14948
58
21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
разряжает только до 3В. что в сумме с падением на измерительной части, проводах и контактах не позволяет разрядить ниже 3.2-3.3В на аккумуляторе
это не важно. принцип такой, выставить желаемое напряжение окончания разряда (с шагом 0.1В), запустить разряд, измерить напряжение непосредственно на аккумуляторе и вычесть из полученного значения показания на дисплее аймакса. далее напряжение разряда уменьшить на полученное значение. поправку запомнить и в будущем можно сразу вводить скорректированное для данного тока значение. |
22
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Выставить разряд на никеле до 2В, АКК с платой защиты. Сразу и напряжение отключенич платы защиты проверите. Это родит еще одну тему для обговора о нае.ке )
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
23
24
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
у меня с лампочками там 2 с копейками отрубилась защита.
там лампочки в полампера каждая значит в ампер был. счас своё видео ранее сюда притаченное пересмотрю, там как раз виден порог срабатывания защиты. времени на разрядку уходит часа 3-4 минимум. а вот гавно фонарик niteye 15 странно реагирует на эти акки. он тоже высаживает акки под ноль, будет работать на самом минимальном напряжении
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. [Исправлено: m.ix, 25.04.2018 в 11:58] |
25
26
По времени прикинуть, когда ниже 2.8В упадет, а там уж не долго.
27
нуда
чем ярче тем сопротивление больше порой лампочки в роли бареттера (стабилизатора тока) выступают |
28
первый акк, что скотчем был заклеен 3500
выставил порог 2.1 вольт но время не выставил и вышло за пределы времени собрал всё в кучу получилось что то около 3350 мАч начала 12 закончил в 16 4 часа считай разряжался лимит времени появился пока я отвернулся и тут же продолжил ![]() после разряда акк заряжаться не захотел вставил в сошку, та тоже возмутилась вновь вставил в макс макс вроде пошёл заряжать может током разряда подбил акк из-за того что защита не отрубилась ведь ранее разряжал о лампочки и они отрубились, точнее акк отрубился и не включился пока в зарядку не вставил. не знаю почему так я в догадках. в общем пока макс заряжает [Исправлено: m.ix, 25.04.2018 в 16:40] |
29
0.4В разница между показаниями и напряжением?
быть не может. или зарядка безбожно врет на измерении тока или аймакс не настоящий, а клон из поздних на другом процессоре (nuvoton вроде) . те ток снижают в конце разряда [Исправлено: galex, 25.04.2018 в 17:50] |
30
по номерку не проверял левость макса.
не вскрывал свою зарядку. 4 часа на лампочках разряжал и на максе, особых различий не вижу сейчас заряжаю, наверное нужно в настройках выставить время куда больше. 0.4-0.5 это падение напряжения на полупроводнике, можно мультиметром кремниевый диод измерить это у германиевого , там 0.1-0.3 вольта падения напряжения. блин акк замкнул когда вертел и не заметил какие показания были. может по USB макс подключить и там будет лучшее что то видно? [Исправлено: m.ix, 25.04.2018 в 18:32] |
31
32
после очередной вставки в зарядку
развалилась шаткая налепленная конструкция ![]() всё же интересно почему защита не отрубила акк при разрядке а при лампочках отрубается. при чём после разрядки макса сошка отказывается нормально заряжать, но может его толкнуть для макса наверное на максе лучше ручками выставлять 2.4 вольта и не ниже, что бы акк не угробить. а то не защищённый новый акк так угробил, пару раз разрядил лампочками в ноль. Разрядил лампочками и зарядил током в 2 А что бы по быстрее зарядился. После зарядки, наверное плата защиты отрубает акк не знаю запустил по новой процесс и снова не коннект
[Исправлено: m.ix, 26.04.2018 в 06:32] |
33
Регистрация: 27.10.2017 Последняя активность: 27.08.2018 15:24
Универсальное разрядное устройство (для акум.до 9v) - https://ru.aliexpress.com/i... Универсальное разрядное устройство (для акум.до 12v) - https://ru.aliexpress.com/i... |
34
35
не может аккумулятор емкостью 3Ач разрядаться 4 часа током в 1А.
если аймакс работает так же как лампочка - он неисправен. зачем вы полупроводник в цепь подключили? это и есть срабатывание защиты. кстати, судя по программе у вас новая версия. там, емнип, в настройках задается, держать ток постоянным или снижать его в конце разряда. нижняя граница разряда указана в даташите на аккумулятор. обычно это значение в диапазоне 2.5-3В. как именно выставлять его аймаксе я уже писал - Цитата:
36
Причём тут именно Крона, когда там есть регулировки для разряда хоть никеля, хоть лития, хоть Кроны. Регулируется даже напряжение разряда вплоть до нуля и нагрузочный ток. Именно ток, практически не зависящий от падения напряжения аков во время разряда. Потому я и привёл вам эти примеры разрядников с активной нагрузкой на транзисторе.
37
по нашлёпке на акке он 3500
да и +- разброс вот и получается 4 часа я ни какие ПП в цепь не подключаю защита при разрядке почему тог не сработала на максе как при лампочках на максе ниже 2.1 продолжал разряжать на лампочка что то около 2.4 в защита отрубилась после того как на максе продолжался разряд ниже 2в акка, в последствии макс не захотел заряжать акк, тогда подключился к сошке, сошка толкнула акка и тапа пошла заряжать и очень быстро ха 30 сек дошла до максимума и сказала что акк дохлый, после акк к максу подключил и его зарядил. крона у меня литиевая, есть ещё старенькая на 250 там наверняка тоже какой то из элементов подбился. что бы прочесть даташит нужно ещё распотрошить акк, что бы увидеть его подноготную если таковая есть у него. буду сеими акками пользоваться пока не добьются. |
38
это напряжение с экрана? а это с аккумулятора, мультиметром? непосредственно в момент отключения или после срабатывания? что написал на экране? может и не стоило тогда затевать всю эту мутотень. подольше бы прослужили, глядишь... |
39
параллельно акку был подключен мультиметр - на видео вроде было видно сей момент.
на экране было написано то что если просто начать зарядку без акка 2.1в был мной выставлен нижний предел разрядки и макс продолжал разряжать я бы повторил сей момент, но не хочу добивать акк повторюсь - после того как якобы я его тут же захотел зарядит, макс что то там ругнулся на акк, по этому пришлось толкать сошкой. сей момент для себя учту и не буду выставлять такие низкие пределы. чай не халявные акки. напряжение показывающий максом и софтом, различие всего в 0.01 вольта допустим на максе 4.06 в софте 4.07 =========== не к этому акку вопрос по маку есть акк свинцовый 12 в 7 Ач как маком зарядить? время выставлять нужно? ![]() этим максом можно поднять акки АА ?
[Исправлено: m.ix, 26.04.2018 в 18:18] |
40
РШ, есть ли тот кто тут продаёт 20700 21700 защищённые?
