34774
85
21
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:48
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
Поблагодарили: 8095 раз(а) в 3820 сообщениях
Нет, вполне даже средний хотспот, на воздухе градусов 20-25, под водой примерно 15.
Так что рассеиватель лишним не будет.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 30.03.2019 в 19:26] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
22
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
23
24
Регистрация: 10.07.2012 Последняя активность: 16.09.2020 14:15
Сказал(а) спасибо: 65
А к слишком многоглазым у меня какое то предубеждение... |
25
Теперь нужен более крупный калибр) |
26
27
Перезапуск
)Имеем: отобрал 4К, 5К [хочу что-то такое, но скорее 4К как штатный ксенон=) ]: Neutral White - Nichia 219CT 90CRI, 5000K - никто про него ничего не сказал, хрень? Neutral White - SST20 5000K и Neutral White - SST20 4000K 95CRI - понял что не зеленят)), хорошая цветопередача, но более узкий и дальнобойный свет(?) бимшотов не нешел: только на XP-G2 S4 и на XP-L , на кого из них больше похожи? Neutral White - XP-L HI V2 3A, 5000K ( +$15.00 ) Neutral White - XP-L HI V2 5D, 4000K ( +$15.00 ) Neutral White - XP-L HD V6 3D, 5000K ( +$15.00 ) - хуже цветопередача, более широкий свет, и более мощные (?) Поэтому они дороже? Отличия 3А и 3D ? [Исправлено: aquarus, 01.04.2019 в 23:51] |
28
И они не будут похожи.
Уже так себе. Забудьте. да не похожи. да у HD относительно чего? 3A - Hi 3D - HD |
29
- более мощные относительно SST (?) Но в целом я определился: SST 4K
30
32
Аккумулятор да.
А зарядка, если не планируете заряжать в ней никель, то можете такую взять https://www.fasttech.com/pr... аккумулятор ёмкий, так что иметь возможность заряжать его током побольше не помешает. |
aquarus (03.04.2019)
33
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
35
_
36
А такой можно : https://www.fasttech.com/pr... ? только чет не понял - там блок питания в комплекте или от телефонной зарядки? т.е. в этой зарядке 26650 будет быстрее заряжать чем, скажем, в Liitokala Lii-202 ? зы: аккумы (26650 и\или 18650 для sc600w) у них нельзя заказать до кучи? |
37
Можно и такую, она такая же только двухслотовая.
ЗЫ. Ясно. Там если заряжать током 1 А, то можно заряжать 2 аккумулятора в двух каналах, а если током 2 А, то будет только один канал, второй работать не будет при этом. [Исправлено: Qwertus, 03.04.2019 в 23:29] |
39
_
Waryag, так фирма неизвестная, в сети инфы почти нет, что от них ждать не понятно. При таком раскладе любой косяк или отклонение настораживают.
40
