Просмотров в теме 75020   Ответов в теме 700   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2013, 11:51   21
По умолчанию Re: Продаю в Спб (без пересыла), китайцев Convoy (и др.), бренды, зарядки, powerbank.
Появился Sunwayman R10A на 1 аа батарейке - 1000 рублей.
А также томогавк - Sunwayman C20C за 2000 рублей (к данному фонарю отдам аккумуляторы и зарядку из своего ассортимента по китайской цене).
Magvay вне форума   Вверх
Старый 19.07.2013, 09:45   22
Опять традиционная неделя низких цен с понедельника по воскресенье. Сниженные цены выделены красным шрифтом в первом сообщении. Рухнули цены на комплекты из powerbankов на 2/4 банки с аккумуляторами Самсунг, на зарядочку под литий любого размера XTAR MP1S, на большинство Sunwaymanов, Fenix E21, Nitecore EA4W может и еще что-то в первом посте подешевело, а я об этом уже не помню.
А... Вспомнил - еще на С8. И комплектики забавные можно состряпать:
Convoy C8 T6-3C + 2 аккумулятора Samsung 2600mAh + з/у Ml-101 + крепление на руль велосипеда = 1150р.
Roche F12 XM-L T6-3C/2.8а + 2 аккумулятора Sanyo 2600mAh + з/у Ml-102 = 1450р.
И да... Заберите уже кто-нибудь налобник Spark ST6-460NW в состоянии нового за 2500 рублей .
[Исправлено: Magvay, 15.07.2013 в 06:38]
Старый 20.07.2013, 20:25   23
В наличии появился новый фонарик: Convoy M1 на нейтральном диоде XM-L T6-3C в старшем режиме 2100mA    за 850рублей.
Мятый рефлектор, память последнего режима. Можно использовать как с защищенным, так и с незащищенными аккумуляторами.
2 линии режимов (переключаются линии так: в младшем режиме нужно дождаться, когда через 5 секунд фонарь моргнет, после этого фонарь выключаем. Линии сменились).
1: 5% > 40% > 100%;
2: Lo > Mid > Hi > Rapid > SOS
Размеры: 35.5*137.0 *35.5мм.
Вес: 125.8 г.
Старый 20.07.2013, 22:55   24
uri
Последняя активность: 23.08.2013 15:40
Magvay,
Здравствуйте!
Возьму
Powerbank - Vogue 4*18650 2-Port USB Mobile Emergency Power Pack без аккумуляторов в комплекте - 450 рублей. - 1 шт
Когда возможно?
uri.ts@mail.ru
uri вне форума   Вверх
Старый 23.07.2013, 11:43   25
uri, ответил на указанный емейл.
Тимофей (24.07.2013)
Старый 24.07.2013, 22:19   26
Тимофей
Последняя активность: 12.04.2024 08:59
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 15 раз(а) в 15 сообщениях
Спасибо за зарядку
Тимофей вне форума   Вверх
Magvay (24.07.2013)
Старый 27.07.2013, 23:11   27
Новые поступления:
ENB-Tri18650 1A 3*18650 Li-ion Battery USB Emergency Charger Power Bank. Сама коробочка без аккумуляторов - 400 рублей.
В комплекте с 3 аккумуляторами Samsung 2600 =850 рублей.
В комплекте с 3 аккумуляторами Sanyo 2600 = 950 рублей.
В комплекте с 3 аккумуляторами Panasonic NCR18650B 3400mAh =1200 рублей.
Требователен к аккумуляторам, привык кормиться новыми и одинаковыми (на фотке с упаковкой можно увидеть много английских букв про это) .
Поддерживает аккумуляторы длиной до 70.4 mm
Имеет один USB выход мощностью 1а. Встроен фонарик на индикаторном диоде синюшного оттенка.
Размеры: 41.2*100.4*44 мм.
Вес пустой коробочки: 58 грамм
Вес вместе с аккумуляторами всего 190 грамм.
Шнур microUSB для зарядки этого банка производитель не приложил.
Convoy S2 на диоде Cree XM-L T5-5C в старшем режиме 1400mA /500 люмен за 600 рублей.
Мятый рефлектор, память последнего режима. Можно использовать как с защищенным, так и с незащищенными аккумуляторами (если собираетесь использовать с незащищенными, то требуйте у меня термоусадку в подарок, т.к. незащищенные чуток гремят по ширине).
1: 5% > 40% > 100%;
Размеры и вес: 124мм x 24мм x 24мм, 77г
Ganzo G104-S Multi-Tool за 300 рублей
Кол-во инструментов: 11
Материалы: 440C нержавеющая сталь,
Размер в сложенном сост.: длина: 7,3см, ширина: 3,5см,
Толщина: 1.3см
Комплектация: Чехол
Функции:
кусачки
плоскогубцы
маленькая отвертка плоская
средняя отвертка плоская
маленькая отвертка крестовая
нож
нож с зубчатым лезвием
открывалка для бутылок
для снятия изоляции
шило
пилочка для ногтей
Размер/вес: 16*73*36мм./87 г.
