Просмотров в теме 29983   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 09.08.2018, 11:10   21
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: как отключить стробоскоп
нуачо
1. сипики всеггда шли с подобными же говнодрайверами. причем не припомню их под тактовую кнопку
2. перемычка не поможет, по причине опять же тактовой кнопки.
3. у тс налобник, а сипики (и конвои тоже) ручные
У сипика хотябы линейник на 4 AMC7135 с тинькой.
что за сипик такой чудесный?
Старый 09.08.2018, 11:15   22
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
UniqueFire UF-98 (клон сипика 9, стоил он 9 долларов лет 10 назад. До сих пор дед им где-то в деревне пользуется. Переделывается такой драйвер на тактовую кнопкк легко - шьется мк и цепляется тактовая кнопка между свободным GPIO мк и землей.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2018, 11:22   23
удивительно. учитывая, что драйвера типа nanjg105 получили хоть сколь-нибудь широкую известность лет 8 назад, а лейбл uniquefire и того позже. и шли они (уникуфайры) c драйверами на pic-ах с директдрайвами и ШИМ.
Старый 09.08.2018, 11:28   24
globalnode
Seraphic/8X
Точно не нанжиг. Потому что драйвер был на квадратной плате, которая углами была вкручена в резьбу пилюли. Переключение режимов была не шимированием, а включением 1, 2 и 4 амцшек. Без памяти со стартом на высшем режиме и всего одна группа (макс-сред-мин). Насколько я знаю нанжиги используют сразу все стабы, шимируя их в низких режимах
Старый 09.08.2018, 11:34   25
удивительно. 10 лет назад было реализовано то, что пошло в серию (джаксманы и некоторые ял) всего пару лет назад.
а это точно стоковый фонарь, а не кто-то руки приложил, вставив квадратное в круглое?
ну не было такого никогда.
Старый 09.08.2018, 11:38   26
globalnode
Seraphic/8X
Не помню уже. Вроде бы как плата с шелкографией была с иероглифами, т.е. явно не самоделка.
К сожалению этот фонарь у деда, а дед в России.
Старый 09.08.2018, 15:20   27
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 02.11.2025 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Negativvv :
помогите пожалуйста, как отключить режим стробоскопа,
Все тоже самое
Старый 09.08.2018, 23:15   28
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Любопытно, а установка большого конденсатора не превратит мигалку в постоянный режим?
Старый 09.08.2018, 23:42   29
witalen
Аватар для witalen
Это зависит как драйвер шим-дрыгалка сгорит. В момент включения кондер будет как перемычка на диоде, ток заряда будет равен току КЗ.
Старый 10.08.2018, 00:02   30
ceramic
Аватар для ceramic
Чисто технически -- превратит.
Но именно большого, его размеры (физические) будут много больше размеров фонарика. Что-бы не видеть пульсации -- речь о разнице размеров на порядки, не разы.
Только фонарик включаться будет очень долго (на вскидку -- десятки минут) и столько-же выключаться.
Там резистор больше Ома (плюс пружинки, контакты, сопротивление полевика), а питание 3ААА.
Пиковый ток не больше 2А, средний -- прядка 1А. Драйвер вполне может выдержать.
Старый 10.08.2018, 00:13   31
witalen
Аватар для witalen
Может отдельную тему откроем. Народ с осциллографами подтянется. Всегда интересовало убрать шим при помощи конденсаторов.
Старый 10.08.2018, 00:21   32
ceramic
Аватар для ceramic
Воспользуйтесь симулятором схем. Там емкость любую можно поставить.
Для практического использования нет и намека на смысл.
Старый 10.08.2018, 06:21   33
это приучит к порядку и правильному планированию работы.
при частотах в десятки кгц - работает. с конденсаторами реальных размеров, которые можно втиснуть в корпус.
меньше - только изолентой снаружи приматывать. причем фонарь к конденсатору, а не наоборот.
Старый 10.08.2018, 11:27   34
globalnode
Seraphic/8X
Сляпал простейший блокинг, так как фонаря с шим у меня под рукой нет.
В качестве нагрузки - три индикаторных зеленых диода последовательнл, получившийся Vf=6.2V, блокинг ограничен обратной связью оптроном и стабилитроном, V холостого хода 6.1В на выходе.
Питание 5В от лабораторного БП, потребление ХХ: 1мА (усредненное).
Вот что на светодиоде без установленного конденсатора C:
Потребление от 5В: 26мА
Ток через сборку сидов (усредненный): 20мА
Установил кондюк 2.2 мкФ (0805 Y5V 16V)
Ток потребления: 62мА
Ток через сборку сидов: 41мА
Пульсации (20мВ на клетку):
witalen (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 12:35   35
globalnode, 164кГц нет смысла сглаживать.
Старый 10.08.2018, 12:40   36
globalnode
Seraphic/8X
galex, стробоскопический эффект не будет проявляться? Допустим в лампе подсветки рабочего места.
Старый 10.08.2018, 13:15   37
свыше 20кГц уже нет. хотя может присутствовать некое увеличение эффективности светоотдачи, за счет питания более низким током, по сравнению с импульсами.
Старый 10.08.2018, 13:25   38
globalnode
Seraphic/8X
Т.е. народный линейник достаточно увести за 50 кГц и уже можно использовать на предприятиях? Я к чему - на работе есть отдел механиков, которые занимаются дизелями, очень жалуются на свет шиммящих налобников. Я их переводил на импульсные понижайки, но эти понижайки мне дорого выходят в плане компонентов. Если ваше утверждение подтвердится, то мне проще ляпать линейники pic12 + amc7135 с шимом в несколько десятков - сотню килогерц
Старый 10.08.2018, 13:56   39
witalen
Аватар для witalen
обычные 7135 уже после 20к могут не работать.
globalnode (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 14:01   40
проще переделать под управление группами стабов, а шим оставить для слабых-слабых режимов. 8-16кгц там вполне достаточно. а выше 7135 не вытянут при большой скважности.
те налобники, на кторые они жалуются, шимят в основном с частотой 100-200, редко выше 1000 гц
Время генерации страницы 0.14178 секунды с 16 запросами
