  25   | |
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). Цитата: [Исправлено: Linx, 15.09.2019 в 18:56] | |
|  15.09.2019, 19:04 |  26   | |
			Да, это бывает сложно, поэтому зачастую и начинается гонка за отдельными внешними признаками (о, вижу дроссель, наверное хороший фонарь), а не за итоговыми характеристиками.   Но важно не доводить это до абсурда... Да еще и помнить, что у каждого человека значение тех или иных пользовательских характеристик может быть разным. Цитата: Но только надо разделять, где там в обзорах пользовательские характеристики, где косвенные предположения о них на основании увиденных деталек/замеров, а где уже какие-то абстрактные представления "как правильно или неправильно делать" - зачастую к реальным конечным свойствам конкретного фонаря отношения по сути не имеющие =) Можно поставить импульсник, который будет в основном диапазоне режимов работать хуже линейника. Можно поставить крутой импульсник, выиграть 5% и потерять паралельно 20% на оптике или бине светодиода, или получить резкое падение надежности. И т.п. Я не против импульсников, я против молитвы на дроссель сам по себе =) Пусть тот же феникс ставит линейники где это уместно, да на здоровье! Пусть только перестанут уходить в эти безумные степауны, сделают нормальное управление, начнут лучше подбирать светодиоды... Заодно вот с мерцанием светодиода на линейнике будет меньше проблем =) Какой смысл от импульсника феникса, если фонарь все равно держит максимум еще хуже чем FET, потому что так написана программа? Какой смысл от теоретически чуть бОльшей эффективности импульсника, если они на широкий ближний свет ставят весьма посредственный по светоотдаче XP-G2? Какой смысл от теоретически чуть бОльшей эффективности импульсника, если не можешь сразу включить нужный режим, и работаешь в каком попало? Какой смысл от теоретически чуть бОльшей эффективности импульсника, если фонарь постоянно включается самопроизвольно и половину емкости банки тратит где-то в кармане (это уже не про феникс, это про мой печальный опыт с ранними зебрами - так, просто для баланса  [Исправлено: fnksb, 15.09.2019 в 19:44] | |
|  15.09.2019, 19:08 |  27   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 23.10.2025 18:08
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). |
|  15.09.2019, 19:36 |  28   |
			 Garrik (16.09.2019) |
|  15.09.2019, 19:59 |  29   | |
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). Цитата: Ну так давайте читать/писать не пустые, и стараться повышать качество раскрытия как раз конечных пользовательских характеристик фонаря  Но, к слову, и количеством критики по любому поводу качество обзора тоже не определяется =)) Определяется адекватным сравнением с другими существующими (не только в фантазиях обзорщика) фонарями, раскрытием пользовательских характеристик без попыток запихать их в какой-то шаблон "правильно-неправильно", пониманием что вес тех или иных характеристик для каждого может быть свой... Да, к этому ИМХО и надо стремиться.  [Исправлено: fnksb, 15.09.2019 в 20:03] | |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 Linx (15.09.2019), Tankist_20 (16.09.2019) |
|  15.09.2019, 20:17 |  30   |
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). [Исправлено: Linx, 15.09.2019 в 20:19] |
|  15.09.2019, 20:22 |  31   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 13:44
 Сказал(а) спасибо: 538
|  15.09.2019, 21:49 |  32   |
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен).   [Исправлено: fnksb, 15.09.2019 в 21:52] |
|  15.09.2019, 22:19 |  33   | |||
|  Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24
 Сказал(а) спасибо: 340
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). Цитата: Цитата: Цитата: Потому что дешевая керамика очень сильно увеличивает свою ёмкость с прогревом, что облегчает жизнь преобразователю. Ну и на морозе обратная картина, да... [Исправлено: INFERION, 15.09.2019 в 22:21] | |||
			 fnksb (16.09.2019), Tankist_20 (16.09.2019) |
|  15.09.2019, 22:48 |  34   |
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). [Исправлено: zazara, 15.09.2019 в 23:23] |
			 fnksb (15.09.2019) |
|  16.09.2019, 00:31 |  35   |
			 Dali (16.09.2019) |
|  16.09.2019, 00:49 |  36   |
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). У какой-то партии иглтаков, кстати, была в свое время проблема с отваливанием переключения режимов на морозе (где это делалось через силовое управление и конденсатор, если я правильно понимаю). Интересно, насколько здесь будут нарастать проблемы именно в мороз. fenixfan, а если в морозилку засунуть и потом запустить - будут совсем критичные глюки? |
|  16.09.2019, 01:02 |  37   |
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). [Исправлено: Linx, 16.09.2019 в 01:03] |
|  16.09.2019, 01:21   |  38   | |
| Новичок Регистрация: 01.09.2018 Последняя активность: 25.07.2022 00:04
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). Цитата: Если охладить фонарь ниже комнатной температуры и потом сразу включить его в ECO-режиме, то никакого "помаргивания" светодиода нет. Однако, стоит включить фонарь в режимах 800 или 1600 люмен на секунд 15, тем самым прогрев его до комнатной температуры или чуть выше, а затем сразу же вернуть ECO-режим, как "помаргивание" тут же возвращается. И вот если ещё раз "прогреть" фонарь на режимах 800 или 1600 люмен уже не 15 секунд, а уже секунд 30-60, а затем снова включить ECO-режим, как "помаргивание" тут же снова исчезает. То есть, совершенно точно в ситуации с "помаргиванием" на ECO-режиме есть некая температурная "точка перехода". Иными словами, если фонарь и все его компоненты не нагрелись выше примерно 15-20 градусов нуля, то включение в ECO-режиме не вызывает никакого "помаргивания" свечения. Если фонарь перед включением в ECO-режиме был "разогрет" до температуры примерно в 20-30 градусов, то "помаргивание" снова есть. А вот если фонарь предварительно "разогреть" до выше чем 30 градусов, например, уже не раз озвученными режимами 800 или 1600 люмен за примерно 30-60 секунд работы в этих режимах, то при возврате в ECO-режим "помаргивание" снова исчезает до остывания фонаря примерно чуть ниже 30 градусов выше нуля, но не ниже 20 градусов. "Точка перехода" - явно между 20 и 30 градусами выше нуля. А вот почему такое происходит, брак ли это компонентов фонаря - вот фиг его знает! [Исправлено: fenixfan, 16.09.2019 в 01:24] | |
			 fnksb (16.09.2019) |
|  16.09.2019, 02:27 |  39   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 21:54
	 |  Re: Купил PD36R, есть вопросы по "мерцанию" в ECO режиме (30 люмен). Цитата: А нет ли в планах проверить ECO-режим в зависимости от атмосферного давления или влажности? |
|  16.09.2019, 13:31   |  40   |
			была идея с Фёдором передать фонарик на МКС для тестов в оптимальных температурных режимах вне станции, но у данного андроида были свои серьёзные проблемы с включением и ему было не до меня.
