Просмотров в теме 187210   Ответов в теме 451   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2018, 08:24   21
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 3.
Проверка очевидно идет под нагрузкой что правильно.
Такая же фигня. AMD тоже бывает на старшем режиме недомыргивает
Старый 20.12.2018, 13:10   22
Truuled
Последняя активность: 16.04.2022 22:46
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 162 раз(а) в 61 сообщениях
Видать в новых версиях, не знал о таком.
Самому стало интересно и нашел на сайте skilhunt'а описание от H03:
Low voltage indication & Power indicator
When the battery voltage drop down lower than 3.3V, indicator flash twice every 4 seconds. Battery voltage drop down to lower than 3V, indicator flash 3 times every 2 second.
Every time press the switch turn on, the side indicator will flash to display the battery power.
Power > 80%, the indicator flash 4 times,
Power > 50%, the indicator flash 3 times,
Power > 20%, the indicator flash 2 times,
Power < 20%, the indicator flash 1 times.
Zebralight SC64c, Skilhunt H03 nw, Convoy M2
Truuled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexutel (21.12.2018), ZhekaSPB (20.12.2018)
Старый 21.12.2018, 09:17   23
Truuled
Решил перевести моргания в вольты:
  • при 4,200B > U > 3,77В , при включении, мигает 4 раза;
  • при 3,760В > U > 3,57В , при включении, мигает 3 раза;
  • при 3,569В > U > 3,27В , при включении, мигает 2 раза;
  • при уменьшении напряжения ниже 3,269В начинает постоянно быстро мигать 2 раза;
  • при уменьшении напряжения ниже 3,049В начинает постоянно быстро мигать 3 раза.
Два последних сигнала в списке, после после активации, не прекращаются даже после восстановления напряжения до 4,2В. Снимаются лишь выключением фонаря кнопкой.
Работающий фонарь отключается при уменьшении напряжения ниже 2,86В и отказывается включаться пока напряжение не восстановится выше 3,2В.
Использовался стабилизированный блок питания, замеры производились Fluke 15b ( ± (0.5 % + 3 ед.мл.разр.))
[Исправлено: Truuled, 21.12.2018 в 10:34]
AEDe (21.12.2018), alexutel (21.12.2018), ZhekaSPB (21.12.2018)
Старый 21.12.2018, 22:10   24
u-1
Последняя активность: 21.05.2022 08:29
По ошибке заказал холодный белый вместо нейтрального. Сильно расстраиваться?)) Где можно посмотреть обзор на холодный белый?
u-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2018, 05:37   25
chem
Последняя активность: Вчера 19:54
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от u-1 :
Первое сообщения первой части данной темы.
Старый 22.12.2018, 08:54   26
u-1
Печально... Стекло Тир со светофильтром есть в продаже на эту модель?
Старый 22.12.2018, 10:25   27
chem
Можно попонятнее?
ТИР поликарбонатные или акриловые, какой светофильтр нужен не понятно.
Старый 22.12.2018, 11:53   28
u-1
Хочу с помощью ТIR стекла с светофильтром преобразовать холодный белый в нейтральный белый. Или это безнадёжная затея?
Старый 22.12.2018, 12:45   29
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
безнадёжная затея?
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
Старый 22.12.2018, 14:44   30
u-1
Нормального обзора с фото, видео так и не нашел. Видимо Skilhunt H03cw неликвидный фонарь. Буду ждать, посмотрю вживую. Если не устроит свет, то с какой маркировкой искать диод для нейтрального белого света и насколько сложно его перепаять?
Старый 22.12.2018, 19:28   31
mister046
Обычный фонарь с холодным диодом, как и множество других.
Это уже дело вкуса. XML2 5A будет немного теплым и приятным.
Зависит от умений паяльщика. Можно диод купить сразу на медной подложке нужной толщины (1.6мм) и нужного диаметра (чуть меньше 16мм, стандартные надо подтачивать по кругу). Или перепаять диод на родную подложку, но это сложнее.
u-1 (22.12.2018)
Старый 22.12.2018, 21:03   32
ZhekaSPB
Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Незнаю, я от нейтрального избавился и купил именно cool white, сейчас ненарадуюсь. Конечно дело вкуса, но субъективно и светит ярче и синевы нет вообще. Просто белый свет, т.е. белая побелка на стене - белая, а не розово-желтоватая. Т.е первый NW почти сразу продал именно из-за желтизны этой и ощущения "тусклой лампы".
[Исправлено: ZhekaSPB, 22.12.2018 в 21:48]
ZhekaSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
u-1 (22.12.2018)
Старый 22.12.2018, 21:56   33
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
дальтоник?
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2018, 23:39   34
mister046
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
дальтоник
Почему сразу так? У скилхантов не самые лучшие нейтральные диоды. У меня один был какой то болотный. Хотя после того как Я подсел на hi cri, мне все простые диоды кажутся мерзкими).
Старый 23.12.2018, 10:24   35
alekov509
Аватар для alekov509
Последняя активность: 05.12.2024 23:42
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 98 раз(а) в 39 сообщениях
Присоединяясь к вышесказанному, у меня два скила NW, на одном (из старой цветной упаковки, с тиркой) свет белый (с лёгкой розовинкой) - приятнейший осветительный прибор. На втором (H03F RC) - какой-то грязно-жёлтый. Этот свет, даже не сравнивая с другими источниками, можно назвать отталкивающим.
alekov509 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 05:11   36
Oleg10011001
Последняя активность: 12.07.2025 04:33
Всем привет! Подумываю через месяц-два взять себе фонарик на элементе питания типа АКБ 18650, который в основном будет использоваться как налобный. В последнее время присматриваюсь к Skilhunt H03 с тиркой. Однако эти фонарики выпускаются уже довольно давно. Может быть сейчас можно взять что-то современнее и лучше за те же деньги (в пределах $40)? Какие у Skilhunt H03 есть ближайшие конкуренты?
Oleg10011001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 12:10   37
ZhekaSPB
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg10011001 :
В ценовом сегменте 30$ - никаких.
Старый 25.12.2018, 13:47   38
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
в пределах $40)?
добавить $19 и взять зебру
Linx (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 15:06   39
ceramic
Аватар для ceramic
Nitecore HC30~$36
Lumintop HL18~$42
Nitecore HC33~$46
Старый 25.12.2018, 23:23   40
Последняя активность: Сегодня 02:24
Сказал(а) спасибо: 9313
Подскажите, в каую сторону крутить "безель" кнопки?
Там правая резьба, так что против часовой.
ZhekaSPB (26.12.2018)
Время генерации страницы 0.16221 секунды с 16 запросами
