81779
308
27
21
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5231 раз(а) в 1862 сообщениях
valera krm, у меня нет фонаря - я передаю, что прочитал.
После 10 кликов он моргнёт 1 раз и мерцает - ждёт калибровки, потом два мига и мерцание, в течение которого надо начать набивать нажатия. Запоминает, когда 3 секунды нет нажатий. valera krm, хочешь поставить защиту на 60 градусов - жми 30 раз. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
22
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
23
На BLF написали Это способ калибровки датчика и настройки предела 45-50 градусов C: Посмотрите на термометр, чтобы проверить текущую температуру в помещении. Я предполагаю, что он говорит 22 C. Выключите свет и дождитесь, пока его температура опустится до комнатной температуры. Нажмите 10 раз. Свет должен мигать один раз, затем мерцать или «гудеть». Во время «гудения» нажмите 22 раза, чтобы сообщить, что комната 22 C. Свет должен мигать дважды, затем мерцание или «шум». Во время «гудения» нажмите 15-20 раз, чтобы сообщить, что вы хотите, чтобы температурный предел составлял 45-50 градусов. Подождите, пока свет не погаснет." Как я понял, то отсчет начинается с 22 градусов т.е. нужную температуру настраиваешь кол-вом кликов, которые прибавляются к 20. т.е хош-50градусов-кликни 20раз. Вот только непонятно как определить какая температура в комнате т.е. от какого порога плясать ? "valera krm, хочешь поставить защиту на 60 градусов - жми 30 раз." Согласно этой рекомендации -каждый клик равен 2 градуса [Исправлено: valera krm, 01.11.2018 в 19:42] |
24
ё
25
Никто не проверял продолжительность работы на ТУРБО до сброса, при установленном пороге и до каких значений происходит сброс?
[Исправлено: valera krm, 01.11.2018 в 19:47] |
26
А если хочешь поставить защиту на 41 градусов - жми 11 раз во время второго гудения ) Если в комнате 18 градусов жми 18 раз во время первого гудения. |
Tankist_20 (02.11.2018)
27
Согласен.
Ознакомившись со всеми сообщениями с BLF и в этой теме я понял(если неправильно -поправьте), что сначала нужно откалибровать т.е. из выключенного состояния сделать 10 кликов и после первого моргания фонарь должен начать мерцать. В это время я должен сделать 25 кликов(считаем , что комнатная температура соответствует этому значению). Фонарь выключится-калибровка выполнена Повторно делаем 10 кликов и в стадии мерцания делаем 25 кликов(для установки порога 50 градусов) или же нужное кол-во. К примеру для 60 градусов -35 кликов т.е. 25 +35=60. Если я не прав прошу внести коррективы. Интересно каким образом потом проверить установленный порог ? [Исправлено: valera krm, 01.11.2018 в 20:59] |
28
29
Вот откалибровали вы его на комнатную температуру 25 гр, а потом вышли на улицу. А там -10 гр. И при какой температуре он будет отключаться?
30
Разобрался. Каждый раз делаешь 7 кликов и получаешь то или это.
И настройку BEACON понял. 8 кликов - получаешь beacon, еще 4 клика - получаешь режим настройки. Сколько раз кликнешь, такую длительность паузы между мыргами и получишь. От 1сек до XXX сек. |
31
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:29
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40019 раз(а) в 14802 сообщениях
То есть мы просто сообщаем ему, что "вот та температура, что сейчас - это 25 градусов". Чем точнее сообщим - тем правильнее он будет измерять температуру. Вот если мы в минус 10 на улице ему скажем, что это +25, или на прогретом до 50 градусов фонаре включим калибровку и скажем что это на самом деле +5 градусов - тогда да, будут проблемы.
32
Теперь понял! Калибровка внутреннего термометра.
33
Но вот как проверить выставленную температуру пока остается загадкой. P.S. На D1 кликанул и он отмаргивает установленный порог, а вот здесь рекбус , кроксворд.************?? [Исправлено: valera krm, 02.11.2018 в 17:00] |
34
Проверил информацию.
"...лампа выключена: 3 щелчка = напряжение батареи, 2 клика снова = температура...." После 3х кликов моргнул 3 и затем 6 раз. Проверил прибором-напряжение 3,6v -показания совпадают А вот с температурой пока не получается. Из выключенного состояния 2 клика включают турбо, Пробую после 3 кликов (из выключенного состояния ) и отработки показателя напряжения , сделать 2 клика -моргает 3раза + 1 короткий , а второй тест 2+29. Что это означает 3+1 или 2+29??? Познания продолжаются Прошу поделиться своими пробами [Исправлено: valera krm, 02.11.2018 в 20:35] |
35
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
Свой калибровал при 24 градусах, на холодном (комнатная температура) показывает 2 и 4 мырга соответственно, на чуть прогретом уже 3 и 3 - 33 градуса. На горячем (рука ещё терпит) 5 и 1. ПыСы Интересно, как он зимой отрицательную температуру будет отмаргивать, термометр, блин
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 03.11.2018 в 00:34] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (03.11.2018), valera krm (03.11.2018)
38
Получается, что он показывает температуру во время замера. Значит настройка желаемого уровня термоконтроля еще загадка ?
P.S. Изучая D1 и D4S все чаще возникает вопрос. И зачем производитель для каждой модели изменяет алгоритм интерфейса ??? [Исправлено: valera krm, 03.11.2018 в 08:30] |
39
40
