Просмотров в теме 18887   Ответов в теме 63   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2019, 21:45   21
Последняя активность: Вчера 23:50
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По умолчанию Re: YLP Panda 3R Долгожданный в Украине, кастомизация и обусждение
Если такой парк аккумуляторов, то вряд ли можно обойтись одной зарядкой, да еще которая встроена в фонарь.
Смысл тогда в зарядке если ей нельзя обойтись? Тот же мибоксер умеет выбирать ток заряда по внутреннему сопротивлению сам.
Я пользовался зарядкой без индикации, по началу только непривычно, потом привыкаешь
Ну так можно сойтись что и родная зарядка норм, непривычно медленно не информативно , но привыкнуть можно.
В отсеке все равно угол обзора небольшой,
Каком отсеке?
Старый 27.03.2019, 01:22 Автор темы   22
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Каком отсеке?
Там где зарядка. Пожалуй соглашусь, индикация нужна, видно из далека и удобно.
Ток заряда зависит от подключаемого источника питания и как правило определяется посредством сигнальных выводов usb. Можно повесить функцию джампера на него, хотя носить с собой разные кабели (usb type c) не очень удобно. Нашел неплохую зарядку с функцией повербанка, стоит она чуть больше 2$. Остается загадкой, почему в фонаре не применяют современную элементную базу.
http://www.ti.com/product/B...
Старый 28.03.2019, 16:03 Автор темы   23
Reyden
Аватар для Reyden
На данный момент 2 претендента (IC) в качестве зарядки/повербанка. В обоих есть индикация заряда, выход OTG 5V. У BQ25606 можно задавать зарядный ток с помощью резисторов, легко поставить джампер, однако больше сопротивление на транзисторах, ток потребления в режиме покоя, отсутствует компенсация потерь на сопротивлении, к примеру при подключении высокоомного кабеля, выход 5V всего 1А. В целом это более бюджетное решение по сравнению с BQ25896.
Главный недостаток этих микросхем - невозможность одновременной зарядки встроенного аккумулятора и использования выхода 5V. На сколько это критично? Для меня это существенный недостаток, особенно, когда фонарь выступает в качестве повербанка и заряжается от солнечной батареи. Рядовым пользователям думаю вполне подойдет первый вариант.
BQ25606
http://www.ti.com/general/d...
BQ25896
http://www.ti.com/lit/ds/sy...
[Исправлено: Reyden, 28.03.2019 в 17:32]
Старый 02.04.2019, 15:20 Автор темы   24
Reyden
Аватар для Reyden
Все таки буду ставить отдельно зарядку и преобразователь 5V. Диаметр платы 20.85mm, толщина 1mm, отпаять ее было непросто. Сечение плюсового провода просто слезы. С драйвером решил, поставлю два от Tamagotchi, с форумной прошивкой на гибкой плате поверх старого. Получится полностью раздельное управление, а дальше посмотрим, пока более подходящих драйверов на форуме нет. Так же ищу кнопки, ничего компактнее Omron D2LS-21 пока не встречал.
ID:	219254 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 02.04.2019 в 17:18]
Старый 03.04.2019, 15:50 Автор темы   25
Reyden
Аватар для Reyden
Отсек зарядки спроектирован так, что туда не станет по высоте (10mm) usb type c разъем. С точки зрения надежности в походных условиях, лучше уже поставить вилки XT-30 или что то на подобии. В принципе идея неплохая, если обрезать вилку XT-30 до 6mm, она поместится. Еще можно подумать над магнитным разъемом по типу micro usb вставок.
Помимо этого хочу сделать модуль зарядки на BQ25606 в качестве кастома для рядовых пользователей с возможностью выбора тока заряда до 3А и джампером OTG 5V, чтобы не носить с собой специальный кабель.
[Исправлено: Reyden, 03.04.2019 в 16:22]
Старый 03.04.2019, 16:51   26
А нужен ли он в высоту?(Решение в панде бестолковое - куча места в никуда.)Выточить в борту дырку под лежачий разъем.
Старый 03.04.2019, 17:05 Автор темы   27
Reyden
Аватар для Reyden
Вытачивать отверстие под разъем я не готов, слишком трудоемко, usb type с того не стоит. Смотря как расположить электронику, не совсем и бестолковое.
Старый 03.04.2019, 17:15   28
Reyden, конкретно в панде , пустое место забито пластиком.
Старый 03.04.2019, 17:23 Автор темы   29
Reyden
Аватар для Reyden
Огорчает бедность стоковой электроники. В 2019г применяются решения, которые уже как минимум 5 лет на рынке. Можно бы было сделать корпус на пару мм короче, хотя особо роли не играет. Мне больше нравится вертикальное расположение разъема.
[Исправлено: Reyden, 03.04.2019 в 17:30]
Старый 05.04.2019, 12:43 Автор темы   30
Reyden
Аватар для Reyden
На самом деле с разъемами не все так просто. Ставить micro usb b не хотелось бы, хоть максимальный ток 1.8А на контакт и сопротивление 50mOhm, для сравнения у XT-30 0.7mOhm и это только одна вилка, а еще сам разъем. Потери на каждом контакте будут ощутимые и надежность в походных условиях под сомнением. Портить качественную электронику довольно посредственными разъемами нет желания. Решение - обрезать вилку разъема XT-30 до 6mm, тогда она поместится в отсеке фонаря.
https://www.tme.eu/Document...
