Просмотров в теме 8653   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 22.01.2019, 07:13   21
Последняя активность: Сегодня 09:40
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36175 раз(а) в 16713 сообщениях
По умолчанию Re: Брюшной из чего было под рукой
этот фонарь предпочтительнее к использованию женщиной
да. и не брюшной, а подсисьник. потому что при размере менее 2-го не будет обеспечен требуемый угол наклона оптической оси.
Старый 22.01.2019, 10:54 Автор темы   22
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
https://www.tme.eu/ru/detai...
Когда-то было куплено по больше таких корпусов. Из остатков корпус собрал из двух половинок по толще которые. Лучше был бы корпус с четырьмя саморезами по углам. Тыкайте на картинку коробочки. Ремещёк можно закрепить по ниже и под уклоном и будет светить чисто под ноги.
[Исправлено: IURASHIK, 22.01.2019 в 11:12]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
серж59 (22.01.2019)
Старый 22.01.2019, 18:31   23
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
не доходит про что
радиатор поверни и переверни.
Старый 22.01.2019, 18:54 Автор темы   24
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Правильно поаёрнутым будет в другом фонарике а рёбрами наружу с светиком и линзой закрепленные на рёбрах-такого не получиться. Ходить к фрезеровщику чтоб нарезал рёбра под круглую площадку для линзы - не буду!
Старый 22.01.2019, 18:57   25
Тьфу...
НА подошву.
Старый 22.01.2019, 19:42 Автор темы   26
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Хорошо бы так если по нарезать площадку в рёбрах и утопить туда оптику. А как говоришь чтоб рёбрами наружу да на подошву - не пойму как это?
Старый 22.01.2019, 20:58   27
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Радиатор в нынешнем положении совсем не греется - 0,9 ватта подаю на светик при токе 300ма
ИМХО, вообще радиатор этот не нужен.
Голову с диодом на корпус и готово.
Вообще при таких токах, если есть в корпусе место, голову можно и внутрь утопить.
Старый 22.01.2019, 21:19 Автор темы   28
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
При 300ма этот радиатор тёпленький. Но дело ваше
Старый 22.01.2019, 22:19   29
Да, вот также, как транзюки эти.
Старый 22.01.2019, 22:30 Автор темы   30
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
К фрезеровщику с такой ерундой?
Старый 23.01.2019, 01:15   31
К фрезеровщику
зачем его беспокоить?
Старый 23.01.2019, 01:30   32
Артем Квантов
Точно?
XP-G2 в закрытом корпусе из бакелита, 350мА отвод тепла куда попало на не предназначенные для это делали: полчаса, час, два часа... всегда теплый и не более.
XP-G2 в маленьком алюминиевом стаканчике размером с фалангу указательного пальца, 350мА, стаканчик на улицу смотрит кольцом алюминия шириной 3мм, остальное закрыто пластиком. Да 45 градусов при 27 на улице нагревается не более.
В таком режиме XP-G2 гдето около 50мА преобразует в фотоны, а 300мА идет в тепло.
Не должно сильно греться у вас при таких токах...
Старый 23.01.2019, 13:37 Автор темы   33
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Знаете или укажите где описано что за кристаллы в XP-G2 ,XP-G3? Размер кристаллов и сколько их. Не думаю что это не матрица из мелких кристаллов. Если пойму как устроен излучатель то пойму почему один кристалл одноваттный на 350ма греется больше чем XP-G2/G3 на этом же токе. Не знаю где лежит такая инфа. https://www.cree.com/led-co... . Предположу что это матрица из одноваттных кристаллов спаралелянных. 6 ватт - возможно 6 кристаллов. При 350ма каждый кристалл поедает по 60 ма. Свой тест: собираю из отдельных одноваттников на куске алюминия тоже сборку из 6 спаралелянных светиков. Подаю 350ма на сборку из 6 и на отдельный одноваттник на малом радиаторе тоже 350ма. Что получу с яркостью и нагревом при таком сравнении? Яркость почти в два раза выше ( на глаз) и нагрева никакого. Вот и всё объяснение про яркость и малый нагрев на 350ма для XP-G . Эксперимент проводил по сравнению одного и шести а XP-G3 только заказал и то без особой надобности а чисто для тестов и сравнения с оплёванными епистарами и бриджелюксом. Про строение CREE всего лишь моё предположение. В эксперименте нет никакого открытия моего просто убедился воочию что при малом токе на большой кристалл получаем высокое КПД.
[Исправлено: IURASHIK, 23.01.2019 в 13:44]
Старый 23.01.2019, 14:55   34
Артем Квантов
Один кристалл. Это видно глазом на малом токе.
Тяжко пишете. С трудом понял мысль.
Все у вас логично, при токе меньше номинала КПД у светодиодов выше, потому сборка из 6ти работает лучше чем один диод.
Кстати для XP-G2 ,XP-G3 режим 350мА, это 50% от номинала. В тех же конструкциях пробовал 700мА номинальных - перегрев начинается.
Ошибочное. Где заявлено, что они однокристальные, там они такие и есть. Они не спроста одна из лидирующих фирм по производству светодиодов, и до современных размеров одиночного кристалла они шли год за годом.
Старый 23.01.2019, 16:00   35
ceramic
Аватар для ceramic
Один кристалл.
Во всех светодиодах, излучающая поверхность, это не один кристалл, а большой поликристалл.
В мощных светодиодах, из технологических соображений, -- это группа поликристаллов.
Значение имеет общий размер всей излучающей поверхности.
Старый 24.01.2019, 17:42   36
Артем Квантов
В контексте, того о чем мы говорили с ТС, эта фраза будет звучать так:
Во всех светодиодах, излучающая поверхность, это не один кристалл, а один большой поликристалл.
Старый 24.01.2019, 20:20   37
ceramic
Аватар для ceramic
Применительно к мощным светодиодам -- массив поликристаллов на одной подложке.
Да и то, не всегда, часто это группа таких, фактически отдельных, светодиодов на одной подложке.
Старый 06.02.2019, 00:10 Автор темы   38
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Решил прокачать своего брюхастика добавлением в него mini dc-dc с диодиком на выходе-зарядка CC-Cv будет. Ну и защиту от переразряда. Макет протестил и прекрасно отсекает при заданном напряжении 4,5 вольт. Будет собрана защита на платке-покажу малышку.
Старый 06.02.2019, 16:55 Автор темы   39
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Старый 07.02.2019, 13:10 Автор темы   40
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Защита не обрубает резко питание а при заданном пороге напряжения уменьшает на половину- 300ма на 150ма. На почти разряженном акуме при меньшей нагрузке приподнимается чуть напряжение и дальше медленное и почти на час растягивающееся затухание. Удивился что даже при 20ма вполне себе можно светить под ноги и всё видеть. Когда почти полное затухание то на акуме 4.65 что есть самое оно при отсутствии нагрузки . А может и слишком глубокий разряд. Надо ещё перепроверить. Как заработает схемка с другим акумом и большей нагрузкой - не знаю, но скорей всего по другому. Схема должна работать и на меньшем напряжении и до 2,8 ибо на управление этим транзистором можно подать и низкое напряжение- он mosfet logic level. но как нибудь проверю.
[Исправлено: IURASHIK, 07.02.2019 в 13:11]
Время генерации страницы 0.13604 секунды с 16 запросами
