13959
57
21
Регистрация: 14.03.2018 Последняя активность: 24.08.2019 06:01
Записей в дневнике: 138 Сказал(а) спасибо: 0
Привет ребят. Vapesourcing способствовал большой весенней распродаже для вас. Я здесь представлю детали.
Первые скидки: скидка 10% на весь сайт с кодом «Spring» Вторые скидки: 24 часа, 30% скидка на Flashsale Третьи скидки: некоторые специальные устройства Vaping со скидкой до 55% Более того, вы можете получить денежный купон на 8 долларов, если вы входите в топ-100 клиентов, оплаченных на нашем сайте с 3.27 по Гринвичу 8, и денежный купон на 8 долларов предназначен для вашего следующего заказа. Хотите узнать больше об этой деятельности? Вы можете посетить https://vapesourcing.com/bi... Это будет конец в 4.5.
22
Digiflavor Lunar Starter Kit - это недавно разработанный двойной стартовый комплект 18650. Оснащенный продвинутым чипсетом AS, Digiflavor Lunar может обеспечить вам намного более стабильный процесс вейпинга с множеством защит. И Digiflavor Lunar также совместим с катушками всего 0,1 Ом. На ваш выбор Lunar Starter Kit имеет три режима выходной мощности: 3,2 В / 3,5 В / байпас. Изготовленные из высококачественного материала ABS, Lunar Kit становятся очень прочными и легкими. В то время как 2 мл / 4 мл Geekvape Lumi - это популярный субомный аквариум с чучелом вкуса с пищевой прозрачной поликарбонатной конструкцией. Наиболее очевидной особенностью Lumi является то, что он использует инновационную систему катушек Supermesh (не заменяемая), которая может эффективно увеличить площадь нагрева и обеспечить быстрый процесс нагрева. Кроме того, легкая система наполнения верхней части и регулируемое нижнее управление воздушным потоком, Lumi Tank является отличным партнером Digiflavor Luna.
![]() параметры Digiflavor Lunar Mod Размер: 89,8 мм х 44,8 мм Батарея: 2 * 18650 элементов (не входит в комплект) Самое длинное время вейпинга: 10 с Максимальное выходное напряжение: 4.2 В Предупреждение о низком напряжении: 3,2 В ± 0,1 В Рабочая температура: -10 ~ 45 ℃ Сигнализация температуры PCBA: 65 ℃ Ток в режиме ожидания: менее 10 мкА Резьба: 510 Lumi Tank Размер: 24мм * 48,7мм Е-сок Емкость: 4 мл Тип катушки: Supermesh KA1 0.3Ω (30-45 Вт) Материал катушки: KA1 (Best 35-40W) Refll: Top Filling Резьба: 510 Просто получите лунный стартовый комплект Digiflavor сейчас на https://vapesourcing.com/di... |
23
Помню были простые егошки, егошки со стабилизацией напряжения, и егошки с дискретным варивольтом. С тех пор техника далеко шагнула вперед, появились сначала вариватты, а потом и термостаты. Но сабж видимо пересидел этот период в пещере отшельника далеко от цивилизации...
трол. |
24
Привет ребят. Сегодня я познакомлю вас с новым набором vape под названием Eleaf iStick MIX Kit, да, новым участником серии istick.
