98041
190
21
21
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
Давайте по-порядку. Я электронщик, а не заядлый фонарестроитель, поэтому допускаю свои ошибки в выборе тех или иных материалов (корпус, диоды). Тепловой расчет для СИД теплоотвода фонаря я не проводил.
У меня при постановке задачи возникли другие стратегические вопросы, в частности - создание необслуживаемого (надежного) источника автономного питания с отличными массо весовыми показателями, необходимость изготовления ЗУ, драйвера потребителя тока. По-поводу такой конструкции фонаря отвечу просто: бралось то, что было тогда под рукой. Были диоды с рефлекторами, была возможность выточить диск нужной толщины. К сожалению из материалов, кроме стали была только латунь. Покупать лист алюминия 1,5х2м я не потяну. Вообще, разрабатываемый источник питания, а именно контроллер и ЗУ для батареи с максимальным током заряд/разряд 35А и напряжением 68В можно использовать для огромного спектра применений и фонарем дело не ограничевается ![]() Буду последовательным, сначала питание доведу до ума, а дальше и фонарь как подобается соберу. Банки 18650 Panasonic с емкостью 2.9Ач - на сегодняшний день самые емкие. http://cgi.ebay.com/Panason... Предложите другие, учту, а может и применю
[Исправлено: Starstas, 24.04.2011 в 23:35] |
22
Нагрев питьевой воды...хм...а почему бы и нет! Особенно при длительных полазах.
[Исправлено: Starstas, 24.04.2011 в 23:03] |
23
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
24
Сказал(а) спасибо: 1449
А почему рефлекторы? прикрутите диоды на алюминиевую пластину поставьте TIR оптику, я ставил например такую, по сравнению с тем дропином который хотите использовать Вы, он дает практически аналогичный хотспот.
Край пластины выводите за границу корпуса, к нему крутите радиаторы. В идеале конечно все это разместить в алюминиевой трубе. Конструкция которую делаете Вы, присоединяюсь к мнению отписавшихся, изжарится. |
25
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
бюджет как-нить ограничен если нет, то рассмотрите вот такой вариант
http://www.rc-shop.amocs.ru... А с вдой реально зачетный вариант совместить приятное с полезным
[Исправлено: Децибел, 24.04.2011 в 23:19] |
26
Спасибо за совет, диоды желательно разместить на плате с алюминиевым основанием, спереди TIR оптику. В идеале, предусмотреть возможность регулировки размера светового пятна.
К сожалению, у меня нет возможности изготовить кастомый корпус литьем. Фрезерованием ИМХО будет астрономически дорого. Если среди участников этого форума есть желающие поучаствовать в создании СИД прожектора, буду рад сотрудничать. |
27
Для электронщика это проще всего. На разные светодиоды ставится разная оптика, широкая, узкая, какая угодно. И нужное распределение света получается подачей на разные светодиоды разного тока. Светодиодов всё равно много. А делать механическую фокусировку как раз сложно и результат будет в любом случае неидеальным.
28
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
меня терзают смутные сомнения что в том "диске" площадь 0.17 кв.М и вообще зачем было сверлить отверстия под диоды имхо лучше было бы "садить" их на монолитную поверхность диска.
Кста! а эта развитая вентиляция в замкнутом пространстве корпуса, что ли? |
29
Ту СТАРСТАС.
буду краток, ничего нового не скажу)), но надеюсь у Вас все получиться. Цитата:
зы.и вообще это не правильный имхо подход к делу. Вы же хотите собрать "правильный", мощный, надежный фонарик? вон электроника какая серьезная. зыы. Коэффициент теплопроводности Вт/(м·К) (примерно) медь 390 алюминий 210 латунь 85-110 |
30
Сказал(а) спасибо: 20
Да понятно, что итог будет совсем непохож на нынешний проект. Судя по въедливости в подходе к конструированию контроля питания и общему контексту в том блоге, это не кончится изолента-стайлом, а будет совершенствоваться по мере проникновения разработчика в нюансы темы.
Для начала я бы посоветовал действительно не ограничивать себя просто подручными материалами, и понять в каких режимах работы диода этот монстр станет не бездарной печкой, а новаторской конструкцией, заведомо переплевывающей газоразрядные фонари. Ведь на предполагаемом режиме использования диодов "по полной" их эффективность невелика, и в комплексе с электроникой фонарь на выходе будет иметь не более 70 лм/Вт, что в сравнении с 80 - 90 лм/Вт от газоразрядных фонарей - явный проигрыш. Тогда уж лучше сразу затачивать батблок с его суперконтроллером под HID, и сделать "ксеноновую конфетку". Насчет подбора комплектующих: стоимость только изготовления пробного количества таких ПП вместе с комплектующими на пару порядков превышает стоимость покупки семи "правильных" светодиодов, хотя я, желая получить заявленный светопоток, не ограничился бы семеркой, а делал бы на большем количестве, дабы не загонять их в область неэффективной работы. Так чего уж по этому пункту демонстрировать прижимистость? И еще раз напомню о необходимости задуматься над режимом использования СИД: эксплуатация на токе, половинном от максимального, вместе с улучшением общего КПД процентов на тридцать, еще и в гораздо большей степени снижает уровень тепловой мощности, которую необходимо отводить, а меньший нагрев - это и долговечность диода, и меньший вес конструкции, и снижение прочих головняков... [Исправлено: vaska, 25.04.2011 в 12:18] |
31
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 30.06.2016 11:36
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 109 раз(а) в 31 сообщениях
Перекос однако жесткий наблюдаю.
