Просмотров в теме 22657   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 10.08.2018, 11:33   21
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: С питанием 3.7в под светодиод SST-90...
Посмотреть сообщение Сообщение от chip-1 :
Есть вариант переделки H1-A на управление логической кнопкой?
На BLF (форум такой забугорный) было, там надо порезать дорожку и сунуть в разрыв кнопку и изменить прошивку. Сходу ссылку не приведу, но натыкался на такое именно там, на BLF.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2018, 11:36   22
globalnode
Seraphic/8X
H1-A я привел как дешевого донора микросхемы TPS61088, которая стоит в три раза дороже, чем драйвер. Собирать лучше самому. ТПСка может выдавать до 10 А без использования внешних ключей.
Старый 10.08.2018, 14:11   23
ceramic
Аватар для ceramic
кнопка логическая
Есть и для слаботочной кнопки драйвера, например fx-35
https://item.taobao.com/ite...
И покажите уже фотку фонарика, ради чего это все делается.
Она в розницу стоит до $0,5.
[Исправлено: ceramic, 10.08.2018 в 14:26]
Старый 10.08.2018, 14:34   24
globalnode
Seraphic/8X
С таобао они приходят какие-то загадочные. Из 10 штук 7 оказались нерабочими муляжами (внутри ничего нет, просто монолитный пластик с площадками выводов. Китайцы только руками развели. А на маузере они дорогие
Старый 11.08.2018, 16:56 Автор темы   25
chip-1
Последняя активность: 28.08.2024 22:40
Сказал(а) спасибо: 5
Ага, с Али такая же ерунда. Заказывал стабилизаторы 1117, тестил их на нагрузочную способность. Оригиналы сгорают и уходят в обрыв, а китайские начинают пропускать входное напряжение дальше!
Но! Готовые платы приходят исправные! Но с Таобао я еще ниразу не заказывал, там говорят как-то хитро надо..
Он у меня в мастерской, в понедельник покажу.
Только чур не ругаться )) Это единственный корпус, который отвечает моим требованиям.) С перегревом будет справляться защита драйвера и моск пользователя.
chip-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 10:01 Автор темы   26
chip-1
Вот он
Старый 13.08.2018, 10:02 Автор темы   27
chip-1
Блин, развернуло фотку..)
Старый 13.08.2018, 10:15   28
globalnode
Seraphic/8X
Вот он
Рефлектор глубокий?
Старый 13.08.2018, 10:26   29
ceramic
Аватар для ceramic
Вот он
Судя по драйверу я и предполагал что-то подобное около 5 баксовое.
В нем, из коробки, конечно-же не XM-L(2), а нонейм.
И теплоотвод в нем нельзя улучшить даже для использования XM-L2 на полную.
Там просто нет мяса, перегрев и деградация светодиода гарантированы.
Рефлектор глубокий?
Это-же линзовик.
[Исправлено: ceramic, 13.08.2018 в 10:27]
Старый 13.08.2018, 10:30 Автор темы   30
chip-1
Не знаю, на сколько глубокий:
Старый 13.08.2018, 10:33 Автор темы   31
chip-1
Да, линзовик, такой и надо. Теплоотвод как я и говорил доделал. В оригинале тепло там отводится только с торца звезды светодиода ) Теперь там впрессованная втулка, отвод тепла идет со всей поверхности звезды.
Старый 13.08.2018, 10:41 Автор темы   32
chip-1
К стати, посмотрел драйвер по вашей ссылке на таобао FX-35. К нему припаяна кнопка управления. Нашел такой же драйвер, но на али, там кнопки нет, но есть место для пайки этой кнопки. Как думаете, придется ли менять прошивку, если ее припаять?
Старый 13.08.2018, 10:44   33
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, не идет. Ему просто некуда идти.
10Вт для такого корпуса -- это жесткий овердрайв.
FX-35 -- это семейство драйверов. Плата одна и та же, но есть на разный ток, напряжение, управление. Отличаются и прошивкой и номиналом деталей. У продавца уточняйте.
[Исправлено: ceramic, 13.08.2018 в 10:47]
ser-kras (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 11:58   34
globalnode
Seraphic/8X
А, линзовик. Тогда понятно. Сейчас мучаю двухбаночную тушку от Convoy L2, даже ей 10Вт это много - без обдува 10Вт (6V MT-G2, 1600mA) прогревают эту тушку за 20 минут до состояния "держать можно только за темляк" или в жаропрочных перчатках.
UPD, там правда еще пару ватт рассеивается драйвером (понижайка от двух lifepo4 на pic + mosfet)
[Исправлено: globalnode, 13.08.2018 в 12:04] Причина: upd
Старый 13.08.2018, 17:33 Автор темы   35
chip-1
Я тестировал на время разряда в максимальном режиме. Работал около 1.5 часа и был приемлемо теплый. Но это меня не интересует.
Интересно найти мне подходящий драйвер. Благодаря вашей помощи, определился, что нужно: повышайка + кнопка + 20мм диаметр + светодиод XHP50.2.
Но пока прям купил - поставил я не нашел ((...
[Исправлено: chip-1, 13.08.2018 в 17:46]
Старый 13.08.2018, 18:39   36
ceramic
Аватар для ceramic
Потому и теплый, что теплоотвода совсем нет. Чисто убийца светодиодов. При нормальном теплоотводе, корпус такого размера через 5 мин в руках не удержать и на 10Вт.
К тому-же, при таком хреновом теплоотводе, с увеличением тока яркость увеличивается совсем не много (и даже может падать с увеличением тока).
Определится, в первую очередь, нужно с корпусом. И от него уже плясать.
Тот что есть, для этого не подходит от слова совсем. Он и на 10Вт светодиоды будет гробить очень быстро.
Старый 13.08.2018, 19:05   37
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Послушайте добрый совет - ниннада
[Исправлено: ser-kras, 13.08.2018 в 19:16]
Старый 13.08.2018, 19:41 Автор темы   38
chip-1
Да я все понимаю. Но, давайте я выделю тему с перегревом в другую область вопроса, скажем.. таким образом: фонарь будет использоваться в подсветке объектов в кратковременном режиме, практически крайне редко на 100%, чаще на 20% от максимальной мощности. В основном для моделирования теней.
Он должен быть компактным, с изменяющейся фокусировкой.
Помогите пожалуйста подобрать драйвер
Старый 13.08.2018, 20:01 Автор темы   39
chip-1
Во, такой подойдет? http://www.lck-led.com/3000...
Старый 13.08.2018, 21:39   40
globalnode
Seraphic/8X
такой
он 23мм, не факт что до 20 можно будет обточить
Время генерации страницы 0.14845 секунды с 16 запросами