Eleaf iStick Mix Kit - это сочетание силы и красоты. Eleaf iStick Mix - это красивый набор из смолы, в котором также используется отличительная технология IN Molding Label (IML) на двухсторонних панелях, обеспечивающая износостойкость и высокую восстанавливаемость. Работающий от внешних двойных батарей 18650 и усовершенствованного чипа Avatar, iStick Mix MOD может работать до выходной мощности 160 Вт и производить стабильный вейпинг с быстрой скоростью стрельбы. Что касается Eleaf ELLO POP Atomizer, он имеет емкость для сока 2 мл / 6,5 мл для вашего выбора. Кроме того, ELLO POP имеет продуманную конструкцию, обеспечивающую оптимальное заполнение, а также систему блокировки для обеспечения безопасности детей. В дополнение к недавно разработанным катушкам HW-M2 и HW-N2 с технологией LPSC (защита от утечек и самоочищение), Eleaf ELLO POP может обеспечить превосходное качество испарения с лучшим вкусом. ELLO POP 6,5 мл также имеет защитные силиконовые кольца. Получите отличный Eleaf iStick Mix для идеального вейпинга. ![]() параметры Eleaf iStick Mix MOD Размер: 52 х 27 х 83 мм Тип батареи: Двойные 18650 батарей (не включены) Выходная мощность: не более 160 Вт Диапазон сопротивления: 0,05-3,0 Ом Выходное напряжение: 0,5 В-9 В Резьба: 510 ELLO POP Распылитель Диаметр: 28 мм (6,5 мл) / 26,5 мм (2 мл) Высота: 56,5 мм Е-жидкость емкость: 6,5 мл / 2 мл Катушка: HW-M2 0,2 Ом (кантал, 40-60 Вт) Голова HW-N2 0,2 Ом (канталь, 40-60 Вт) Нить: 510 нить Предварительно закажите это в https://vapesourcing.com/el... |
25
Smoant TAGGERZ Kit создан с учетом простоты, развертывая сверхлегкую двойную платформу 18650 с интуитивно понятным 0,96-дюймовым OLED-экраном с полным набором температур для сопряжения с баком TAGGERZ Sub-Ohm. Благодаря корпусу из цинкового сплава Smoant TAGGERZ Starter Kit поддерживает очень низкий вес, равный весу двух больших яиц вместе взятых. Это означает, что TAGGER может работать с карманом благодаря уменьшенному весу и размеру. Кроме того, Smoant TAGGERZ имеет две 18650 батарей, которые продаются отдельно, которые устанавливаются в раздвижную дверцу отсека с магнитной батареей, чтобы обеспечить TAGGERZ рабочую мощность в диапазоне от 1 до 200 Вт для эффективного и действенного включения распылителя наверху. С обширным комплектом терморегуляторов мод Box Taggerz может соответствовать вариантам проводов, таким как титан, никель и нержавеющая сталь, обеспечивающие выход пара с контролируемой температурой, который обеспечит наилучшее удовлетворение возможного вейпа.
![]() параметры Taggerz Mod Размер: 51мм х 90мм х 31,5мм Диапазон мощности: 1-200 Вт Тип батареи: батарея 2x18650 Дисплей: большой 0,96 ”OLED дисплей Диапазон напряжения: 6,0-8,4 Режим вывода: VW / DVW / Ni / Ti / SS316 / TCR Минимальное сопротивление распылителя: 0,05 Ом Быстрая сбалансированная зарядка: 5 В / 1,5 А Резьба: 510 Taggerz Одноразовый бак Размер: 22мм х 36мм Емкость: 2 мл Сопротивление: 0,2 Ом (Лучшая рекомендуемая мощность: 40-45 Вт) Резьба: 510 Купить один на https://vapesourcing.com/sm... |
26
Сейчас самое время получить RTA Hellvape Dead Rabbit для соответствия вашему моду vape, потому что Dead Rabbit RTA Hellvape сейчас на Flash Sale. Сейчас цена всего 26,75 долларов. Hellvape Dead Rabbit RTA может работать как с одной, так и с двумя змеевиками, с большой емкостью электронного сока, дизайн Vapin 'Heathen и Hellvape с гравировкой с ЧПУ на стенной втулке.
![]() Заказать сейчас: https://vapesourcing.com/he.... |
27
Ребята, SMOK Nord Kit является одним из 2019 best vape pod kits в вейп маркет сейчас. И теперь SMOK Nord Kit в продаже Flash Sale по цене $18.00. Этот норд-вейп имеет две эксклюзивные катушки: сетчатые катушки 0,6 Ом и обычную катушку 1,4 Ом. Один из них идеально подходит для получения массивного пара, а другой может предложить превосходный опыт MTL, так что вы хотите попробовать?
