34582
60
21
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
такой явно в карман не положишь.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. |
22
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но раз лазеры значит я в теме!
Но скажу такой гибрид хуже по отдельность в плане формфактора. У меня например 3 лазера в одном кармане в корпусах 14500, в другом фонарик на 18650 в связки ПДУ и флешками. Проблема в том что попади чёт на стекло и лазерный луч превращается в говно, на лазерах у меня колпачки. На фонарике это будет еще хардкорнее и точно не карманности не прибавит. Если уж гибрид то фонарик так будет так се или это будет всё здоровое что не карманный вариант. Чем меньше будет линза тем тоньше будет луч и больше расхождение. Вполне нормальные лазеры получаются в корпус под ААА, укороченный под 1 АКБ. Если большой мощности не надо то 14500 не обязательно. Такие маломощные лазеры работают от любого источника 1 любой элемент АКБ или даже батарейка, правда на макс моще просадит батарейку. Я даже сделал драйвер в указку под 3xAG13 да настоящий драйвер правда по питанию линейный. Так что можно всё делать очень компактно.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
23
Но скажу такой гибрид хуже по отдельность в плане формфактора. У меня например 3 лазера в одном кармане в корпусах 14500, в другом фонарик на 18650 в связки ПДУ и флешками. Проблема в том что попади чёт на стекло и лазерный луч превращается в говно, на лазерах у меня колпачки. На фонарике это будет еще хардкорнее и точно не карманности не прибавит. Если уж гибрид то фонарик так будет так се или это будет всё здоровое что не карманный вариант. Чем меньше будет линза тем тоньше будет луч и больше расхождение. Вполне нормальные лазеры получаются в корпус под ААА, укороченный под 1 АКБ. Если большой мощности не надо то 14500 не обязательно. Такие маломощные лазеры работают от любого источника 1 любой элемент АКБ или даже батарейка, правда на макс моще просадит батарейку. Я даже сделал драйвер в указку под 3xAG13 да настоящий драйвер правда по питанию линейный. Так что можно всё делать очень компактно. |
24
лазер нужен что бы на что то вблизи пальцем не тыкая указать а не светить на пару км в даль.
у каждого свои запросы. есть у меня и на пару км чем светить.
25
Форум как всегда глючит, работает крайне медленно. Последний раз удаляю дубль буду редактировать последнее если что!
Это понятно вот вопрос фонарик тебе нужен тоже подсветить под руками? Но взять любой корпус поставить туда вместо рефлектора лазерный модуль и пара 3 или 5мм СИД мало? Но взять ПВО оптику и на какой то мелкий СИД будет побольше но гораздо компактнее рефлектора, и светить конечно будет хуже но зато будет лазер. Или ты хочешь без изменения свойств фонарика и размеров туда еще и лазер интегрировать и всё это при размерах в обтяг под 18650? Самый мелкий модуль что знаю стоит в указках под AG3. Мельче не найти всего скорее. Есть ЛД с линзой но такие хер где в рознице купишь и на какие длинны волн есть вот вопрос. Так мелкий ЛД как в таких указках он в размерах что его далёкий человек и не заметит там сколько 50-100мкм это сам ЛД, добавь любую линзу чем линза будет меньше чем ближе будет расположена, вполне можно и пара мм сделать модуль. Можно площадку с ЛД обточить и линзу приклеить, я к проволочке провод припаивал, гемор я бы с таким нек связался если бы от этого не зависела наша судьба! Но вообще под самый мелкий ЛД модуль точнуть. Я вот буду пробовать точить модуль но уже под использование обычного объектива 12мм от камер с целью получить толстый луч который будет оставаться тонким на очень многих километрах. Вообще глупая задача при невозможности изготовления корпусов и работы с бескорпусными компонентами. Ладно я на RC ПДУ фонарик поставил, несколько антенн, ИК маяк и монитор 7, но раз хардкор то посмотрим во что превратится ПДУ. Конечно задача в фонарике или фонарике на ПДУ тут выбор без выбора при таких размерах много чего можно поставить вплоть усаживания АКБ за 5-10 минут. [Исправлено: Разряд, 07.09.2019 в 09:29] |
26
у меня лазер с линзой и драйвером, только 4мм.
рассверливать рефлектор не особо хочется, но видно придётся. |
27
Но меньше 4мм найти это бля уже фантастика будет!
28
есть 3мм покупать их по 100 шт минимум нужно. https://russian.alibaba.com...
