Просмотров в теме 19551   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 06.06.2019, 21:12   21
По умолчанию Re: Конвой M3 с cree xhp70.2
Оба на 26650, фирменных.
Люминтоп не производит аккумуляторы.
Возможно, все не так просто...
Возможно.
Читаем целиком строчку мелким шрифтом. Перевод нужен, нет?
ЗЫ.
Из режима Турбо один уходит в степдаун при заряде аккумулятора 4.0v, другой - при 4.05v.
Я ведь правильно думаю, что это измерения под нагрузкой?
[Исправлено: Qwertus, 06.06.2019 в 21:15]
Старый 06.06.2019, 21:21   22
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Qwertus, все верно.
Но аккумы - комплектные.
Под нагрузкой, конечно. Шокли - под той же нагрузкой и в тех же фонарях. )
Старый 06.06.2019, 21:22   23
Аккум Шокли 5250 мАч, зеленый (черный не влазит в эти фонарики по диаметру)
Это как надо сделать фонарь, чтоб в него влезали аккумуляторы с защитой и не влезали без?
Старый 06.06.2019, 21:23   24
Что это меняет?
Старый 06.06.2019, 21:24   25
Alex G
Аватар для Alex G
Qwertus, диаметры разные. Тушка выточена под аккум почти без зазоров, запаса нет. 26,4 мм у обоих фонарей.
Старый 06.06.2019, 21:27   26
Alex G
Аватар для Alex G
Что это меняет?
Меняет то, что при заряде даже большем, чем 4,0 вольта, аккумулятору не хватает токоотдачи, он проседает на том же самом XHP70.2...
Что уж говорить о номинале?
Старый 06.06.2019, 21:33   27
Мы сейчас тут что обсуждаем, аккумулятор (банку) который (ая)
10 А это средний ток, с которым справится любой 26650.
или плату защиты?
Старый 06.06.2019, 21:40   28
Alex G
Аватар для Alex G
Qwertus, обсуждаем питание 26650, в целом.
Большинству потребителей ничего не известно про плату защиты, им нужно, чтобы фонарь светил. А он берет, и отказывается это делать при токах порядка 10А.
Получается, что не "любой" справится ))
Старый 06.06.2019, 21:52   29
Нет, не получается. Получается, что всё вот это
никаким боком к
даже рядом не лежало.
А если ты сам их этих вот
и ни бельмеса в это не понимаешь, то всегда можно (нужно) спросить у взрослых дядь, которые расскажут, что на таких токах плата защиты зло. А когда оно не зло, то надо быть готовым раскошелиться на такой аккумулятор с такой защитой.
Старый 06.06.2019, 22:01 Автор темы   30
vik669
Последняя активность: 07.10.2022 18:43
диаметры разные
Так что картина Репина - приплыли! Век живи век учись всё равно дураком помрёшь - это не я придумал а кто то гораздо раньше но пока актуально!
Shockli 26650 5250 мАч 40A батарея
Размер (мм): 26 мм (диаметр) x 65 мм (длина)
Shockli 26650 5500 мА/ч, 30A батарея
Размер: 65,8 мм x 26,8 мм (диаметр)
Требуется Тип батареи:IMR26650 или IMR18650 (постоянный ток должен быть больше 11A)
Требуется количество батарей: 2015 г. 1 предмет
Высота:149 мм
Диаметр (головка/корпус/хвост):48,1/35,6/38,1 мм
Название: Shockli 26650 5250 mAh.png
ID:	221258 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Shockli 26650  5500 мАч.png
ID:	221259 Нажмите на изображение для увеличения
Название: HK liitokala lii-50A 26650 5000 мАч.png
[Исправлено: vik669, 06.06.2019 в 22:34]
vik669 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2019, 22:11   31
Alex G
Аватар для Alex G
Т. е., при перед покупкой фонарика потребитель должен пройти предварительное обучение и подготовку по его выбору?