![]() Купите сейчас: https://vapesourcing.com/sm.... |
28
Ребята, вот вам два новейших лучших набора vape-модов - VOOPOO Drag Mini Platinum Kit и VOOPOO Drag 2 Platinum Kit. Они - новые участники серии Drag, так какой из них вам больше нравится после сравнения?
1. VOOPOO Drag 2 Platinum Kit - $68.90 Drag 2 Platinum VOOPOO - это обновленная версия предыдущего Drag 2, которая питание от батареи 2 * 18650. В моде Drag 2 Platinum также используется усовершенствованная микросхема GENE.FIT, которая защищена огнезащитным мостом класса V0 для защиты устройства от пыли, жидкости или выгорания. Режим FIT может защитить танки от интеллектуальных матчей FIT1 / 2/3. Новый резервуар Uforce T2 совместим с катушкой U2 / U4 / U6 / U8 / N1 / N2 / N3 / R2 / D4. ![]() параметры Размер: 88,3 * 51 * 26,5 мм Материал: нержавеющая сталь + смола Тип батареи: 2 * 18650 батарея Емкость бака: 5 мл Макс. Мощность: 177 Вт Диапазон сопротивления: 0,05-5 Ом Рабочий ток: 1-40А Диапазон выходного напряжения: 0-7,5 В Диапазон температур: 100-315 ℃ / 200-600 ℉ Тема: 510 Тема 2. VOOPOO Drag Mini Platinum Kit - $ 69.90 Drag 2 Platinum Kit VOOPOO - это обновленная версия Drag Mini kit с более привлекательным внешним видом. Платиновая версия VOOPOO Drag Mini также оснащена усовершенствованным чипом GENE.FIT для безопасного вейпинга и длительного срока службы батареи. Работая со встроенной батареей емкостью 4400 мАч, Platinum Edition Drag Mini достигает максимальной мощности 117 Вт с множественной защитой. UFORCE T2 Tank имеет вместимость 5 мл для электронного сока и легко заправляется. Drag Mini Platinum Kit, оснащенный катушками P2 и N1, обеспечивает богатый вкус и ускорение. ![]() параметры Размер: 81,5 * 48,5 * 25,5 мм Materia: сплав цинка и смолы Диапазон мощности: 5 Вт-117 Вт Аккумулятор: 4400mAh встроенный аккумулятор Е-сок емкость: 5 мл Дисплей: с дисплеем Ток покоя: ≤10uA Выходное напряжение: 0 В - 7,5 В Выходной ток: 0А - 30А Диапазон температур: 100-315 ℃ / 200-600 ℉ Модернизированная функция: Да Диапазон сопротивления: 0,05 - 5,0 Ом Разъем: 510 |
29
Теперь новые cheap Trinity Alpha находятся на флэш-продаже сейчас, так что сейчас самое время заказать его в онлайн-магазине Vapesourcing. Несмотря на то, что в комплект поставки входят катушки Nord Mesh Coil 0.6 Ом и катушки Nord Mesh-MTL 0.8 Ом, модуль по-прежнему совместим с катушками Nord Regular или Nord Ceramic, так что вы хотите попробовать?
30
Ребята, сегодня я покажу вам еще один новый лучший набор vape pen 2019 на флэш-продаже - Eleaf iJust 21700 Комплект, в котором используются катушки HW-N2 и HW-M2 с инновационной технологией защиты от утечек и самоочищения (LPSC), обеспечивающие беспрецедентный опыт вейпинга. Итак, вы заинтересованы в этом наборе Vape Pen?
![]() Закажите сейчас: https://vapesourcing.com/el.... |
31
Ребята, сегодня я покажу вам еще один новейший набор для под-вейпа от компании Smok - Nord Cube Kit SMOK, который является последним членом семьи Норд, а также лауреатом премии Red Dot. Теперь давайте посмотрим больше информации об этом наборе систем pod ниже.