только заметил, что корпус у лазера это плюс, что ни как не айс. [Исправлено: m.ix, 07.09.2019 в 10:15] |
29
Да так и есть + на корпусе и подобных модулей. У ИК диодов тоже + на корпусе решением стало инвертирующий преобразователь.
30
В общем сделал.
К сожалению не получил того что хотел. Питание лазера маленькое 2 вольта. Пришлось параллелить с основным, из-за этого потерял мунлайт, светик чуйствителен к току, лазерная указка больший ток на себя перетягивает. Кэтйцы 3 годна назад выпустили
на трёх мизинчиковых ААА работает, не могли на 123 сделать. Для пестоля за 8 деревянных продают такого монстра. В карман не положишь и с ключами не поносишь. ![]() Без изоленты ![]() Чиста лазерный фонарик Фонарь Fenix TK30 Jedi Laser на километр бьёт Так это выглядит работа фонарика и встроенного лазера. [Исправлено: m.ix, 30.09.2020 в 14:02] |
31
А можно так фактически лазерный фонарик, точнее 3-х лазерный фонарик.
Тут просто я решил поставить точку фонариков и лазеров, и лазеров тоже в плане там синие, красные, зелёные. А зачем это надо да всё и сразу! На последнем фото хорошая реализация если надо нескольких каналов лазеров. Часто кто то хочет то чего быть не может! Например лазера с фонариком что бы фонарик был фонариком таким же да еще и лазером светил. Но такое конечно можно но стоить оно будет от лимона евро уже. [Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 15:09] |
32
33
К чему возвращаются то?
А вы вообще в теме что бы понимать? А чем собственно должен отличаться свет и лазера и СИД как таковой? Тот же люминофор, только размер излучающей площадки получается меньше оттуда и хорошая фокусировка. Принцип то получения белого света абсолютно одинаковый! [Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 15:25] |
34
![]() Где я написал синий УФ ? Я знаю как и из чего белый цвет у светодиода получается. Утрируя, его бомбит высокоэнергетичный луч УФ, точнее УФ бомбирует жёлтый люминровор, и после получаем белы, что на рисунке выше и показано. Только переводчики напереводили непонятно что. Попроще, лампы ЛДС помнишь такие стеклянные? Там УФ работает бомбордируя люминовор на колбе, который и светит белым или его производным цветом от синего до зелёного желтого красного. Как бы сюда это вставить, в общем та же ЛДС но называется CCFL, когда стареет. А светила белым. Вот что светодиод делает с материалами. Типа белый, УФ в белом делает всё старым и прогорелым со временем. [Исправлено: m.ix, 30.09.2020 в 15:37] |
35
Нет! Ни чё ты не знаешь!
Тогда бы ты должен был знать что УФ 405-400нм в СИД почти не использовали а сейчас не используют подавно 455-450нм используют! И ты должен знать почему используют синий в белый СИД а не УФ! Но конечно же ты этого не знаешь ясно дело! Дам подсказку Стоксов сдвиг. Белые СИД без люминофора существуют лишь в виде связки RGB. Причём тут ЛДС вообще? Там спектр излучения газа совсем в другой области! Да так к чему же возвращается то? [Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 15:56] |
36
m.ix,
Не миллион, а тысячу, не выиграл, а проиграл, не в лотерею, а в преферанс... а так все верно! |
37
Спрошу знающих.
есть мелка камера, может ночью снимать утыкана 5тью мелкими ИК тёмносиними светиками. На отражение вижу аш с пяти метров, в лесу на отражение вижу только дорожные яркие знаки на пару десятков метров. Но вокруг темнотища полная. беру 5ти ваттные ИК там внутрях по два больших кристалла плавают. Толку от них ни какого. Некоторые аш красным подсвечивают.
Так , что не то и не так с большими ИК ? 850 и 940нм |
38
Но это ко мне!
Фильтр не пропускает, 830 должен пропускать куда лучше. Там пади ИК фильтр есть как то 830нм пропускает и даже 860 как то пропускает а 940 уже совсем нет, но если только чуть! Без ИК фильтра отлично видно 940нм и даже горячее при 250 град уже начинает светиться! Отковыряй ИК фильтр от матрицы всего скорее он там и будет отлично! Там где стоят 2 фильтра там уже и 860нм не пропускают почти и 830 ели ели. Оно чисто по совпадению там макс чутьё где то в ИК у матрицы. Для инфы на камерах на которых нет фильтра при дневном свете, в свете ЛН всё почти монохромное и малоконстрасное, с 1 фильтром цветность какая то еще есть. В свете СИД нет ИК и цветность нормальная. [Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 16:40] |
39
40
