41847
26
21
Регистрация: 19.05.2014 Последняя активность: 05.12.2025 11:33
Есть ли в данной модели iCharger 106B+ режим Regenerative Discharge?
А то речь про него ведётся и в мануале упоминается, но вот тут указано, что мол его в данной модели нет. И является ли сайт в приведённой мною ссылке официальным сайтом производителя? Если нет, то где их офсайт? |
22
скажите пож-ста, есть ли возможность калибровать датчик температуры? внутренний или внешний. может не обязательно программно. может подбором каких резисторов?
23
Регистрация: 02.07.2015 Последняя активность: 13.10.2015 14:23
Сказал(а) спасибо: 4
Интересует разводка родного USB кабеля тк судя по описания они схалтурили на защите(как и на б6 мини), но подстраховались изменив кабель(вроде "грохнули" землю, а может еще что то сделали).
Просто заказал клон от хобби кинга, а он без кабеля. |
24
"Гугл рулит" хоть и не с первой попытки )
http://www.rcgroups.com/for... http://www.helifreak.com/sh... |
25
Пришел Turnigy Reaktor 250, начались приколы...
Обзор 300 реактора в сравнении с 106(хотя 300 клон 206 модели). Собственно отличия, у 250 в комплекте нету термопары и маленьких крокодилов(что печально), зато есть Т, XT30 и JST коннекторы, в новых поставках псб имеет версию 1.1, usb вообще не распаян(ходят слухи что через разъем датчика температуры можно достучаться, но первоисточник "как" не нашел, так что сильно сомневаюсь в такой возможности), пищалка повернута как на 106(можно заклеить если нервирует), клавиши выполнены как на оригинале, вентилятор подключен через разъем и требует демпфирования(иначе довольно громко шумит), имеет разъем под бп(в отличии от 300), максимальный ток по нему до 6А, что то более мощное надо подключать через распаянные бананы, корпус выполнен 1 в 1 как у 106. Устройство пришло с прошивкой 3.14(последней на текущий момент и полностью совпадает с оригиналом), ведет себя аналогично оригиналу - при зарядке лития довольно шустро сваливает с СС в итоге зарядка емких банок занимает около 3 часов(с балансировкой еще дольше, хотя зависит от состояния банок), калибровка не потребовалась(такая возможность имеется), заводские настройки довольно точные. В целом покупка спорная, тк функционал(не распаянный usb) и комплект меньше чем у оригинала, а снизу у же Imax и его клоны дышат, которые с альтернативными прошивками способны делать почти все тоже, а разница в точности для многих не будет решающим фактором. PS новую тему не стал плодить, тк по сути это почти полный клон 106. |
26
всем доброго дня. ребята, выручте пож-ста. имеется зарядное 1010b+. при неправильно подключении акков к выходным клеммам вышел из строя стабилитрон. подскажите какой у него номинал? я думаю он такой же есть и у владельцев 106. фото прилагаю
Fenix tk 45, fenix hp 25 |
27
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Интересует точность i chsrgera, в сравнении с imax b6, на дисплее вроде дискретность 0.1в у обоих, а вот при снятии графиков у ichargera, дискретность уже 0.01в, что значительно повышает качество графиков.