![]() Стартовый комплект Smok Nord Cube Vape Starter оснащен интегрированным и гладким корпусом, который имеет встроенную батарею емкостью 1800 мАч, которая может работать до 30 Вт максимальной мощности. А сверху есть интеллектуальный светодиодный индикатор, просто дважды нажмите клавишу включения, и он покажет вам уровень заряда батареи и состояние зарядки: зеленый на 100-70%, оранжевый на 70-30% и красный на 30-0%. Он обеспечивает несколько автоматических защит. Nord Cube Pod поставляется с емкостью 4,5 мл для электронной жидкости и легким боковым наполнением. Оснащенный мощной катушкой Nord Mesh 0,6 Ом и катушкой Nord Mesh-MTL 0,8 Ом, комплект Nord Cube может предложить богатый вкус и массивные облака. параметры Размер: 101,6 х 52,4 х 26,3 мм Аккумулятор: 1800mAh Встроенный аккумулятор Емкость: 4,5 мл Выходная мощность: 3-30 Вт Ток холостого хода: 20uA (без нагрузки) / 50 (без нагрузки) Входное напряжение: 3.3-4.2 В Выходное напряжение: 3-4 В Зарядное напряжение: 5 В Зарядный ток: Макс: 0.7A Ток перезарядки: 1.75A Напряжение перезарядки: 4,3 В Подходит для: Nord Coil Вам также может понравиться этот набор vape ниже: Cheap MyVapors Myuz Astora |
32
Ребята, сегодня я порекомендую вам один новейший лучший набор для вейп-ручки - Tesla Innovator Pen Kit, представляет собой крошечный и компактный стартовый набор для вейпа, состоящий из батарейного блока Innovator и цистерны Citrine 19 объемом 1,8 мл. Так вы заинтересованы в этом?
![]() Аккумулятор Tesla Innovator питается от встроенной батареи емкостью 1100 мАч, что обеспечивает длительное время работы от аккумулятора при максимальной выходной мощности 25 Вт. Комплект Innovator не только идеально сочетается с никотиновой солью с сопротивлением 0,6 Ом, но также удовлетворяет стандартным жидкостям. Это показывает сменную систему катушки и принимает катушку петли. Кроме того, легко заправляемая сверху и регулируемая конструкция нижнего воздушного потока, вы даже можете наслаждаться лучшим временем вейпинга. Основные характеристики 1. Vape Pen стиль дизайна 2. 1100mAh большой емкости для прочного vaping 3. Легкое пополнение с емкостью 1,8 мл 4. Подходит для обычных соков и никеля солей 5. Регулируемая нижняя система воздушного потока Вам также может понравиться это ниже: IJOY Katana Review |
33
Ребята, вы хотите заказать один новейший танк RTA сейчас? Сегодня я покажу вам одну новейшую vape RTA - Ring Lord Mesh RTA, которая действительно достойный атомайзер для начинающих и опытных пользователей, так что вы хотите попробовать?
![]() Кольцо Hugsvape Lord Mesh RTA изготовлено из высококачественной нержавеющей стали и стекла диаметром 26 мм. Применение уникальной U-образной позолоченной проволоки в виде пуш-сетки, она может действительно произвести аромат благодаря большей площади контакта с катушкой. Он также отличается легким верхним наполнением и регулируемым нижним потоком воздуха. В упаковке также имеется пузырьковая стеклянная трубка, которая поддерживает вместимость сока объемом 5,0 мл. Основные характеристики 1. Конструкция из нержавеющей стали и стекла 2. U-образная позолоченная проволочная сетка 3. Емкость для сока объемом 5,0 мл с системой наполнения Top 4. Регулируемый нижний воздушный поток Этот распылитель вам может понравиться ниже: Vandy Vape Berserker V1.5 Mini Review |
34
Ребята, вы хотите заказать SMOK Nord Cube Kit? Я думаю, что также необходимо купить SMOK Nord Cube Replacement Pod Cartridge вместе с SMOK Nord Cube Kit. Стручок Nord Cube от SMOK совместим с наборами SMOK Nord Kit емкостью 4,5 мл.
