Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о велосипедах
Просмотров в теме 96779   Ответов в теме 193   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 16.06.2018, 14:13   21
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Стал тут на днях обладателем MTB велосипеда
Габаритный груз на переднем колесе, плохая идея.
Ну из двух зол это меньшее. Добавить ещё 5 кило ко мне с рюком и веслами на заднюю ось будет хуже
Старый 16.06.2018, 14:13   22
asket32420
Шурик с шуриком
OSTAND CD-251QR как раз подойдет
Гляну, спасиб
Старый 16.06.2018, 15:20   23
Bynthtce.obqcz
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1342 раз(а) в 825 сообщениях
Это как сказать... И дело не в нагрузке на колесо, а в увеличивающейся инерции руля, и возможности что нибудь задеть негабаритом.
ибо сам вешу 100+
У меня было 110... Плюс иногда пассажир... Ни одно колесо (и ни одной оси...) при этом не пострадало.
Старый 16.06.2018, 16:30   24
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Появилась необходимость возить на Веле пакрафт двухместный. Вес 5,5кило. Достаточно объемный, явно не 5литровая бутылка воды. Хочу на переднее колесо нагрузку ибо сам вешу 100+ и на заднее и так большая нагрузка. Поэтому задние багажники и рюкзак на спину не рассматриваю впринципе.
Посоветуйте хороший передний багажнике для габаритного груза либо рассматриваю велоприцеп, но опять же конструктив не должен нагружать заднюю ось вообще.
Вилка аммо или жёсткая ? Размер колёс ? Тормоза диск или V ?
Навскидку : https://vamvelosiped.ru/bag... возможно, колхозить ещё придётся. Там ещё модели есть .
А вот на фэта вперёд вообще задний впендюрили не мудрствуя особо :
https://www.uralla.ru/fatbi...
Доп. снаряга будет ? её куда ?
А вообще , +6 кг на заднем колесе это ерунда.
[Исправлено: ВладМур, 16.06.2018 в 16:39]
Старый 16.06.2018, 20:02   25
asket32420
Шурик с шуриком
Bynthtce.obqcz, насчёт инерции руля не понял, поясните. Опасность задеть выходом за габарит не переживаю.
Не люблю на пределе прочности использовать девайсы. Как мне кажется моя тушка в одежде с плеером, ключами, водой и проч., Которая весит под 110 является явно предупредильной для покрышек с 3,5атм.
ВладМур, аммо, 26, диск
По первой ссылке больше понравился. Примерно то, что я и искал - с широкой базой.
Допснаряга будет, для коротких выходов в любом случае жилет, весло, вода, перекус и мелочи всякие. Кило ещё 5 наберётся в общей сложности
Старый 16.06.2018, 21:31   26
Bynthtce.obqcz
Передний багажник крепится на переднюю вилку. Чем больше вес тем больше инерция.
Мне всегда хватало 2-х...
Старый 16.06.2018, 21:36   27
asket32420
Шурик с шуриком
Bynthtce.obqcz, на двух дюже вяло едет, особенно асфальт. На 3,5 порядком бодрее. В основном за счёт того, что с весом за сотку на 2атм колесо в лепеху. В общем не мое
Старый 17.06.2018, 14:25   28
ВладМур
Боюсь, без второго багажника сзади не обойтись. 10 кг впереди это многовато. А тот, что понравился, можно примерно так установить : в отмеченных местах ног вилки установить хомуты, к ним нижние крепления багажника, ну а верх уже на руль . Где-то так....
Груз спереди надо размещать ближе к оси вращения руля . Возьмите молоток за конец ручки и покачайте. А теперь сравните с хватом у самого бойка . Вот это и есть инерция на руле.
В идеале при переднем багажнике лучше, чтоб он крепился к самой раме в р-не рулевого стакана -тогда на усилие рулёжки ничего не влияет, но серийно такого вроде никто не делает.
Название: Fork on the properties_1.jpg
ID:	207010 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.06.2018, 23:04   29
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Лишний вес на руле просто опасен - он становится ватным, а на кочке его может бросить в сторону с печальными последствиями.
На счет веса - три раза ХА. Люди с таким весом ездят и на не в пример более ажурных шоссерах.
А на МТБ - и под 150, кроме того, часть веса неизбежно передается наперед. Возможно, стоит поменять покрышку. Ну и убедитесь, что сзади кассета, а не трещотка.
Если бюджет позволяет, можно глянуть велоприцеп.
[Исправлено: Waryag, 17.06.2018 в 23:05]
Старый 18.06.2018, 04:16   30
Urinaman
Последняя активность: Вчера 18:05
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
Где про неподрессоренную масу?))))
Вес на вильке - дело привычки, которая появится на третьем км. Сам спокойно ездил с лоурайдерами по 3-4кг каждый, сейчас жена с ними ездит и не жужит о невозможности удержать руль. А вот габариты это да, но и они дело той же привычки.
asket32420 (18.06.2018), Corvax (18.06.2018)
Старый 18.06.2018, 18:50   31
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я с товариwем сделаи его жене електровел, пару выходных назад, у нее был крузер, с 1 скоростю, поставили на перед мотор 500в geared, и батарею с контролером в перднюю карзину, все вместе где то 10-12кг, пока никаких жалоб от нее, ездит довольная.
[Исправлено: alpg88, 18.06.2018 в 19:06]
Старый 18.06.2018, 20:51   32
asket32420
Шурик с шуриком
Ну это я изначально знал и брал кассету.
Тоже посматриваю
Старый 19.06.2018, 17:40 Автор темы   33
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
чем плоха трещотка
In Fino verytas
Старый 19.06.2018, 17:57 Автор темы   34
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Старый 19.06.2018, 19:54   35
ВладМур
уже нашёл
Не увидел в статье самого главного недостатка- большая нагрузка на правый подшипник втулки заднего колеса, из-за чего происходит поломка оси колеса. Вот тут будет правильнее :
http://veloboy.ru/chem-otli...
ПыСы. Трещётка снимается при помощи спец ключа (его зажимаем в тиски и вращаем обод колеса, так откручиваются даже древние трещётки без особых усилий), для кассеты ещё плюс понадобится хлыст .
vorsmann (24.06.2018)
Старый 19.06.2018, 20:07   36
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Я у втулки с трещоткой несколько раз гнул ось.
без особых усилий
Усилия так как раз очень приличные Это кассета легко снимается.
Старый 19.06.2018, 21:33   37
ВладМур
Если спецключ зажать в тиски, или вставить в головку , зажатую в тиски, а вращать колесо за обод, то вполне приемлимо . В отличие от способа, когда используется удлинитель (как советует автор по указанной мной ссылке). Но в общем-то это уже не актуально, т.к. трещёточные втулки уже почти не встречаются кроме ашано/лента вело.
Старый 19.06.2018, 22:25   38
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Я так и делал.
Старый 24.06.2018, 17:18 Автор темы   39
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Вопрос тогда другой а можно ли трещетку от поменять на кассету или только колесо в сборе и передние звё
зды тоже(система)
Старый 24.06.2018, 19:06 Автор темы   40
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
нашел блин не все так просто проще купить колесо.
Время генерации страницы 0.16957 секунды с 16 запросами