Sanrenmu GR5-605 за 250 рублей
Материал клинка: 8CR13MoV (56-58 HRC)
Тип замка: Liner Lock
Материал рукоятки: G10
Длина клинка: 57 мм
Толщина клинка по обуху: 2.1 мм
Длина в сложенном состоянии: 42 мм
Масса: 43 г
[Исправлено: Magvay, 25.07.2013 в 18:07]
Старый 30.07.2013, 15:46   28
К сожалению, пока находился в бане последние три дня, моя личка была неактивна. Если кто-то пытался связаться, можете повторить попытку, извините за неудобства.
Старый 30.07.2013, 19:54   29
alexturkin
Аватар для alexturkin
Сказал(а) спасибо: 125
up
alexturkin вне форума   Вверх
Magvay (31.07.2013)
Старый 03.08.2013, 20:29   30
Новая акция: при покупке пары аккумуляторов Sanyo 2600 - зарядка Miller Ml-101 в подарок!
При покупке 4 аккумуляторов Sanyo 2600 - зарядка, оснащенная USB выходом для подзарядки портативных устройств, Miller Ml-102 в подарок!
Дарится лишь само "тело" зарядки, USB шнур и сетевой адаптер можно приобрести за отдельную стоимость.
Аккумуляторы незащищенные Sanyo UR18650FM 18650 2600mAh - 250 рублей за 1 аккумулятор.
Зарядное устройство Miller ML-101
Подключается к USB выходу компьютера или сетевому з/у шнуром miniUSB (в комплекте только само "тело" зарядки). При зарядке от компа ток 500mA, при зарядке от сети - ток 1000mA. Поддерживает аккумуляторы длиной до 68.9мм
Зарядное устройство Miller ML-102 с юсб выходом для подзарядки любых потребителей током 0.7а
[Исправлено: Magvay, 01.08.2013 в 15:24]
Старый 06.08.2013, 20:20   31
До пн./вт. в личку заглядываю очень редко, т.к. инет дома накрылся после последнего дождика.
Свежие поступления:
Зарядное устройство Soshine SC-S1 MIX V3.0 за 900 рублей.
Спецификации (стыренные откуда-то, лучше проверяйте достоверность):
Входное напряжение: ~100-240В, 50/60Гц;
Автомобильный адаптер: 12В, 1000мА
Напряжение заряда: 4.2В
Суммарный ток заряда: 1600мА. Ограничение тока по одному аккумулятору 1200мА.
Производство: Soshine, Китай
Гарантия: 1 год
Габаритные размеры: з/у: 95x130x32мм. Блистер: 240х210х52мм.
Диапазон длины аккумуляторов в слотах 1,2: 20.7мм — 46.9мм
Диапазон длины аккумуляторов в слотах 3,4: 47.1мм — 71.1мм
Ток заряда:1-2 аккумулятора в слотах для 16340: 600мА, 600мА*2;
1 аккумулятор в слоте для 18650: 1200мА;
2 аккумулятора в слотах для 18650: 800мА;
Soshine SC-S1 Mix v.3 заряжает от одного до четырех Li-Ion аккумулятора одновременно. Светодиодный индикатор показывает состояние процесса (красный - идет зарядка, мигающий зеленый - аккумулятор заряжен на 80%-90%, постоянный зеленый - зарядка завершена).
Особенности зарядного устройства Soshine SC-S1 Mix:
Способ зарядки: CC/CV (рекомендуемый и наиболее скоростной для литий-ионных аккумуляторов)
Окончание заряда по напряжению
Защита от короткого замыкания
Защита от перезаряда элементов питания
Защита от переполюсовки батарей4 независимых канала зарядки. Независимые каналы предотвращают недопустимый заряд аккумуляторами друг друга.Защитное выключение по таймеру - 4 индивидуальных таймера, зарядка прекращается в любом случае через 8 часов заряда.
Температурная защита по каждому каналу. При разогреве аккумуляторов до температуры выше 60 градусов заряд выключается.
Подпружиненные стальные контакты
Светодиодные индикаторы показывают состояние процесса зарядки:
постоянный красный - идет зарядка батарей
мигающий зеленый - батарея заряжена на 80%-90%
постоянный зеленый - батарея заряжена на 90%-100%
индикатор не горит - нет батареи в отсеке; плохой контакт; перепутана полярность при установке; дефектная батарея с напряжением ниже 0,5 В
мигающие красный и зеленый (через 5 мин после включения) - несовместимый тип батареи (щелочная, Ni-Cd или Ni-MH); дефектная батарея с напряжением от 0,5 до 2 В; перегрев батареи выше 60 °C
Инструкция по применению:
Установите литий-ионный аккумулятор или несколько аккумуляторов в зарядное устройство. При необходимости отодвиньте пружинный ("-") контакт. Пружина зафиксирует контакт на аккумуляторе. Полярность установки аккумуляторов указана на зарядном устройстве.Вставьте адаптер питания в электрическую розетку или автомобильный адаптер в гнездо прикуривателя.