![]() Он принимает легкую боковую систему заполнения. Оснащенный мощной катушкой Nord Mesh 0.6ohm и катушкой Nord Mesh-MTL 0.8ohm, вы можете получить отличный опыт вейпинга. Сетчатая катушка 0,6 Ом специально разработана для субомного вейпинга, поэтому она имеет большую сетку внутри, благодаря которой вы можете получить более быстрый процесс нагрева и массивные облака пара. Катушка Mesh-MTL 0,8 Ом предназначена для паров MTL. параметры Емкость: 4,5 мл Тип катушки: катушка Nord Mesh 0.6ohm, катушка Nord Mesh-MTL 0.8ohm Подходит для: SMOK Nord Cube Kit Заказать сейчас: https://vapesourcing.com/sm.... |
35
Ребята, я думаю, вам понадобится MyVapors Myuz SS5 Coil, если у вас в руках MyVapors Myuz SS5 Kit. Теперь катушечная головка MyVapors Myuz SS5 продается в онлайн-магазине Vapesourcing. Более того, он также на складе.
![]() Заказать один сейчас: https://vapesourcing.com/my.... |
36
Ребята, у вас есть какие-либо впечатления на Smok Stick V8 Vape? Что касается меня, Smok Stick V8 Kit по-прежнему является хорошим выбором для вейпера, который может принести вам плавные и ароматные облака. Теперь этот комплект Smok Stick V8 находится на [b] Flash Sale [/ b] по цене $ 24,90 в онлайн-магазине Vapesourcing. Лови шанс без колебаний.
![]() параметры Материал: нержавеющая сталь Размер: 24,5 * 75 мм Емкость батареи: 3000 мАч Диапазон напряжения: 3.4V-4.2V Емкость: 5 мл Threas: 510 Ток в режиме ожидания: <200 мкА Закажите сейчас: https://vapesourcing.com/sm.... |
37
Ребята, я думаю, вы должны любить Hellvape ReBirth RDA, чтобы использовать его для вейпинга. Более того, здесь также появился новейший Hellvape Rebirth RTA, который был разработан Майком Вейпсом и сделанный HellVape, со многими привлекательными изменениями. Теперь давайте узнаем больше об этом RTA Rebirth ниже.
![]() Rebirth RTA поставляется с диаметром 25 мм и вместимостью 2 мл сока. Rebirth RTA также использует двухстоечную сборочную деку для легкой установки катушки. Система нижнего воздушного потока с сотовой структурой обеспечит вам совершенно новый опыт с лучшим вкусом. Плюс четверть оборота в верхней части и регулируемая система воздушного потока, это идеальный выбор для вас. параметры Диаметр: 25 мм Материал: нержавеющая сталь Е-сок Емкость: 5 мл / 2 мл Палуба: Двухстоечная колода Refill: Топ наполнения Наконечник для капель: 810 Widebore Наконечник для капель из смолы Нить: 510 нить Вам также может понравиться это ниже: Cheap GeekVape Zeus X RTA |
38
Ребята, сегодня я выбираю два лучших дешевых танка сабом для вас - FreeMax Mesh Pro Tank & Smok TFV12 Baby Prince Vape Tank, которые все еще находятся в горячей продаже на рынке вейпов. Стоит купить его в качестве ежедневного вейп-устройства. Более того, SMOK TFV12 Baby Prince Tank поступил в продажу уже сейчас по цене $ 18,50, так что вы хотите заказать его?
