138998
115
22
21
Это я от неопытности. Не умею правильно картинки вставлять, неинтуитивно нифига ![]() Да пока ещё ничего не случилось, паяльник ещё не включал Я имел в виду дополнительный полевик, который вы ставите вместо диода D3 (синенький на моей схеме). Вы указали FDN358P, я полез на али, там рядом с FDN358P есть FDN340P, они заметно дешевле, по характеристикам вроде подходят.Да, именно это имел в виду. Программатор я себе такой заказал https://aliexpress.ru/item/..., на ATTiny13 ориентировался, свои конвои шить. Для PIC подойдёт ли? Если нет, то какие бывают? Каким вы сами пользуетесь? В принципе, я и сам поищу, но было бы лучше ваш отлаженный метод повторить, чтобы неожиданностей поменьше, опыта-то нет никакого. Да, конечно, обязательно интересно. |
22
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
модель с 2-мя светиками переделывается аналогично? или там светики не связаны и управление раздельное.
23
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
24
Да, все вроде правильно.
Ок. Выложу. Можно аналогично. Но лучше поставить хотя-бы одну ТИР вместо рефлектора и раздельно управлять для разного света по ширине/форме луча. Два канала есть, провод к светодиодам тоже как провести есть. Доработки на полкопейки, а функциональность на две головы выше будет. |
kaa.mobil (23.04.2020)
25
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 30.10.2025 21:22
Сказал(а) спасибо: 879
Если Вы уже делали такую модернизацию, не могли бы расписать подробно процесс как с д10 ? Думаю многим было бы интересно, бюджетная альтернатива панде 3, это круто ))
26
27
Случилось то, чего опасался, но надеялся, что не случится. D10 начал меняться, причём, на мой неискушённый взгляд, не в лучшую сторону.
Кратенькая предыстория. Фонарь брался на али в качестве хоста с зарядкой (нужно отметить, что в этом лоте макркировка D10 отсутствует, как и во многих других). Диод под замену, рефлектор аналогично, драйвер еще не решил, либо доработать по методу ceramic, либо вообще заменить на разработку Артема Квантова или stirlis. Склонялся к первому. Но пока ехали диоды, тирки и рассыпуха для доработки, не то что разобрать руки не зачесались, даже на плюсовую пружину не удосужился взглянуть. D10 и D10, чего на него смотреть. А сегодня, меняя диод, оборвал изоляцию на проводе, полез менять провода. И обнаружил вот это: Драйверок-то одноплатный, с интегрированной зарядкой. И кмк, ещё более убогий, нежели описанный в стартовом посте (могу ошибаться, не специалист). За основной контроллер сначала я принял большую микросхему рядом с плюсовой пружиной, ещё удивился, что он делает на тёмной стороне зарядки. Потом гугл просветил, это именно что контроллер зарядки. Тогда получается, что основным контроллером выступает безродный шестиногий клоп? Два транзистора не опознал, гугл на маркировку не отреагировал: И кнопка, какая же отвратительная тактовая кнопка по сравнению с той красотой, что нам показывал уважаемый Barabas: ![]() Но самое поганое, что проточка под драйвер очень неглубокая, только до ближнего к торцу края выреза под microUSB. Туда же никакой бутерброд драйвер-зарядка не влезет ![]() Резиновый толкатель тоже другой конструкции, чем описывалось: А ведь ничего не предвещало беды, фонарь был совсем как настоящий: У меня вопрос к многоуважаемому сообществу и, в частности, к ceramic: с этим вообще можно что-то сделать в плане доработки до стабилизации тока и прошиваемости? Может существуют прошиваемые драйверы диаметром 22 мм с тактовой кнопкой на одной стороне и пружиной на другой? Хрен уж с ней, с зарядкой, мне хотя бы стабилизацию... И как теперь отличать правильный D10 от неправильного, чтобы снова не купить не то? Печаль. Оно-то понятно, надо брать Зебру и расслабляться. Но дурная голова ведь рукам покоя не даёт... P.S. Фото драйвера покрупнее, телефоном не очень получилось: [Исправлено: kaa.mobil, 13.05.2020 в 00:56] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Barabas (22.05.2020), ceramic (13.05.2020), drsleep (13.05.2020), fnksb (13.05.2020), MAX-MX (13.05.2020), mister046 (13.05.2020), Timofej 000 (13.05.2020), Артем Квантов (13.05.2020)
28
Вопрос: а режимы управления соответствую оригиналу? (Клик вкл/выкл, двойной клик - строб, удержание - промотка в 5 градациях яркости...) [Исправлено: Артем Квантов, 13.05.2020 в 11:38] |
30
Сказал(а) спасибо: 1348
kaa.mobil, какая общая длина тушки? Драйвер на проточке лежит белой шайбой или платой?