Вставьте штекер адаптера в гнездо зарядного устройства.
После включения питания зарядное устройство проверит исправность каналов. В этот момент 4 индикаторных светодиода загорятся сначала красным, а потом зеленым цветом.
Включится процесс заряда. Индикаторы каналов, в которые установлены аккумуляторы, загорятся красным цветом. Если индикатор не загорается красным, попробуйте установить аккумулятор снова - возможно, имел место плохой контакт.
По достижении 80%-90% заряда индикатор будет моргать зеленым цветом, показывая, что зарядка практически закончена.
После окончания заряда индикатор постоянно загорится зеленым цветом. Выньте аккумуляторы из зарядного устройства и отключите адаптер от сети или выньте автомобильный адаптер из гнезда прикуривателя.
При установке неисправных или неподдерживаемых (например Ni-Mh, Ni-Cd и др.) аккумуляторов заряд не начнется (а если начался - закончится), и индикатор будет менять цвет с зеленого на красный и обратно.
При неправильной полярности аккумулятора индикатор гореть не будет.
Комплект поставки:
Зарядное устройство на 4 аккумулятора с откидывающейся крышкой
Сетевой адаптер ~110-220В
Адаптер для работы от прикуривателя автомобиля (12В)
Рассеиватель Olight TW10 за 200 рублей.
Подходит к Olight S10 S15 S20 S25 T20 T25. Сделан из светонакапливающего материала, светится в темноте.
Красный рассеиватель Nitecore NTW 25 за 150 рублей
Подходит к Nitecore EA1, EA2, EC1, EC2, MT2C и др. фонарям с диаметром головы 25,4 мм.
Старый 07.08.2013, 15:40   32
Alexandr Smolin
Последняя активность: 23.02.2014 17:15
Сказал(а) спасибо: 28
Buttrock Re: Продаю в Спб (без пересыла), китайцев Convoy (и др.), бренды, зарядки, powerbank.
Желающим совершить покупку до 11.08.2013, 15:00 по вполне очевидным причинам лучше писать в личку на данный аккаунт.
[Исправлено: Alexandr Smolin, 07.08.2013 в 15:45]
Alexandr Smolin вне форума   Вверх
Старый 24.08.2013, 10:06   33
В субботу 24 августа вечером данная тема выходит из отпуска (можно уже будет самовыносить вожделенные позиции).
Старый 04.09.2013, 19:29   34
John_Half
Последняя активность: 25.08.2013 12:09
Привет, привет, привет. Вожделею 2 Powerbank - Vogue 4*18650, скажите же мне куда необходимо попасть и с кем связаться чтобы их приобрести!
John_Half вне форума   Вверх
Magvay (06.09.2013)
Старый 07.09.2013, 15:31   35
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Блин, кто такой John_Half с одним сообщением, дата которого меняется каждый день???
togico вне форума   Вверх
Magvay (05.09.2013)
Старый 07.09.2013, 15:41   36
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
это кнопка такая есть в теме у ТС, чтобы не писать бесконечные "ап-ап-ап-ап-ап-фап-ап-ап-ап..." - меняется дата последнего сообщения и оно будто бы пишется не в стародавние времена, а сегодня
blindnick вне форума   Вверх
Magvay (15.09.2013)
Старый 07.09.2013, 16:31   37
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 2263
Не подскажете где именно? Пока вроде не нужно, но знать не помешает.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 14.09.2013, 11:45   38
А ну-ка оба флудера быстро взяли билеты до Питера, приехали и что-то бодренько купили (желательно по-крупному, чтобы моральный вред компенсировать), это торговая серьезная ветка, а не "Курилка"
ЗЫ. Приехали замечательные павербанки Coolook PB2000 белого цвета, кто их жаждал в комплекте с аккумуляторами (4х аккумуляторов лишних на данный момент нет) - можете бодренько бронировать, кто их ждал без аккумов - доступны для самовыноса. На фотках лениво развлекаться с балансом белого, банки абсолютно белоснежные.
[Исправлено: Magvay, 07.09.2013 в 18:18]
Старый 14.09.2013, 20:51   39
Phantom
Аватар для Phantom
Последняя активность: 06.07.2016 13:29
Сказал(а) спасибо: 5
Есть желание приобрести зарядку Miller ML-101, Конвой С2 на тёплом диоде и Ультрафайр из нержавки. Имеются в наличии?
Phantom вне форума   Вверх
Старый 20.09.2013, 19:30   40
Прибыли незащищенные аккумуляторы Panasonic NCR18650B 3400 mAh, а также фонари Convoy M1 XM-L T6-3C /2100mA, количество ограничено.
_bruno (16.09.2013)
Время генерации страницы 0.18852 секунды с 16 запросами
