Просмотров в теме 30825   Ответов в теме 95   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 31.03.2019, 16:38   21
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
По умолчанию Re: Длительно максимальный заряд или лишние циклы разряд-заряд, что хуже для LiXX?
Пишут про 4,4 вольт для А8
[Исправлено: IURASHIK, 31.03.2019 в 17:04]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2019, 18:56 Автор темы   22
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
IURASHIK, это какая-то другая батарея, 3300 мАч вместо 3000, и номер модели не тот, и сделана не там...
Но и "та", которая гуглится по "a8 2018 battery", тоже 4.4В.
Ей ведь не станет хуже от недозаряда )
vmspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2019, 19:51   23
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
Есть иследования типа от недозаряда и и недоразряда сильно увеличивается жизнь лития. Правда не понятна реализация этого недозаряда в вашем исполнении на А8?
Старый 31.03.2019, 21:13 Автор темы   24
vmspb
А8 оказался весьма терпимым к понижению напряжения источника. Впаял в провод два диода последовательно, от самого низковольного из имеющихся USB-адаптера остается 4.26В, разряженный телефон заряжается током 0.05А. Это меньше потребления работающего дисплея, для моей задачи мало, но телефон заряжаться не отказывается. Можно подбирать подходящее напряжение источника.
О пользе недозаряда:
https://accubattery.zendesk...
Старый 31.03.2019, 22:13   25
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 23:42
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
У меня вот такая картинка есть. Графики почти совпадают с вашими.
https://batteryuniversity.c...
vmspb (31.03.2019)
Старый 01.04.2019, 23:07   26
Иван Бурундуков
Последняя активность: 14.12.2021 03:38
а 18650 аккумы для фонарика тоже надо недозаряжать?,и как определить когда бросать зарядку,если заряжаю литокалой 202?
Иван Бурундуков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2019, 23:24   27
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Бурундуков :
Определяется так - не морочить себе голову всякой хурмой.
Alex G (02.04.2019), disp_cus (02.04.2019), PinkFloyd (11.04.2019), Witchdoctor (02.04.2019), Артем Квантов (14.06.2019)
Старый 02.04.2019, 00:02   28
ceramic
Аватар для ceramic
Ничего похожего.
Там речь о аккумах 4,2В.
Это о вреде перезаряда.
Там нет ни одного графика для недозаряженных.
zazara (02.04.2019)
Старый 02.04.2019, 09:59   29
Иван Бурундуков
так все же почему портятся полностью заряженные аккумы?,где про это почитать?
Старый 02.04.2019, 10:02   30
С чего вы взяли, что они портятся?
Старый 02.04.2019, 10:47   31
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Графика нет, а речь есть:
This effect can be inverted to a certain degree, Asakura 2003 tested voltages down to 4.0V and found that every 0.1V decrease doubles expected life time.
петцль не фонарь.
Storm (10.04.2019)
Старый 02.04.2019, 10:55   32
Иван Бурундуков
 Сообщение от Qwertus :
Бытует мнение, что чем дольше находится аккумулятор в состоянии полного заряда на зарядке, тем быстрее он кончается.
В независимости от того, в зарядке или нет. Ток через заряженный аккумулятор нулевой, т.е. не имеет значения, в зарядке или нет.
вот поэтому
Старый 02.04.2019, 11:09   33
вот поэтому
Вы для начала сами разберитесь окончательно, о чём вы спрашиваете.
А то у вас всё в один винегрет: и тёплое с мягким, и зелёное с шершавым, и даже бузина в Киеве с дядькой в огороде.
Старый 02.04.2019, 11:23   34
Иван Бурундуков
я то разобрался,мб вы чего-то не понимаете?,вам керамик ответил что в независимости от того находиться аккумулятор в зарядке или нет,при 100% заряде он портиться!,что непонятного!
Старый 02.04.2019, 11:39   35
М-да?
Т.е. начав про свои 18650 для фонарика с литокалой, вы потом приводите цитату про телелефонную призму и валите всё в одну кучу. Я пока правильно прослеживаю вашу логику? По-моему, Л - логика должна быть линейной, а никак не перпендикулярной.
Вы точно уверены, что в той цитате он ответил мне именно это?
[Исправлено: Qwertus, 02.04.2019 в 11:42]
Старый 02.04.2019, 11:43   36
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Вроде как работа аккумулятора в диапазоне 40-80% позволит перетаскать больше энергии, чем при 0-100% до одинаковой деградации аккумулятора. Циклов заряда будет больше, но сохранность лучше.
В жизни - с маленькой емкостью аккума его ВСЕГДА ЗАРЯЖАЮТ ДО УПОРА. Практика 40-80% начинается от 5 кг лития. Там хватает энергии на день с запасом,и вот именно в них эта практика оправданна - не все могут наскрести на 5-6 кило ежегодно.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2019, 13:12   37
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Отложил 3 пары разных моделей 18650.
Один экземпляр из каждой пары будет храниться, заряженным до напряжения 3,5-3,6 Вольт, второй - до 4,2 Вольт. Каждый месяц буду снимать кривые разряда.
Через годик (а может быть даже и раньше) - будет понятно как обстоят дела с ускоренной деградацией li-ion при хранении в заряженном состоянии.
Dnv (02.04.2019), Garrik (10.04.2019)
Старый 02.04.2019, 14:09   38
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Сразу могу сказать, что практически никак они не обстоят.
Старый 02.04.2019, 14:56   39
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Батарея к дорогому квадрокоптеру после недели хранения автоматически начинает разряд до 70 %. Вроде там процессор встроен.
Старый 02.04.2019, 14:59   40
ceramic
Аватар для ceramic
Батарея, сама по себе?!
Тогда это очень плохая батарея, с гигантским током саморазряда.
Я Вам больше скажу -- абсолютно при любом уровне заряда аккум портится.
То, что продолжительность жизни аккума зависит от граничных напряжений -- хорошо и давно известный факт. Совсем другое дело, как именно зависит.
Для современных аккумов, в пределах даташитных значений, не обнаруживают существенно полезной продолжительности жизни от сужения диапазона. По крайней мере для обычного применения.
Asakura 2003
Ну да. В статье от 2003г, с аккумами неизвестно какого года выпуска (по любому -- одни из первых бытовых Ли-Ион) это вполне могло быть достаточно существенно, для синтетических тестов циклами 0-100%.
Так ведь тогдашний литий не чета современному. У тогдашнего лития, например, саморазряд был до 20% в год.
[Исправлено: ceramic, 02.04.2019 в 15:12]
Dnv (02.04.2019)
Время генерации страницы 0.12386 секунды с 16 запросами
