Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 265605   Ответов в теме 646   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 6
Старый 20.08.2019, 16:17   21
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1357
По умолчанию Re: YLP Unicorn 1.0 - волшебная рабочая лошадка!
Чтобы не плодить сущности, тем более что всякая засунутая внутрь сущность начинает увеличивать размеры.
Можно же было увеличить длину головы под стопорную гайку с уменьшением длины холдера/тушки, и размеры сохранятся.
Старый 20.08.2019, 16:34   22
Semashkin
Последняя активность: 27.03.2023 20:52
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 25 раз(а) в 18 сообщениях
С точностью наоборот: Шаг резьбы большой и точить нужно много.
С шагом резьбы 1мм: 0,2мм это 70 градусов. А с таким -- только 10.
Вы правы, взял транспортир и прикинул что около 60 гр был недоход. Шаг резьбы действительно 1 мм. Так что полный оборот головы это 1 мм сточить, а нам в худшем случае надо стачивать менее 0.5 т.к. буква Y с двух сторон.
Semashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2019, 17:38 Автор темы   23
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А благодаря такому тюнингу, вероятность самонажатия кнопки не увеличится?
Увеличивается. Только не понятно насколько. В стоке в кармане и пальцем то хрен нажмёшь, а ты за карманы вспомнил )...
Надо было у LEV-UA заказывать.
Так это, я уже получал от него фонари - они с наклеенным скотчем в комплекте приходят. Он же когда их проверяет - автоматом наклеивает скотч. Я его спрашиваю "что это такое?", а он мне ссылку на "хороший скотч! бери не пожалеешь" ).
Что мешало сделать мунлайт? 0.5 люмена хотябы.
Не думали о нём тогда. Сделали сколько по факту получилось. Ниже 10мА МК не держит стабилизацию. Это потом уже пошли обсуждения более многоножного МК, отдельного канала на нём и т.п., а тогда "3лм? Ну, в принципе, нормально. ЯЛ вообще считает всё что ниже 10лм - мунлайтом...".
Разрушил все ожидания
Давно же было известно, что линейщина там. Тупая, простая и дубовая. А она там потому, что импульсник туда нормально не становится - большое падение и он так батарею не разрядит до сваливания в ДД. При этом разница в КПД там вообще на уровне "совсем рядом и не понятно у кого суммарно выше". Зато такой драйвер сложно сломать падениями.
Конструкция кнопки интересная, должны быть четкие клики или это доработка?
Ты о колпачке с корпуса от электролитического конденсатора? Доработка.
По опыту использования Панд, могу сказать что экономия на всем до добра не доводит.
Их хотя бы кликать часто не требуется. А что с ними в остальном не так (если перевернуть кнопками вниз)? Я вот смотрю на другие налобники - ничего интереснее и в отрыве от цены не попадается. Скилхант H03 затюненый? А в стоке?
Тут кнопка где-то как у 3-й панды по ощущениям.
Таки не просто так единорог занял место на аватарке INFERION несколько лет назад
Скорее таки не просто так фонарь назвали единорогом )...
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
Резьба прямоугольная?
Какой у неё шаг и сколько витков?
Трапеция, шаг 2мм, 2 оборота на закручивание. Резьба - огонь! Не закусывает ни резинку, ни саму резьбу. Анод там такой, что мягко и без смазки шло. И накатка на крышке удобству способствует.
Пружина в хвостокрышке стоит не по центру.
Совсем немного. Такое как она под крышки чуть бОльшего диаметра. Зато у самой пружины я сопротивление обнаружить не смог. А вот у места соединения с крышкой то 0.03, то вообще 0.2Ома из коробки - прям беда. Нам то не страшно, а вот простые пользователи пострадают, т.к. в инструкции об этом - ни слова, и вряд ли ЯЛ будет запариваться с доработкой смазкой и прокручиванием...
Минус от хвостокрышки передаётся на драйвер через трубу, без участия головы?
Да. Башка вся в аноде всё равно, как и резьба трубы.
Трубой происходит и фиксация драйвера?
Ну да. А зачем что-то усложнять?
Какова толщина плат драйвера и кнопки?
Стандартные 1.6мм у драйвера, вроде как. А у кнопки вроде бы 0.8мм было.
Каковы диаметры колпачка и юбки кнопки? Какова высота колпачка?
В лом это всё опять курочить и полные чертежи снимать просто так, чтоб удовлетворить чьё-то любопытство. Что-то в районе 8мм и 12мм. Высота хз. Хочешь кастомить - всё равно придётся его покупать для этого ...
Здравствуй Хэнк?
Не знаю. Я его фонарей в руках не держал.
Не перебор с накаткой для серийного массового фонаря?
