Просмотров в теме 14727   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.09.2018, 01:07   21
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Включение фонаря и управление яркостью одной кнопкой
Посмотреть сообщение Сообщение от diver52 :
Все просто. Управление ОДНОЙ тактовой кнопкой без фиксации (не силовой, а слаботочной). Питание Li-Ion аккумулятор 2,7-4,2 В. В моей схеме стоит светодиод cree xm-l. Щелкаем тактовую кнопку, и идет переключение состояний на выходе (1, 2 и 3) в следующей комбинации по циклу:
1.) Исходно на вых. 1, вых. 2, вых. 3 напряжение 0 В (логический ноль).
2.) Щелкнули 1 раз кнопкой. Вых. 1 напряжение 3,7 В (логическая единица), вых. 2 и вых. 3 по нулям.
3.) Еще раз щелкнули. Вых. 1 единица, вых. 2 единица, вых. 3 ноль.
4.) Еще раз щелкнули. Вых. 1 единица, вых. 2 единица, вых. 3 единица.
5.) Еще раз щелкнули. Все выходы по нулям и т.д. по кругу.
Если устроит такое на PIC12LF1840 то могу набросать. С вас цена пересыла 1кг (контроллер весит единицы грамм, но наша почта округляет все до килограмма) из Лонгйира к вам.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 09:10 Автор темы   22
diver52
Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Globalnode
А на этом же контроллере можно добавить индикацию разряда аккумулятора?
Например, одно нажатие кнопки - переключение режимов. Одно длинное нажатие более 1 сек - моргание светодиода от 1 до 5 раз в зависимости от разряда аккумулятора. Так я уже нашел логику CD4015, хочу собирать на ней. Но из минусов - не понятно, как она поведет себя при напряжении ниже 3 В. Поэтому думаю, что на Вашем МК все же будет лучше - он работает от 1,8 В. Поэтому при минимуме в 2,5 В полагаю, что он будет работать стабильно.
Если что, скидывайте в личку цену пересыла + МК + работы.
[Исправлено: diver52, 09.09.2018 в 09:11]
diver52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 11:18   23
globalnode
Seraphic/8X
diver52, есть такая вот схема:
короткий клик (<0.5s) - включение и перебор по кругу (001, 011, 111), включение с минимума.
длинный клик - выключение из любого, режим запоминается.
двойной клик из выкл - включение в запомненом режиме.
тройной клик - моментальное турбо (111)
четверной клик - измерение напряжения (длинные вспышки единицы вольт, короткие вспышки сотни милливольт).
Драйвер естт уже готовый, диаметр 28мм, двухплатный, плата МК и сверху мезонином силовая плата, силовую сниму и выведу дополнительные I/O с платы МК.
Делал когда-то для велофары, но пришел к выводу, что в велофаре нужен только один режим на ближний и дальний.
Старый 09.09.2018, 17:57 Автор темы   24
diver52
globalnode
Все отлично, логика полностью устраивает. Нужна ТОЛЬКО плата с МК без силовой части. Пишите цену за все. Лучше в ЛС все обсудить.
Старый 25.09.2018, 13:34 Автор темы   25
diver52
В общем, собрал я схему на регистре сдвига CD4015. Все отлично работает. Причем все запускается и пашет даже при напряжении 2,5 В (ниже не тестировал), хотя по даташиту нужно от 3 В. Получилось, что щелкаю кнопкой один раз - ток на СД 100 мА, второй раз 300 мА, третий раз 1 А, четвертый - все отключается. Что мне было и нужно. При пропадании питания все включается в последнем запомненном режиме. Индикацию разряда сделаю на TL431 и выведу 3 слабых SMD светодиода - получится некая шкала. В общем, цель достигнута. Мне нравится работа, хотя кто-то скажет, что это и колхоз. Но для меня это проще и без МК, в чем я совершенно не разбираюсь. Кто будет собирать - еще раз дублирую ссылку на схему:
http://radiostorage.net/461...
Полевики я использовал n канал IRLML2402, но подойдут и другие с низким значением Vgs. Резистор R2 выкинул за ненадобностью. Кнопка шикарно работает - дребезга нет, срабатывание идеальное.
[Исправлено: diver52, 25.09.2018 в 13:37]
Время генерации страницы 0.09120 секунды с 15 запросами
