Просмотров в теме 8148   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.11.2018, 16:57 Автор темы   21
Михаил1968
Последняя активность: 06.07.2019 02:06
По умолчанию Re: Фонарь TOVATEC как увеличить ток
Посоветуйте где их купить ,чтобы без обмана было.
Михаил1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 17:13   22
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил1968 :
Посоветуете где их заказать чтобы без обмана было по качеству ?
http://kaidomain.com/Flashl...
То есть 1 ампера хватит чтобы светить на 700 -800 люмен.
Если суммарно, то вполне.
[Исправлено: Qwertus, 05.11.2018 в 17:16]
Старый 05.11.2018, 17:20 Автор темы   23
Михаил1968
Хотелось бы что бы 3 диода давали хотя бы минимум честных 1500 люмен.По характеристикам в среднем 1 диод способен на 1000 люмен при токе 3 А.Если питать 1А то получится маловато. Придется все таки поднимать ток на драйвере ?Хотя бы до 1,5 -1,7 А
[Исправлено: Михаил1968, 05.11.2018 в 17:24]
Старый 05.11.2018, 17:30   24
Хотелось бы что бы 3 диода давали хотя бы минимум 1500 люмен.
На токе 1 А, если он там действительно есть, один XPL Hi выдаёт около 400 люмен.
Вы сначала голову разберите на предмет сложности замены и колхоза на XPL, потом замените сами СИДы, яркости должно прибыть, а уже потом, если её будет не достаточно, занимайтесь резистмодом. Т.к. у XPL максимальный ток по спецификации 3 А и их спалить на нормальной подложке сложнее будет, чем XR-E.
[Исправлено: Qwertus, 05.11.2018 в 17:32]
Старый 05.11.2018, 17:56 Автор темы   25
Михаил1968
Собственно говоря себе такой же план составил.Голову завтра разберу. Фотку выложу.Если все ок- закажу диоды.А там как получится...
Старый 06.11.2018, 13:34 Автор темы   26
Михаил1968
С трудом ,но вывернули кольцо.Диоды стоят XRE-WG-2R.Давно устаревшие.Собственно говоря- все под замену.Диаметр посадочного места под светодиоды в корпусе где они стоят -6,7мм. Если есть у вас в наличии CREE XP-L HI U6 5A3 сможете измерить диаметр светодиода чтобы определиться с выбором.
ID:	213399 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213400 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2018, 13:51   27
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Хпл 3,5 на3,5. Хпр центрировался за счёт металлической обоймы, надо искать центрирующие прокладки. Только не поможет, для вашего фонаря и 0.5 а много. Выбросьте или пользуйтесь как есть, не стоит он этих заморочек.
Старый 06.11.2018, 14:08 Автор темы   28
Михаил1968
Я уже заморочился.)))В таком виде он не нужен.Может есть возможность 1 диод поставить по центру ?Места там предостаточно
Старый 06.11.2018, 15:06   29
Я уже заморочился.
Большая метеллическая шайба крепилась одной стороной к подложкам СИДов. А другая сторона куда, она имеет дальнейшее крепление или просто в воздухе висит?
Вот такая центрирующая шайба должна подойти, возможно, нужно будет чуть шлифануть отверстие.
http://kaidomain.com/S02743...
http://kaidomain.com/S02467...
[Исправлено: Qwertus, 06.11.2018 в 15:08]
Старый 06.11.2018, 15:41 Автор темы   30
Михаил1968
Она крепилась к подложкам Сидов 3 винтам. Потом вкручивалась в голову,держа на себе конструкцию из Сидов и большой черной шайбы под них.
Я думаю отцентрировать в отверстии это не проблема.Сиды же прижимаются большой пластиной. Прижать слегка ,потом отцентровать и дожать посильнее в конце.Никуда не денутся.
Волнует угол обзора . Насколько это критично. У старых угол-90 град.,у новых -115 град
ID:	213402 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Михаил1968, 06.11.2018 в 15:49]
Старый 06.11.2018, 15:42   31
witalen
Аватар для witalen
Там диоды зажимаются рефлектором и алюминиевой шайбой. Даже если предположить что пластина касается корпуса, теплоотвод все равно будет недостаточен.
Старый 06.11.2018, 16:01   32
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 1525
C таким теплоотводом (фактически его нет) поднимать ток на драйвере бессмысленно, ток поднимите - а тепло куда будете девать? Дешевле купить нормальный фонарь.
Старый 06.11.2018, 16:04   33
Старый 06.11.2018, 16:49 Автор темы   34
Михаил1968
Фонарь будет включатся только под водой.Диоды будут работать вполовину своей мощности.В крайнем случае найду токаря -сделает целую пластину.Эксперимент надо закончить.
Старый 06.11.2018, 16:51 Автор темы   35
Михаил1968
Поймите, у нас есть хорошие фонари на XHP 70 и 50,просто есть возможность и время поиграться. вдруг что нибудь получится лучше чем было.)))
Старый 06.11.2018, 17:41   36
nsk1979
Аватар для nsk1979
А это пластина омывается водой в процессе погружения?
Старый 06.11.2018, 17:44   37
nsk1979
Аватар для nsk1979
Тогда лучше подберите нормальный драйвер под тактовую кнопку и вместо кнопки впаяйте геркон. Будете магнитным кольцом через него управлять.
Старый 06.11.2018, 18:49 Автор темы   38
Михаил1968
Нет,не омывается.Я думаю сильного перегрева там не будет.И время работы максимум минут 40-50
Старый 06.11.2018, 18:53 Автор темы   39
Михаил1968
Не пойму -это про что ? Этот фонарь лежит года 3. решил его доработать. С управлением у этого фонаря все ок.Просто драйвером с магнитным управлением(кнопкой) диаметром 40мм не нашел. Если на этом удастся поднять ток до 1,5 А думаю будет нормально. А там посмотрим.
[Исправлено: Михаил1968, 06.11.2018 в 18:55]
Старый 06.11.2018, 18:54   40
witalen
Аватар для witalen
для перегрева диодов достаточно 1-2 мин.
Время генерации страницы 0.13479 секунды с 16 запросами