Спроси китайцев, почему они всегда в серии что-то меняют относительно согласованной предсерийки без твоего ведома, считая эти изменения - несущественными. Хорошо что тут сюрпризы повылазили не очень критичные, а бывает и иначе...
Это точно крышка, а не пружина?
Конечно крышка. Свойства алюминия - знаешь? А к пружинке и её покрытию у меня вопросов вообще не возникло.
По идее, положение тушки относительно головы можно настроить небольшой проставкой-колечком (или даже подпружиненной слегка изогнутой проставкой-колечком, что позволит выбрать идеальное расположение тушки и зафиксировать его фиксатором резьбы).
Но это все будет еще чуть-чуть ухудшать контакт.
Без хорошего прижима будет совсем не чуть-чуть ухудшать. Алюминий такого не любит, и в фонаре есть большая проблема в крышке из-за такого подхода. И не забываем про тепловое сопротивление. Я бы зазор выбирал алюминиевой фольгой с тыльной стороны драйвера (со стороны компонентов), или стачиванием торца на самой трубе (нужен токарный станок), или напаиванием припоя на ободок с тыльной стороны (худший вариант).
Колечко кнопки, оно что на резьбе?
Там всё на резьбе и заклеена только голова. И то условно...
армитековская кнопка... Неудачное решение
Это ты о доработанной версии, или о стоковой?
Почему выбран вариант фиксации драйвера трубой, а не отдельной гайкой?
Так лучше же. Проще, крепче, меньше сопротивление (как электрическое, так и тепловое). Ты ещё эту наркоманскую пилюлю предложи, как в Конвоях ... Уж лучше эта не симметричная "Y", чем конструктивные проблемы из-за эстетики. А ещё лучше - заменили б "Y" на что-то не требовательное к этой симметрии...
А вот ниже интересный способ подсказали, надо попробовать.
Не сотри ободок на драйвере, которым он с трубкой контачит. Там на нём тоже сэкономили и его там маловато. Не рассчитан он на подобные фрикции извращенцев.
И как на неё передавать тепло и электричество? Или упирать трубу в гайку? А в чём тогда её смысл будет? Доп. элемент, усложняющий конструкцию, ухудшающий эл. контакт и теплоотвод в трубу?
[Исправлено: INFERION, 20.08.2019 в 17:45]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Begemot (09.09.2019), Drex (21.08.2019), fnksb (20.08.2019), Kelevratony (20.08.2019), Magvay (21.08.2019), Reyden (20.08.2019), Svetogor (21.08.2019), Леопольд (20.10.2019), РШ (20.08.2019)
Старый 20.08.2019, 17:47   24
Мне нужно было проверить G18 на срабатывание индикации о разряде. А как его проверить?) Светить им!
А чтоб светить, значит нужно с ним прогуляться. Прогуляться, это час-два времени.
Час или два гулять с фонарем, у которого средняя засветка. А мне нужна - широкая.
Широкая засветка делается уже почти автоматически. Собакен стоял в прихожей, уже в "одет", в строгом ошейнике, поводке и наморднике. А я быря скотч налепил, на скорую руку.
Но да, от меня, очень многим, фонари приходят с наклеиным скотчем.) Есть такой момент. но пока не жаловались.)
А вот на Единорогов скотч не клиел, совсем забыл про него... блин...
Запара получилась... Отпуска, все такое. В итоге фонари отправили по разному. Ну и время достаки, это та еще рулетка. В этот раз "повезло Инфериону. Но я тоже частенько жду посылки по 50 дней...
Magvay (21.08.2019), Svetogor (21.08.2019), РШ (20.08.2019)
Старый 20.08.2019, 17:52   25
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Копеечная начинка у Panda 3R, все это на дорогом медном DTP MCPCB, полный диссонанс. Первая партия уже давно прошла, а встречаются сколы на корпусе.
Да, подумал что это контакт от батарейки. Отличная идея
Неплохо так удалось вдохновить целую компанию Осталось запустить мягкие игрушки в серию для фанатов
[Исправлено: Reyden, 20.08.2019 в 17:56]
Старый 20.08.2019, 18:18 Автор темы   26
INFERION
Аватар для INFERION
В чём проявляется её дешевизна? Плохая стабилизация? ШИМ?
Кстати, я тут подумал - оптимальнее ориентировать батарею плюсом к жопе. Это проблемное место в крышке - сейчас наращивает оксидный слой, т.к. алюминий является анодом относительно пружинки. Будь там обратная полярность - оксидный слой разрушался бы...
[Исправлено: INFERION, 20.08.2019 в 18:32]
Старый 20.08.2019, 18:23   27
Последняя активность: Сегодня 14:24
Сказал(а) спасибо: 9313
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
LEV-UA (20.08.2019)
Старый 20.08.2019, 18:28   28
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 13:10
Сказал(а) спасибо: 13211
Вроде не стёр. Работает) у по середине
Старый 20.08.2019, 19:49   29
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
А чем смазывать-то? Из WAGO-шных клемм смазки наковырять, или и касторка сгодится? Смазывать надо углы треугольника?
