13149
34
21
Да пожалуйста. Смех без причины признак ...
Я не обещал этого сделать. У меня нет обязательств придумать наличие водозащиты дырявому налобнику. |
22
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
ceramic, как делом свои слова подтвердить , так сливаетесь? То то же, это у вас дырявый , а у меня IPx6 ,а то и все 7 ...
А говорите смех без причины)
* [Исправлено: AEDe, 08.09.2018 в 16:14] |
23
24
ceramic, Ну в бессмысленном трындеже пользу вы видите.
И в отрицании очевидных ipx6 , тоже пользу видите, а вот отвечать за свои слова отказываетесь. Сильная позиция) |
25
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.01.2026 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
А как с уплотнением между батблоком и начинкой самого фонаря? Есть возможность дальнейшей разборки или защёлки и заклеено? Несколько раз перечитал. При чём тут евреи? Но только потом в заголовке прочитал, что это фонетическая кличка фонаря ![]() Защиты от погружения нет. Брызгозащита есть. На досуге ознакомтесь с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), что бы не делать глупых заявлений. Очень близкий по виду экземпляр, название которого я даже не удосужился запоминать, давал на осциллографе 2 кГц ШИМ, но утверждать что это был фонарь точно такой же, я не стану, ибо посмотрел, ткнул осциллографом и вернул владельцу и успел забыть все надписи на нём. |
26
MaksVasilev, добраться до внутренностей не смог , все заклеено. Пытался пластиковой картой зашелки нащупать- безуспешно.
У sunree раньше с шимом совсем плохо было ~200Гц или около того , сейчас по лучше стало. Но если уж они с названием даже не могут опоеделиться, то и частота может гулять от партии к партии. |
27
Такая конструкция крышки батблока озачает отсутствие брызгозащиты. Стык вообще без какого либо и намека на уплотнение, а значит отсутствует даже самая слабая степнь защиты IPX1: "Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия". |
28
ceramic, вот вы что о воды защищаете? Я электронику.
Сойдет вам формулировка защита электроники ipx6, защита батареи ipx0?) |
29
За надежную полную герметичность (честные IP67). Даже для периодически юзаемых вне сухих помещений фонарей.
Как вариант (не желательный, но если зумовик, то по другому никак) -- полная герметизация электроники и батблока, и насколько это возможно герметизация подвижной головы (о-ринги, смазка). По моему достаточно большому опыту ремонта фонариков, больше 80% (журнал не вел, примерно) повреждения от влаги -- это нарущения контакта в батблоке, остальные до 20% -- от попадания влаги на дрйвер. Причем вовсе необязательно прямое попадание воды, достаточно просто негерметичности. Где-то в половине случаев прямого проникновения воды не было. Возможно это связано с тем, что мне попадают большей частью фонарики оутдорного юза. Роса прекрасно умеет выпадать и внутри фонарика, если он не герметичный. Впрочем, даже полностью геметичные фонарики, часто выходят из строя по причине нарушения контактов в цепи питания. Имею в виду более серъезные нарушения, чем просто открутил/закрутил или протер и заработало. Почти всегда это фонарики с батарейным питанием, полагаю, что батарейки немного выделяют пары при эксплуатации. Неоднократно попадались фонари с явными признаками воды в голове (на звезде, рефлекторе), но именно это ни разу не стало причиной неработоспособности (хотя были и достаточно сильно поврежденные влагой звезды). Если батблок герметичен от электроники -- да. |
AEDe (08.09.2018)
31
Только вот в первом посте, о герметичности между батблоком и основной частью, нет инфы. Во всяком случае в явном виде.
И картинка была-бы к месту. Хотя-бы из-за утверждения, что вода в батблоке не влияет на работоспособность электроники. Думаю -- это единственное утверждение в подобном духе, вряд-ли еще кто-то будет заявлять такое относительно фонарей. Да и последняя фраза умиляет, особенно "around". Что неявно расширяет фразу ненаписанным, но подразумеваемым ", пока не накроется медным тазом". Как по мне -- чисто маркетинговое заявление не имеющее никакого практического смысла. На уровне того, что в описании какого нибудь светильника заявить, что спираль в лампочке не повредится в случае попадания воды в светильник. |
32
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 27393
Если с этим налобником регулярно нырять, полагаю он сдохнет, лет через пять...
33
ceramic, добавил пояснение в обзор. Я даже упоминал , что в воду кидал фонарь с _открытым_ бат блоком.
Практический смысл я в этом вижу. Сделать герметичный батблок при такой конструкции нереально , ну или дорого и сложно. С другой стороны фонарь работает на дешевых батарейках, и даже если батблок затопит и они закоротятся(а это при погружении только возможно) ущерб будет не велик. В большинстае случаев , ну будут они ржаветь по тихому и ладно. Например для спелеологии у зебр mkii и выше это ценное качество, при смене аккума , влага внутрь попадает, но на электронику не влияет. С мк1 были случаи что ставишь мокрый аккум , а потом фонарь начинает потеть и глючить. Вобщем герметичность фонаря в целом не гарантирует его защиту от влаги при долгой эксплуатации, (Сменили акб днем в +35 и 100% влажности, ночью +15 и привет конденсат.) |
34
Совершенно типовая конструкция, используется часто и с герметичной крышкой. Кто связан с наружной электроникой -- регулярно сталкивается с подобными крышками. В фонариках используется в т.ч. О-ринг на боковой поверхности позволяет обеспечить нормальную герметичность. Технологично и бесплатно (опустим цену О-ринга). У Панды, кстати, именно так передняя накладка уплотняется. В фонариках тоже отнюдь не редкость. Я не особенно интересуюсь фонариками на трех батарейках, сходу вспомнил только GLAREE M50. Запомнился тем, что он пластиковый, со шторкой, полностью разборной и полностью герметичный. Полностью согласен. Коряво написал, про чистый маркетинг имел в виду исключительно в контексте последних боданий -- чистый маркетинг в оценке по IPХХ всего фонарика. Полностью герметичный отдельный узел не влияет на общую оценку, только комплексно, по самому слабому звену. Конечно, герметизация отдельных узлов только в плюс. Всегда, если есть возможность, стараюсь обеспечить/улучшить герметичность батблока, драйвера, кнопки, головы (смазкой, герметиком, уплотнителем, ...) |
35
ceramic, согласен сделать соединение герметичным можно. А вот чтоб оно оставалось герметичным при частом открывании закрывании - нет. Это при том, что корпус пластиковый.
У той же панды 3 первое что начинает течь это передняя панель хотя она из алюминия. |