По поводу одновременной зарядки аккумулятора и использования выхода 5V, насколько это востребовано? На мой взгляд такой сценарий использования подходит в условиях ограниченных источников электроэнергии. Подключать технику на подзарядку к повербанку, когда тот заряжается имеет смысл, когда эффективность такой зарядки будет выше, чем напрямую от источника питания, например от солнечной панели. Или из-за удобства, когда доступна только одна розетка или сетевой адаптер. Так же в outdoor'e практически не нужен выход повербанка c Quick Charge 3.0, лучше разряжать аккумулятор медленно и на несколько потребителей, чем сразу большими токами, в городе несколько другая ситуация.
[Исправлено: Reyden, 05.04.2019 в 12:50]
Старый 05.04.2019, 13:48   31
Reyden, все это скатывается в костыли и проприетарщину. То есть кроме конкретно вас вряд ли это будет кому-то удобно и нужно.
Старый 05.04.2019, 14:10 Автор темы   32
Reyden
Аватар для Reyden
А что по вашему не костыли, в чем изъян? Полноценный usb порт туда не поместится. В кругах rc моделистов широко используются нормальные разъемы, здесь они считаются за костыли. Что делать с micro usb кабелем который попал в землю, сидеть и зубочисткой вычищать контакты и потом сушить?
Скептика, отлично. Посмотрим, пока рано судить.
Старый 05.04.2019, 15:53   33
Что то вот за 7 лет занятия спелео у меня ни в один разьем ничего не попадало, а глина там везде.)
А в других кругах все ком порты используют.
Для зарядки в фонаре либо USB либо нафиг не надо.( Ну это если расчет на какую- то массовость конечно) т.е. мириться с микро, либо 5мин работы дремелем и тип-с
Старый 05.04.2019, 16:38 Автор темы   34
Reyden
Аватар для Reyden
Версию с разъемами XT-30 я изготовлю для одного перфекциониста. Людей, которые используют солнечные панели можно пересчитать по пальцам.
Для форума сделаю плату на BQ25606. Для любителей повербанка, будет функция OTG со стандартным micro usb. Переключатель тока заряда по сути тоже мало востребован, просто можно использовать маломощный адаптер, зарядка подстроится.
[Исправлено: Reyden, 05.04.2019 в 16:47]
AEDe (05.04.2019)
Старый 09.04.2019, 10:20 Автор темы   35
Reyden
Аватар для Reyden
По поводу драйвера, на MCPCB не сделаешь нормальную разводку c мелкими контактами, только под Attiny в корпусе SOIC. А изготовление гибкой платы обойдется недешево. Поищу еще бюджетные варианты платы, все таки MPCB в фонаре уже есть. Оптимальней распаять драйвер на тонком текстолите и положить поверх MCPCB, плата будет выполнять роль ограничительной вставки для оптики.
[Исправлено: Reyden, 09.04.2019 в 10:31]
Старый 10.07.2019, 15:42   36
bosti
Последняя активность: 04.11.2024 12:39
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Nice to read these ideas going on they are good!
Fastcharge OTG is useless I think, better to preserve efficiency. But it can be useful as already said to charge the 18650.
Passthrough charging also I advise not to think of, it appears not to be a good idea in powerbanks and likely also in a flashlight.
I wonder: what is needed to modify to run light from 2x cr123 ?
bosti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 16:35 Автор темы   37
Reyden
Аватар для Reyden
Chosen IC BQ25606 can provide 5V 1.2A OTG. You won't be able to charge the flashlight and use OTG function at the same time. This charger support 3.9V to 13.5V input voltage and output charging current up to 3.0A.
Посмотреть сообщение Сообщение от bosti :
To implement this function, it's required to replace led driver. I'm talking about the driver I know and want to install. A new one can discharge the battery to 2.5V but I haven't tested it on 6V. Probably it will work but battery state of charge indicator will always show full charge. As for discussed charger, it's not designed for 2x serial cr123 voltage.
It's perfect if you use flashlight as power bank with solar panel. But it will cost much more and there's not so much space inside flashlight for such schemes.
[Исправлено: Reyden, 10.07.2019 в 17:17]
Старый 10.07.2019, 17:24   38
bosti
IC BQ25606
Looks good efficiency!
Pity for the the cr123 but not essential, like this this lamp is still a summer lamp. Other for winter.
Honestly I don't see that much utility: solar charging at least for me is 5V 1A very max, I don't see why I would want to run passthrough to charge 2 together, already 1 is slow enough.
I don't see interest in keeping two batteries outside at 45 degrees at the same time, and I go often enough to orientate the panel that if I miss 30 min charge because full, it doesn't bother me.
But probably your setup is different.
Старый 10.07.2019, 17:42 Автор темы   39
Reyden
Аватар для Reyden
Other for winter.
Better look for the Li-fe battery. They can be used under extreme cold conditions.
I have different scenario. My solar panel is about 10W power, it can provide up to 2A current to the battery. For example I want to charge my flashlight (mini powerbank) and smartphone. The most efficient way to charge smartphone is directly from power bank because it's max consumption current 1A. Thant's the simple answer. Charger efficiency is on the 1st place. Being in flashlight it will have more advantage compared to other devices. It's just talks, we are not going to do this. Seperate charrge and discharge is our way.
[Исправлено: Reyden, 10.07.2019 в 18:01]
Старый 10.07.2019, 17:54   40
bosti
You mean LiFePO4?
Also I saw Nitecore's nl1829lthp seems quite good!
But my main concern is that in the winter I find it difficult to recharge batteries: no solar and the seedback charger is still only an idea.
So I often had to buy CR123 batteries to run instead of the 18650.
Время генерации страницы 0.14525 секунды с 16 запросами