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2019, 19:59 Автор темы   30
INFERION
Аватар для INFERION
А чем смазывать-то?
Я намазюкал обычной силиконовой смазки. Всякие масла вроде минеральных и растительных - не рекомендую. Среда щелочная и стойкость к окислению никакая. Особенно у касторки...
Существуют какие-то специальные электропроводные с абразивом для подобных задач, но где добывать - не знаю.
Места их контакта с крышкой, да.
Yurii_Y (20.08.2019)
Старый 20.08.2019, 21:11   31
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Вот так китайцы поняли задачу "снять фаски". Долбанули с небольшим заходом сверлом большего калибра, и еще не соосно...
З.Ы.: поддался на моду, полез повернул кнопку, затем чистить терку.
Кнопку повернул, а вот тирка типерь грязнее чем была. Раньше без мунлайта все чисто там было, а теперь и на выключенном две пылинки видно
[Исправлено: Артем Квантов, 20.08.2019 в 21:14]
Timofej 000 (20.08.2019)
Старый 20.08.2019, 21:25   32
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Тушка сама по себе прекрасна, давно такого не держал в руках, со времен старых шестисоток от Зебры
А я всё думал, что она мне напоминает тактильно. Достал свою 600 старушку. И правда))
Спасибо Инфериону и ЯЛу за такой клевый фонарик. Я аж на фонарёвку вернулся ради него
ЗЫ. Юникорн всё еще живой
Поблагодарили: 8 раз(а)
Drex (21.08.2019), fnksb (20.08.2019), Kelevratony (20.08.2019), LEV-UA (20.08.2019), Magvay (21.08.2019), Svetogor (21.08.2019), Олег С (22.08.2019), ФанКол (21.08.2019)
Старый 20.08.2019, 21:34 Автор темы   33
INFERION
Аватар для INFERION
В их стиле... )
Alex4479666, кнопка не напрягает?
Старый 20.08.2019, 21:35   34
ZhekaSPB
Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Мне же кажется, что со временем хочется то, что проще. Я продал кучу фонарей с разными наворотами и килолюменами, и оставил себе convoy s3 (на средние дистанции) и с укороченной трубкой мальнкий s2+ в который тирку поставил. Пследний как ЕДЦ только и используется и даже вдаль посветить хватает. В обоих светящаяся кнопка, что ночью очень удобно, ибо может закатиться, или можно забыть где оставил. А так, хоть в туалет ночью, хоть покурить если не спится, на улицу среднего режима с тиркой, хоть самому, хоть с собакой-за глаза. А тысячу люмен, как я помню, вкючал понтануться, если только.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP.
ZhekaSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2019, 21:36   35
Сказал(а) спасибо: 27368
Я кстати поначалу испытывал некое фу к кнопке, поюзал фонарь - отличная кнопка, может привык, не знаю.
Возможно зимой будут неудобства, время покажет.
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
Это называется старость.
Старый 20.08.2019, 21:40   36
Последняя активность: Сегодня 14:15
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Олайты на некоторых моделях так делают, кстати (но по другим причинам, у них там зарядка в хвосте).
Но так себе решение.
Во-первых, непривычно, и уже поэтому вызывает у многих диссонанс. Удобнее, когда у всех фонарей аккум вставляется стандартно.
Во-вторых, появляются шансы на КЗ если внутри повреждено анодирование, а на банке где-то коцнута термоусадка.
[Исправлено: fnksb, 20.08.2019 в 21:41]
Старый 20.08.2019, 21:44   37
У меня она на 62w похожа.
А к Панде 3 и близко нет.
[Исправлено: Qwertus, 20.08.2019 в 21:52]
Старый 20.08.2019, 21:44   38
Alex4479666
Да нет... Она меньше чем на зебрах, но легко обнаруживается и клик четкий и упругий. Не люблю мягкие кнопки, а тут прям в самый раз. К подсветке полумесяцем тоже привык)
Kelevratony (20.08.2019), mic1968 (24.11.2019), Svetogor (21.08.2019)
Старый 20.08.2019, 21:46   39
А главное пока не одного самовключения.
Alex4479666 (20.08.2019), MAX-MX (20.08.2019), Svetogor (21.08.2019)
Старый 20.08.2019, 21:47   40
Причём вот такой:
Alex4479666 (20.08.2019), fnksb (20.08.2019), Kelevratony (20.08.2019), Magvay (21.08.2019), Timofej 000 (20.08.2019)
Время генерации страницы 0.16797 секунды с 16 запросами