1. SMOK TFV12 Baby Prince Tank ![]() SMOK TFV12 Baby Prince Tank поставляется с недавно добавленной катушкой V8 baby -Q4, V8 baby-T12 с красной подсветкой и катушкой V8 Baby Mesh для плотных облаков и более чистого аромата, а также яркого света. Кроме того, запатентованный запирающий механизм, верхняя вращающаяся система пополнения и регулируемый нижний воздушный поток также способствуют превосходному опыту парения. Кроме того, в этом резервуаре используется стеклянная трубка, которая может увеличить емкость электронного сока до 4,5 мл. Купите сейчас: https://vapesourcing.com/sm.... 2. FreeMax Mesh Pro Tank ![]() FreeMax Mesh Pro Tank Atomizer измеряет диаметр 25 мм, использует верхнее заполнение и нижний воздушный поток, что может принести вам отличный опыт вейпинга. Наиболее очевидной особенностью Freemax Mesh Pro является то, что она использует инновационную систему катушек Mesh Pro, которая поставляется с различными типами сетчатых катушек, таких как катушка Kanthal с одинарной / двойной / тройной сеткой. Закажите сейчас: https://vapesourcing.com/fr.... |
39
Ребята, сегодня я покажу вам одну новейшую RDA - Vapefly Holic MTL RDA, которая является дизайн Vapefly и опытный японский рецензент вейп - Horick TV. И Holic MTL - определенно идеальный RDA для охотников за вкусовыми добавками или любителей придираться. Так тебе это интересно?
![]() Этот Vapefly Holic MTL RDA оснащен 360-градусным окружающим воздушным потоком и 6-уровневым управлением воздушным потоком, а также уникальной системой AFC без ограничений с набором управления воздушным потоком. Кроме того, палуба поддерживает строительство одной катушки. Holic RDA также поставляется с нижним штифтом подачи для squonker box mods. параметры Диаметр: 22,2 мм Материал: нержавеющая сталь Высота с каплей: 45,7 мм Материал капельного наконечника: Delrin, Pmma Тип катушки: одиночная катушка Тема: 10 Получите один сразу: https://vapesourcing.com/va.... |
40
Ребята, сегодня я выбираю один лучший rda и best vape mod starter kit - Digiflavor Drop and Eleaf iStick Pico Kit, которые до сих пор являются бестселлерами в онлайн-магазине Vapesourcing. Более того, они предназначены для бесплатной доставки по низкой цене.
1. Eleaf iStick Pico Kit - Цена: $38.90 iStick Pico от Eleaf работает от одного сменного 18650 cel с максимальной выходной мощностью 75 Вт и переключаемыми режимами VW / Bypass / TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR. С отличным дизайном наполнения для жидкости, скрытым управлением воздушным потоком и съемной структурой, которая может принести вам лучший опыт вейпинга. ![]() Основные характеристики: Максимальная мощность 75 Вт при компактном размере Режим VW / Обход / TC-Ni / TC-Ti / TCR Сменная ячейка 18650 Элегантный внешний вид в 5 цветах Верхнее наполнение и скрытый регулируемый поток воздуха Уникальный дизайн дна Обновляемая прошивка Купите сейчас: https://vapesourcing.com/el.... 2. Digiflavor Drop RDA - Цена: $36.00 Drop Digiflavor разработан известным рецензентом The Vapor Chronicles. Это RDA с 4 инновационными большими отверстиями, позволяющими легко размещать катушку, и максимальным пространством здания с открытым доступом, чтобы обрезать излишки. Он имеет стандартный 510-контактный и BF-наконечник Squonk для модов Squonk. ![]() Основные характеристики: 4 больших почтовых отверстия, позволяющих легко размещать катушку Ступенчатая конструкция воздушного потока обеспечивает точное управление Глубокий и просторный сок хорошо с идеальным размещением почты Верхняя крышка с фиксатором гарантирует идеальное расположение воздушного потока Верхняя крышка конической формы обеспечивает плавный и непрерывный поток воздуха 2 разных размера капельных насадок 810 и адаптер для капельных насадок 510 в комплекте Стандартный 510-контактный и Raised BF-наконечник 510-контактный входит в комплект Купите сейчас: https://vapesourcing.com/di.... |
