Просмотров в теме 280829   Ответов в теме 755   Подписчиков на тему 60   Добавили в закладки 5
Старый 03.10.2018, 15:48   21
По умолчанию Re: SkyRС MC3000. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от nill :
в Capacity Cut там стояло 1,65V
в Capacity Cut явно другое значение было. Но можно и без него. И граничное напряжение по дефолту оставить.
Вообще, все банально: выбираете номер программы, ставите Тип MiMH, режим заряд, емкость 3500мАч. Все.
Я ещё поднимаю температуру до 70, и если аккум не очень хороший, можно поставить дельтапик в ноль. Все равно там по дефолту ограничение времени стоит три часа.
nill (03.10.2018)
Старый 03.10.2018, 21:34   22
nill
Последняя активность: 18.12.2024 19:07
Извиняюсь ошибся я про Target volt, там стоит 1,65V
его можно не трогать ?
Да и Delta Peak можно оставить 3mV так как аккум новый ?
nill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 22:07   23
Ага, оно.
Ну это как бы граничное напряжение, а дельту она наверняка отловит гораздо раньше.
Я вспомнил на каких я его тоже менял: на энелупах лайт. уж не знаю почему, и как оно было, но она как-то долго ловила дельту по дефолту, так что я когда гонял их, поставил нулевую дельту.
Старый 04.10.2018, 14:30   24
nill
В общем больше суток уже заряжаю один из аккумов GP 350CHC-BC2
все другие из того же блистера уже зарядились
вот все параметры, там время 7 часов но я переставлял в другой слот по факту больше суток идет зарядка
https://clip2net.com/s/3X5JRpo
https://clip2net.com/s/3X5JTEY
https://clip2net.com/s/3X5JYfz
https://clip2net.com/s/3X5JMNO
что не так с аккумом ?
Старый 04.10.2018, 16:23   25
deim_ufa
Последняя активность: 09.05.2020 00:02
Можно ли переименовать программы на самом зарядном устройстве? И назвать их как-нибудь понятно?
deim_ufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 21:43   26
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Купил GP 350CHC-BC2 – типоразмер C подскажите правильную программу для зарядки
В инструкции к аккумам написано
одна полная зарядка такой батареи происходит на протяжении 16 часов. За это время аккумулятор набирает емкость равную 3500 мАч, напряжение составляет 1.2 В
Заряжать током 350 mA
В программе выставил тип NiMH ток зарядки 0,35 А и CUT TIME 16 часов
А что задавать в Capacity Cut там стояло 1,65V какое значение нужно задать ?
Может еще какой важный параметр нужно изменить ?
CUT TIME в бесконечность ставь остальное не трогай. Ток можно и поболее 500-700мА
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
[Исправлено: Дмитрий Дворнов, 04.10.2018 в 21:45]
Дмитрий Дворнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nill (07.10.2018)
Старый 04.10.2018, 21:46   27
Дмитрий Дворнов
Посмотреть сообщение Сообщение от deim_ufa :
Только запоминать № прог
Старый 04.10.2018, 21:52   28
Что не так с тем, что ставит ток 0,1С для NiMH, но не дожидаясь полного заряда, перезапускает программу?
Я тут недавно показывал одному в чате в телеге как в обычный NiMH можно вливать и вливать:
А все дело в том, что NiMH ток в 0,1С могут легко и без каких либо последствий для себя переводить в тепло. Потому и "стандартная зарядка" это полуторакратный перезаряд током в 0,1С.
SHELLes (05.10.2018)
Старый 05.10.2018, 01:11   29
nill
Почему 0,1С у меня ток был 0,35A как написано на самом аккуме
да и другие же зарядились
А этот простоял часов 35 и зарядка завершилась по времени
Какой ток тогда надо выставить ?
Старый 05.10.2018, 01:32   30
Эм... Может погуглите и почитаете ? И что такое С, и о методах заряда NiMH аккумуляторов. Узнаете что такое отрицательная дельта напряжения или как зарядки определяют окончание процесса заряда по росту температуры.
Старый 05.10.2018, 03:32   31
nill
погуглил не понял
А вы не могли бы объяснить ? какой ток выставить ?
пишут что при капельной зарядке (0,1С это как я понял и есть 0,35А для моей емкости 3500mah) никак не определить конец зарядки, то есть просто по времени прекращать постояли 16 часов и все?
но опять же skyrc прекратил заряд для трех аккумов и только один завис
[Исправлено: nill, 05.10.2018 в 03:46]
Старый 06.10.2018, 06:43   32
погуглил не понял
зря.
Вот же
А как он определил? По времени? По отрицательной дельте? По температуре? Или как?
Старый 06.10.2018, 09:35   33
nill
А вот это интересный вопрос
точно не по температуре
по времени тогда бы все сразу бы завершились
А при завершении зарядки можно как то определить по какому параметру она завершилась ?
Старый 06.10.2018, 19:22   34
конечно. Но Вы же читали и изучали тему различных методик заряда NiMH...
Ну чтобы закончилось по времени, надо настроить так, чтобы закончилось по времени, а увы, телепаты в отпуске, и не могут подсказать что же Вы там настраивали.
Старый 07.10.2018, 04:10   35
nill
Я делал настройку по времени там было 6 часов когда 3 аккума зарядились, а один нет
Вопрос не в этом а в том можно ли определить после окончания заряда по какому параметру Skyrc его завершил ?
[Исправлено: nill, 07.10.2018 в 04:12]
Старый 07.10.2018, 14:52   36
а при токе в 0,1С должно быть 16ть.
А что на экранчике было написано?
Старый 08.10.2018, 04:41   37
nill
ну точно не Timer CUT просто горел зеленый светодиод
то есть при завершении зарядки Skyrc пишет по какой причине ?
Старый 08.10.2018, 07:34   38
ну а должна была быть написана эта причина.
Старый 08.10.2018, 12:22   39
inetchik
Аватар для inetchik
Последняя активность: 27.11.2018 14:55
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Интересно, как отреагирует зарядник на спараллеливание всех плюсов и всех минусов.
Может таким макаром можно разрядить 1 элемент, но током в 4А ?
С наилучшими, Дмитрий.
inetchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2018, 12:31   40
inetchik
Аватар для inetchik
Еще есть мысля, расширить пазы под пружинки дремельком и припаять к минусам нормальные провода, а лучше пару на каждый минус, и второй грамотно внедрить в цепь измерения напряжения, а то марсианские показания внутреннего сопротивления поднадоели.
Может делал кто уже такое ?
Время генерации страницы 0.28426 секунды с 16 запросами
