242248
573
32
21
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Evgeniy1,
С вентилятором это "совсем старые", которые 10 ватт. Решение ни разу не смешное и до сих пор рабочее. Их тоже удалось тогда прикупить, трудятся пока. Я же написал про семиваттные, которых уже две ревизии. Если честно, я разницы между CRI 80 у старой и CRI 90 у новой не наблюдаю, не фотограф я.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
22
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 05.01.2026 22:25
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Вот у новых Philips Master LED ExpertColor заявлена очень приличная цветопередача, без существенных провалов по цветам.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
23
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Можно попробовать найти подходящий радиатор, будет уже дороже, но при 20w он будет не очень массивным, думаю вид не испортит, да и под стеклом будет. С блоком как временный вариант, потом можно и нормальный драйвер спаять. Можно и без резисторов попробовать, подобрать напряжение при котором диоды будут потреблять нужный ток.
24
а вот ModuLED Mega 13450 но на "4 звезды", скорее всего, большинство не подойдут, мало места, тут нужно подбирать или несколько штук (можно кулера от процессоров), или алюминиевые профили, но аккуратно обработанный (+анодированный) профиль ещё найти надо. Вам бы матчасть подучить, чтобы понимать, что так делать не надо. [Исправлено: Evgeniy1, 05.07.2018 в 00:13] |
25
Это всё пока на уровне идеи, поэтому детали не продумывал. Ничего особо сложного нет, можно и радиаторы подобрать и драйвер нормальный спаять. Насколько это имеет смысл уже другой вопрос. Если хочется просто качественного света лучше что то готовое купить. А если хочется что то своими руками оригинальное собрать, то вариант интересный
26
У вас есть эти лампы? Вы их в руках держали или только ролики на ютубе смотрели? А у моего знакомого есть. Кулеры слышно сантиметров с 20, не дальше. Живут в обычной квартире, с обычными котами и кошками. Пыль не набирается. Почему, как - не знаю. Но не пылятся и всё тут.
27
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 13:02
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1342 раз(а) в 825 сообщениях
28
Насчёт размеров можно поспорить, но дело даже не в этом.
Если внешний вид светильника совсем уж пофиг, можно и так. этого достаточно для того, чтобы в тишине они были слышны людям с хорошим слухом. [Исправлено: Evgeniy1, 05.07.2018 в 03:47] |
29
Сказал(а) спасибо: 78
Ещё вариант для самоделок - полоски для светильников типа Армстронг. Можно брать готовые, можно платы отдельно, светодиоды отдельно и запекать их в духовке. Брать, естественно, не в Китае, а в том же Е-Неоне. Светодиоды свежие с высоким CRI там есть, цены более чем приемлемые. Драйверы тоже есть, все характеристики указаны. Их не брал, заказал в Китае, собираю светильники для гидропонных установок.
Из мелких диодов сборка получается более эффективной, чем из мощных. Те полоски, которые приехали ко мне сейчас, выдают 150 люмен на ватт при максимальном токе, 3100-3300 люмен на одно полоску с 5500К и 80 cri. Для салатов сойдёт. Но можно было и 90 cri сделать ![]() С охлаждением все тоже просто, 20-30 кв.см. на ватт - и все слегка теплое при суточном прогоне. Алюминиевые уголки замечательно справляются, а если взять анодированные, то вполне и в интерьер можно вписывать. Они доступны в любом строительном магазине сейчас. [Исправлено: Wildcat, 05.07.2018 в 08:18] |
30
Такие и трансформатор от обычных галогенок услышат и канализацию от соседей. Давайте всё же говорить о реальных недостатках, а не о выдуманных и притянутых за уши. В городской квартире вы их вообще не услышите за типовым шумом. Moscow never sleeps.
32
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Разве люминесцентные лампы питаются не пульсирующим током даже с "хорошей ПРА"? Если нет, то от постоянного тока у них разве один катод не сгорает раньше времени?
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
33
В светодиодах, напротив, люминофор имеет очень малую инерцию (послесвечение), и хорошо передаёт частоты в килогерцы и десятки килогерц. |
34
Но цены отличаются значительно. |
35
Да, повторюсь, уступает и существенно.
И по цифрам, и по спектрам (рваный с несколькими пиками даже у самых лучших ЛЛ), и субъективно - говорю как использовавший и ЛЛ, и много разных качественных светодиодных ламп, светильников и фонарей. С одной стороны - да, ЛЛ недороги. С другой, свет ощутимо хуже по цветопередаче и они в принципе не регулируемы (нормально, без извратов с низкочастотным ШИМ) по яркости. |
profeMaster (20.07.2018)
36
Это графика 950я на 36Вт http://www.lighting.philips... Цитата:
Димиирования нет, это да, а вот по цвету. Достаточно промерять мишень в свете одного и другого источника... Да хотя бы тот же Color Checker Passport снять один и тем же аппаратом, и проверить потом кривые. [Исправлено: Rimlyanin, 05.07.2018 в 22:58] |
37
Между 400 и 440 - провал, это фиолетовый и край синего,
между 440 и 480 - спад в несколько раз относительно пика, это синий и сине-зеленый, между 560 и 500, а также 560 и 600 - - спад в несколько раз относительно пика, в самой дальней красной области недостаток. Причём это грубый график, на более точных было веселее. По примитивной шкале CRI (8 ненасыщенных цветов) эти лампы получали более-менее хорошие цифры, по более подробным методам - похуже. например, вот измерения 950 лампы этой серии https://forum.rudtp.ru/thre... Красного очень мало, разница "пик-окрестности" в 10 раз и более, у любого современного светодиода намного лучше. Если это убожество с рваным спектром считать хорошим светом - на здоровье. Есть, только у хороших диодов спектр в разы ровнее, и такой разницы между пиками и окрестностями нет. Цитата:
1) объективные измерения цветопередачи специализированными приборами. 2) субъективные впечатления тех, кто имеет возможность сравнить разные варианты света рядом. В обеих случаях диагноз люминесцентным лампам давно поставлен, и он окончательный. Новых моделей ЛЛ, насколько я знаю, никто из брендов не планирует выпускать. [Исправлено: Evgeniy1, 05.07.2018 в 23:24] |
38
https://forum.rudtp.ru/thre... Цитата:
39
А теперь смотрим год, когда была сказана фраза про "прекрасный спектр" : 2005 Хороших светодиодов не было и близко, и из вариантов света с температурой 5000К были : -- галогенные лампы с фильтрами (практически идеальный свет, но фильтры на 5000К снижали КПД ещё раза в 2.5-3, в итоге очень много тепла и очень дорогое удовольствие), -- люминесцентные лампы, -- метал-халидные лампы (дорого, в основном мощные, долго разгораются, очень дорогие драйверы, есть специфика применения в небольших помещениях). Вот при таком выборе, когда вариант 1) и 3) часто просто не рассматривались из-за стоимости установки и эксплуатации, для лучших из люминесцентных говорили " прекрасный спектр" - сравнивая его с ещё более убогими ЛЛ. Вас в Гугле забанили ? Открыть даташиты или тесты любого из современных хороших диодов / СОВ слишком сложно ? Ладно, для особо гугло-забаненных приведу пример, (а следующий такой вопрос буду считать тупым троллингом). |
40