Почему вы не можете себе позволить купить лист алюминия? .. но при этом демонстрируете разработанную с нуля и реализованную в реале "4х слойную плату контроллера" Зы а ведь еще куча затратных мероприятий предстоит...... по сравнению с которыми покупка листика алюминия это просто вообще не проблема. зы зы.. повеселила цитата ![]() ""texxxnik wrote: 8 Апр, 2011 10:16 (UTC) Если делать штучно, то около 10000р за фонарь. Это комплектующие. Работа сборщика и интеллектуальный труд тут не учитывается. "представляю, как икнули другие отечественные производители " Если такие фонари попрут, и будут делаться партиями порядка 100-1000шт., то единица может стоить около 6000р."зы зы зы на просвет красивенькая плата непонятно от чего.. мне очень нравиться.. зеленое с золотом хорошо сочетается
32
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Концепт имеет право на жизнь.
Тем более что прецеденты уже есть. Вот у ребят неплохо получилось: https://forum.fonarevka.ru/... Ребята зовутся 4sevens ![]() А вот там же еще ссылочка http://www.candlepowerforum... Обратите внимание на корпус XM18 и как там реализован теплоотвод. К сожалению это не блажь, а ненобходимость... [Исправлено: vaska, 25.04.2011 в 12:17] |
33
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
опять же +120 мильёнов Для потока всеж таки в 6 кило люмен хватит 10 хмлей, причём работать они будут ~120 лм/вт, да ещё добавляется возможность прикрутить 15-секундную турбокнопу на 9 клм 10 XM-L выйдет на 1500 руб (грубо), не думаю что 20 банок достанутся бесплатно, да и плата тоже денег стоила.P.S.: При определённом умении и усидчивости лист алюминия будет вашей последней тратой на корпус фонаря (имхо многоуважаемый MrHot это доказал сполна) [Исправлено: Juster, 25.04.2011 в 08:59] |
34
Спасибо за дельные советы! По окончании проектирования электронной начинки займусь излучающей частью. Пока на ум приходит концепт использования нескольких XM-L, распаянных на плате с алюминиевым основанием. Последняя устанавливается на корпус из алюминия с дополнительными ребрами охлаждения. Интересна идея применения коллиматоров с доп. линзой, что даст возможностью настройки угла расхождения светового луча.
35
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
А можно поинтересоваться какова целевая аудитория этого фонаря и для каких целей его планируется применять?
П.С. уж простите мое удивление, ибо старт у разработки очень радующий |
37
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Автор проекта видит это по своему, думаю он ниже об этом отпишется.
Я же это понимаю как стремление познать на сколько далеко может зайти специалист одиночка на этом поприще. И одна из важных практических целей - просвет больших подземных пространств(размером с многоэтажный дом и больше) на ОЧЧень закрытых диафрагмах для получения резких, хорошо просвеченных фотоснимков. Зы. Статья имеет неточности, т.к. писалась буквально на коленке и изначально была расчитана на узкий круг непосвящённых лиц. |
38
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Классный блок питания это пол дела, при том не самые сложные, со светодиодами всегда больше вопросов по оптике и теплоотводу. Латунь сакс, "слепила из того, что было" -- тоже сакс. Возникла, кстати, идея: 3 трипла Cute-3-XM-SS. |
39
Пафосность тоже сакс. Хватит воду в ступе толочь. Недочеты конструкции будут учтены.
P.S. Мне пока достаточно вопросов по реализации SMPS и настройках по качеству переходных процессов (не хочу «в лоб» использовать модульный и прочие «оптимумы»). Предстоит изучить архитектуру и ассемблер под TMS320, создать отладить в SIMULINK-е модели зарядника (без фоновых задач и протокольных обменов с батареей) и драйвера СИД, работающего в режиме непрерывных токов. Далее добавить в САР тока возмущающий сигнал - температуру СИД. Хотя, имея кривые зависимости квантового выхода от температуры кристалла, достаточно будет добавить элемент ограничения (насыщение) с табличным заданием координат или сплайн интерполяцией. |
40
Это Вы на каком языке говорили? ![]() У меня вот только один вопрос - зачем светодиоды? Почему с таким хорошим источником питания не собрать просто HID 50Вт ?
