36987
68
21
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Панда-3R будет основным налобником. Еду на работу- 100% беру Панду. Даже если взял HP30R. Не большой, места в сумке/рюкзаке занимает очень мало. Сейчас для таких целей я использую Скилхант. Ну и HP30R. Для меня это Царь среди налобников) Нужно много света и на долго? - HP30R. Тот же мой Скилхант не может выдавать такую яркость и так долго. Как будет Панда светить- пока не знаю. Но Феникс может светить долго, ярко. Нагревается, но у него внутри нет аккума 18650 и я за это не переживаю. Один раз был случай, когда прямо в процессе работы, что бы не отвлекаться на замену аккумуляторов и не думать о разряде, я просто подключил павербанк к батарейному блоку. Бат блок висел на поясе, павербанк в кармане, кабелем подклчил и светил сколько нужно. Светит как нужно и сколько нужно, без экономии, перегрева. Напарник вылез на столб, я с земли включил узкий свет на 400лм и широкий на 400 и свечу ему. Пошли прогуляться в посадку, включил широкий свет на 700лм и идем гуляем, иногда просвечивая узким светом на 1000лм- далеко лупит. Не переживая за перегрев, за то, что аккум внутри, что аккум всего один и светить он будет примерно час. Я с Метеором сомневался, нужен он мне или нет, с MecArmy PT26 сомневался, а вот с этим HP30R я не сомневаюсь, такой фонарик мне нужен. А ситуацию для этого фонарика- я придумаю) Очень хочу, прям очень очень. Ручной фонарик, на 2*18650, с широким- широким светом и узким. Глубокой клипсой, раздельным управлением. Понравилась возможность светить и узким светом и широким, так же соединять их и светить одновременно.
D'AVerk (14.09.2018)
22
У ************ заскриншотил таблицу характеристик фонарика:
23
LEV-UA,
Я правильно понимаю из этой таблицы, что суммарно максимально он может выдать 1750люмен? Налобный модуль в спичечный коробок не испариться при этом? |
24
Греется, конечно. Но внутри нет аккумулятора, уже не страшно его "жарить". И как я думаю, Феникс предусмотрел вопрос с перегревом. Пользуюсь им не задумываясь о перегреве или быстром разряде аккумуляторов. |
25
Здорово. Рад что вы нашли свой идеальный налобник.
26
Спасибо.)
Но лично для меня, идеальный налобник это с управлением Ui3, как в Метеоре. Причем чтоб на двух кнопках было независимое управление. Что бы был съемный кабель, в голове коннектился Type-C а к батблоку - обычным USB, что бы работал напрямую от павербанка. Тогда да, я был бы счастлив) HP30R работает от павербанка, не напрямую, но можно подключить. При повреждении кабеля, думаю, кабель можно без проблем заменить, наверно даже я справлюсь, хоть не сильно дружу с паяльником. Да, управление не такое шикарное как в Метеоре, но тоже нормальное, пользуюсь без проблем. Нет желания продать фонарик, как было в MecArmy PT26. Поэтому, когда надеваю этот HP30R- ценю его. Хороший инструмент. Не важно для чего, для прогулки или для работы. Поэтому, уже сильно жду Panda -3R. Хочу и компактный налобник с ближним и дальним, в комплект к этому HP30R. |
27
Регистрация: 30.01.2018 Последняя активность: 30.11.2021 22:10
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Уже несколько месяцев использую панду 3, 1 год скилхант h03, феникса нет. Но все таки мне кажется, основываясь на данных из интернета, что панда в плане качества света будет заметно похуже феникса, и по яркости и по светораспределению.
28
Поэтому, жду Панду с нетерпением и верой в ЯЛ. Все косячат, это понятно, но пока так, верю и жду. А там, осень, зима, весна, фонарики нужны часто. Зимой так вообще, встречаемся с напарником, одеваем налобники и делаем свою работу. |
29
Stariy_Baobab,
Это да. Но мы же не сферический вакуум оцениваемые. В пересчете на стоимость, панда кмк выглядит очень даже ничего, особенно если вы брали за 2к. |
30
Stariy_Baobab, Тут надо учитывать, то максимальные люмены феникс выдаёт не очень долго, из-за термостепдауна.
Так что в усредненном режиме использования, яркость будет сравнима. Вот светораспределение может быть лучше, да, ну и автономность. Но я сварщик ненастояший, мне 6-8 часов работы от фонаря без замены элементов не нужно. |
31
Да, фонарик греется, так пусть греется, главное чтоб не до критических температур, чтоб не поплавился. А так, аккумы далеко. |
33
Не сомневаюсь, такой фонарик мне нужен.
Первые пару дней- сомневался, не мог понять, зачем мне основной свет в этом фонарике, для прогулок не подходит, для работы удобнее налобник. Но, один раз, прям перед выходом на улицу, быстренько наклеил скотч на стекло, взял фонарик и убежал. После того, как оценил новый свет в фонарике, все сомнения пропали. Помимо двух вариантов хорошего света, причем для разных ситуаций, в нем еще есть зарядка, так еще и павербанк! Заглушка зарядки держит нормальный дождь, мне этого хватает, павербанком заряжал всего раз 5, не много. А павербанком Xiaomi заряжал два раза, когда знал что понадобиться и заранее взял не Рофиса а павербанк. Теперь считаю, что такой фонарик просто необходим. И советовал бы к покупке на роль ЕДЦ, или третьим фонариком, после налобника(Г-образного), ЕДЦ фонарика(выбрать какой тип больше подходит) и дальше Рофис. |
34
LEV-UA (14.09.2018)
36
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Начиная от китайцев всех мастей и заканчивая кастомными спелеофонарями с кучей сценариев света. Вопрос скорее в разумности данного решения в контексте его применения и соответственно в реализации. Тоесть налобник который просто для ходьбы с лучом 4° будет с этим самым дальним мягко говоря отстойным по сравнению с любым в 25-40°. То же самое можно сказать и о ближнем свете, всё зависит от условий применения, то что ювелиру хорошо не факт что для строителя годится. Так и тут человек по столбам лазит, нужен ему этот узкий лучик с башки и он для него волшебно удобен по совпадению с желанием производителей сделать вау эффект сжав этот дальний до нескольких градусов, это ещё со времён хилых батареек существует. Но большинство промальпом, спелео и типа того не занимается.
LEV-UA (15.09.2018)
37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Правильно выбрать компромисс между ценой/качеством/удобством. почти никому не удалось.
Спелео фонари весом от пол кг и креплением только на каску, от 500$ не нужны почти никому, даже 99% самих спелеологов. Если откинуть еще дешевый хлам с али, то фонарей с раздельным светом(полноценный ближний и дальний) фактически и нет. Кроме пары моделей с выносным блоком у феникса. Все они как и Hp30r/hp25r громоздкие тяжелые. А вот сделать нормальный компактный налобник с 1 18650 которым удобно в экономичном режиме 1) Работать на расстоянии вытянутых рук 2)Перемещаться освещая дорогу на 5-10м . Вышло только у панды. Но ниша подобных фонарей с ценой и качеством уровня зебры /феникса до сих пор пустует.
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 16.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 637
40
MaksVasilev,
Это ведь вейв? Это не отменяет тезиса AEDe, о нехватке фонарей на 1 сменном 18650 элементе. Ниша, де факто, действительно пустовата. |