Так можно дойти до абсурда.
Нельзя покупать носки, колбасу и все прочее, пока "взрослые дяди" не проконсультируют, где есть добро, а где зло. Ведь это правильно?
Напомню, фонарик укомплектован рекомендуемым к нему аккумулятором на заводе-изготовителе. Я - потребитель. Ток - 10А. Аккумулятор 26650. При напряжении гораздо большем, чем номинал, указанный аккумулятор не может запитать на всю катушку XHP70.2, о чем я просто-напросто и указал, имея в своем распоряжении этот фонарь с "родным" аккумулятором.
Мне глубоко фиолетово на плату защиты. Факт остается фактом - он не справляется, стало быть -не "любой"...
При свежезаряженных банках он, конечно, держит турбо, на пару включений. Но на этом и все.
Старый 06.06.2019, 22:31   32
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Ведь это правильно?
Да.
Круг "взрослых дядь" можно ограничить здравым смыслом/Гуглом/собственными знаниями.
Старый 06.06.2019, 22:37 Автор темы   33
vik669
Да
Да.
Меньше знаешь крепче спишь!
Старый 06.06.2019, 23:06 Автор темы   34
vik669
Батарея включено:Без
То есть фонарик без батареи продается!
[Исправлено: vik669, 06.06.2019 в 23:08]
Старый 06.06.2019, 23:21   35
veler
Последняя активность: 22.12.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 17
veler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex G (07.06.2019)
Старый 07.06.2019, 06:25   36
Alex G
Аватар для Alex G
vik669, У Саймона, как обычно, нет подробного описания, узнайте у него внутренний диаметр фонаря, поскольку в моем случае даже литокаловская банка задавливается с усилием (речь не о Конвое М3), что уж говорить о Шокли 26650 на 5500 мАч...
Если Турбо режим мало интересен, то можно обойтись и чем-то попроще, но мне фонари интересны в максимальных режимах, иначе не вижу смысла покупать их на таких диодах.
Старый 07.06.2019, 06:47   37
Alex G
Аватар для Alex G
вы считаете, что те, кто делает сравнительные тест-обзоры
Не плохой сайт, не плохая ссылка.
Но чтобы понять, что из себя представляет каждый продукт, важно еще и понимать, какую роль ему приходится играть в организме на уровне клетки.
Много занимался изучением этих процессов еще на тренерской работе, потом затянуло и биохимия превратилась в хобби. Сейчас работу организма вижу как часовой механизм с прозрачным корпусом.
Отдельное спасибо и вечная память Селуянову В. Н. за его вклад в развитие этой науки...
Отвлекся...
Повторюсь, хороший сайт, но без глубоких знаний он бесполезен. И говорить почему, - это исписать для начала хотя бы несколько страниц.
Но здесь не та ветка, где хочется и можно это обсуждать. )
[Исправлено: Alex G, 07.06.2019 в 07:21]
Старый 07.06.2019, 09:43   38
Ой, ну вот не надо так глубоко.
То был просто пример подвернувшийся под руку.
Подобных тем в каждом направлении вагон и ашановская тележка: автошины, бытовая техника... Продолжать можно долго.
Или вы и тут копнёте, что без глубоких познаний в электротехнике тесты по бытовой технике бесполезны, а без кандидатской по химии, физике и физхимии на тесты автопокрышек можно даже не смотреть?
Старый 07.06.2019, 09:50   39
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Поэта обидеть может каждый.
Alex G (07.06.2019)
Старый 07.06.2019, 10:25 Автор темы   40
vik669
здесь каждый мнит себя героем
Ну вот и судьи подтянулись так ведь не сайт же Российской академии наук но чувствуется что школу большинство участников посещало вот точно и физику помню и электротехнику и радиотехнику да и ещё ... !
[Исправлено: vik669, 07.06.2019 в 11:15]
Время генерации страницы 0.13859 секунды с 16 запросами
