162505
771
40
21
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
Здравствуйте. Мой Скилхант опять не работает. Такое было около месяца назад, сюда уже писал, вот сообщение. После он сам починился и работал, но сейчас, уже недели две, наблюдается почти та же проблема. Во всех режимах яркость светодиода одинакова и еле заметна, светит тусклее мунлайта, нормально работает только сам мунлайт, подрежим тоже не работает. Стробоскопы светят так же тускло, индикаторный светодиод работает. Контакты в хвосте чистил, не помогло, попробовал замкнуть ножом, он работал нормально, одевал крышку, и он опять глючит, но после и с помощью ножа он не работал, как должен. Сейчас попробовал разобрать фонарь, нагрел феном, голову зажал в струбцину, так как тисков нет, на руку одел резиновую перчатку для лучшего сцепления, но открутить не получилось. Что мне делать и как его разобрать? Может быть, нужно греть подольше?
22
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4074 раз(а) в 2370 сообщениях
[Исправлено: РШ, 13.05.2018 в 16:47] |
Artem0220 (13.05.2018)
23
Если снять ТИР, греть можно смело феном с температурой градусов в 200.
Греть подольше крутить посильнее. В приоритете -- упор на силу, а не на прогрев. С прогревом легче, но не намного. Рукой стронуть тяжело, лучше через кожу зажимать подходящим (доступным) инструментом. [Исправлено: ceramic, 13.05.2018 в 17:10] |
24
Пока что буду пробовать [Исправлено: Artem0220, 13.05.2018 в 19:29] |
26
27
Ищите тиски - фиксируйте трубку и откручивайте переставными клещами за голову.
Как зафиксировать в тисках:https://forum.fonarevka.ru/... |
28
29
30
Палка о двух концах.
Да можно, но они самозажимные, в самом конце, перед самым упором. При неправильной регулировке -- трубку пожмет и не почувствуешь (очень большое плечо в этот момент). Надо гарантированно ставить на небольшой "недозахват", чтобы не допустить самозажима. |
31
32
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Пару вопросов новичка...
насколько хорош KD V4? http://www.kaidomain.com/p/... как замена 105с обычного стоит того или нет? звезды стоит оттуда во брать? http://www.kaidomain.com/p/... Туда сможет встать оптика Carclo? Или Noctigon взять лучше? Хочу собрать трипл на основе S2+ и Nichia попробовать как оно. откуда лучше заказывать светодиоды? intl-outdoor или kaidomain? Тут пару раз читал что kaidomain могут отправить не совсем то что заказывал... |
33
Неплох
Да. Вполне, но стоит проконтролировать пайку. вроде бы совместима. Можно и там, и там. Кай последнее время начал размещать фото ордер-кодов, вроде бы соответствует. [Исправлено: Qwertus, 13.05.2018 в 23:57] |
34
Там выше частота ШИМ, управление по первому клику, стоят быстрые MEL7135, кроме того MEL7135 лучше держат ток при нагреве. Давно там покупал, может уже изменилось. У них есть (была) своя оптика, у нее чуть толще ноги. Соответственно отверстия чуть больше. Хорошо это или плохо -- как посмотреть. |
35
И ещё один довольно примитивный вопрос...
Хочу взять пару светодиодов на пробу "какой больше понравится" на кайде присмотрел XM-L2 T3 7A3 CRI90 и хочу ещё 2 с фаста взять что то на подобии T5-5* (у них есть 5A2 5B1 5D) и какой то T6 который более менее можно назвать нейтральным белым. Вопрос: какой из этих T5 считается самым кошерным? Какой бин T6 взять как более приближенный к нейтрально белому? Понимаю конечно что разброс в пределах одного бина может быть большим + личное восприятие, но интересует среднеарифметический вариант. Так сказать что бы знать от чего отталкиваться в будущем. |
36
Формально практически весь диапазон 3-5 групп - нейтрально белый, но если исходить из прям самой середины, то лучшим был редчайший 4D, а за неимением лучшего сейчас остаётся только 4С. |
alex2160 (14.05.2018)
37
Не встречал ли кто разборку Klarus G30?
38
Сказал(а) спасибо: 6698
фонарная разборка...
бу стекла с фонарей, корпус которых поеден электролитом до непригодного состояния. бу корпуса от фонарей с бытими стеклами и горелыми драйверами, бу драйвера от фонарей с покоцанными рефлекторами и испорченными диодами... эх, изобилие выбора |
39
40
Зажал трубку ремнём в два слоя через тиски, голову крутил газовым ключом тоже через ремень. Спасибо за способ [Исправлено: Artem0220, 26.05.2018 в 16:09] |