[Исправлено: Fableas, 13.05.2020 в 13:47] |
31
Но я таки нашёл, чем оне отличаются. Причём существенно. Итак, встречаем: Оригинальный D10 В тексте ниже я буду использовать понятия "верх" и "низ". Имеется ввиду положение фонаря "луч от нас, кнопка справа". Фотографии ув. Barabas, вид сверху и снизу соответственно: Фотографии с алиэкспресс: Обратите внимание на продольное оребрение корпуса в районе головы. Присмотревшись можно заметить, что сверху и снизу оно не одинаковое. Сверху три продольные канавки, снизу пять. Канавки на голове шире и глубже, чем на батарейном отсеке. Также заметно что последние канавки и сверху и снизу заходят на второе перпендикулярное ребро. Клон D10 Фото моей тушки, сверху и снизу: Фото с алиэкспресс, там где покупал: Оребрение головы другое:
Будьте внимательны! Занятно, что пошарахавшись по али, я не нашёл больше клонов, остальное представленное многообразие, судя по фото, оригинальное (хотя по факту могут быть нюансы). Как знатно я, однако, попал, с первого раза в десятку .
Липтон (31.08.2022)
32
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17518
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
Фотографии на Али тоже могут отвечать виду фонаря на момент получения первой партии и внесения товара в магазин, а не имеющимся в данный момент в продаже. [Исправлено: fnksb, 13.05.2020 в 14:27] |
Timofej 000 (14.05.2020)
33
С гайкой будет как раз 83 мм, она чутка выступает. Драйвер на проточке лежит самым краешком платы, который из под белой шайбы выступает, хорошо если там 0,5 мм будет. А "надёжный" контакт с минусом обеспечивается лужёным участочком кольцевого контакта, выступающим в вырезе белой шайбы, где он и упирается в срез одного из внутренних рёбер. Хорошо если там квадратный миллиметр контакта есть. В общем, сопливенько стоит, на мой неискушённый взгляд. |
Липтон (31.08.2022)
34
![]() А несоответствие внешнего вида заказанного и полученного - уже повод для диспута. Другое дело, что такой малой разницы может оказаться совершенно недостаточно для выигрыша. Кто там те рёбра считать будет... |
36
Хотя, если просчитали, что удешевление через полгода-год даст профик, могли и пойти на переоснастку линий производства. (может быть, давно хотели и короновирусная пауза как раз и дала момент остановить работу и переоборудовать). И я понял, почему глаз зацепился. Шаг накатки под пальцы у оригинала меньше - ромбиков больше. 86мм. |
37
Во первых, это вроде не критично, и продавец сам может не заметить разницы, первую партию продать "оригинал", вторую "клоны". Ну и если бы покупал, то тоже бы не заметил разницы, мне бы и в голову не пришло считать проточки. д10 и д10, че там разглядывать на этих фотках... |
38
39
![]() Впрочем, не надо считать китайцев настолько меркантильными, дело может быть не только или даже не столько в профите - но и в искренней уверенности что так лучше. Но это все гадание на кофейной гуше, конечно; главное что хотелось подчеркнуть - это вовсе не обязательно клон, как и фоточки на али не обязательно соответствуют тому что сейчас в продаже. |
Dnv (28.10.2020)
40
Прошивки мне не написать
Даже готовую от другого контроллера не переделаю. Цифирьки поменять, пересобрать, залить - ещё куда ни шло, а больше - всё, спецификой не владею.А может ну его и в пень, прошивки писать? Этот задарю, куплю на эксперименты 2-3 правильных ![]() Да и драйвер другой в него не воткнуть. Хотя этот чуть короче и, наверное, легче... |
