23761
100
21
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
Edit_Thor, а чем Emisar лучше остальных фонарей?
22
1 грам наркотиков стоит 2000 рублей. 1 тонна навоза стоит тоже 2000 рублей
Artem0220, чем одно лучше другого, если наркотиками не удобряют, а навозом не колются? Глаза где? Энцефалоимитационная деятельность где? На основе анализа обьективных данных оптимальное решение получается само собой Если не хочешь принимать ответственное решение и слепо доверяешь чужому мнению, то просто брось монетку.
трол. |
Олег С (14.03.2018)
23
blindnick,
Ну я действительно пока что не могу увидеть отличий между Convoy C8 и KDLITKER C8.2, кроме небольших отличий в корпусе. [Исправлено: Artem0220, 14.03.2018 в 16:03] |
24
25
Qwertus, спасибо. То есть они примерно одинаковые и выбрать можно любой? А почему в таком случае посоветовали именно KDLITKER C8.2 Hi, а не Convoy С8 Hi? Или дело в драйвере?
26
27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 27 раз(а) в 26 сообщениях
Nitecore ec25 cobra подойдёт,могу продать .лежит на полке
28
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 26.02.2024 01:59
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 43 раз(а) в 19 сообщениях
29
Пока подумаю. А так, за сколько бы продали?
Вот я и боюсь, что слишком дальнобойный для меня будет. Или в паре со Скилхантом, чем дальше, тем лучше? Если не трудно, напишите, в чём он заключается? [Исправлено: Artem0220, 14.03.2018 в 23:14] |
30
Пожалуйста!
31
Edit_Thor, не заметил ответ, дополнил сообщение выше
На видео он поменял светодиод и драйвер? Или я что-то пропустил. Вроде бы подешевле получается. И получилось 130000 кд? Ведь продаются же версии с XPL-HI. Или драйвер всё решает? [Исправлено: Artem0220, 14.03.2018 в 23:37] |
32
Отчасти, это значит, что вы, будете меньше расходовать батарейку для освещения на бОльших дистанциях относительно других фонарей
![]() Да, но не дешевле [Исправлено: Edit_Thor, 15.03.2018 в 00:31] |
Artem0220 (15.03.2018)
33
Edit_Thor, но в то же время, наверно, светить в одинаковых режимах, например, на 30-40 метров, будет удобнее тем же Конвоем. Или наоборот засветка будет слепить и лучше использовать более узкий луч? В таком случае можно взять Конвой и переделать, если не понравится. Хотя, наверно, так трудно сказать, и это лишние время и деньги.
34
Сейчас это можно просто решить
https://ru.aliexpress.com/i... "стекло" матируется матовым канцелярским скотчем, получается не заливной, но вполне удобный, широкий подножный свет. Версии с XPL Hi продаются на максимальные токи 2,9-3,04 А. То, что он ставит это MOSFET драйвер, там максимальный ток что-то около 6 А получается, правда недолго. Соответственно это разгон светодиода, при этом разгоняются и люмены, и канделы. |
35
Сказал(а) спасибо: 78
В Convoy С8 уже нет нареканий на новую прошивку, этот вопрос стал неактуален с обновлением драйверов (наконец-то
). Можно брать.
36
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Стартёра накрыло! Вопросами! Завалило!
37
Есть ощущение, что для этих целей Вам будет достаточно даже чего-то типа Convoy M1/M2. А уж стандартного C8 и подавно.
Поэтому лезьте во все эти 100500 кд только тогда, когда поймете, что оно Вам действительно надо, а не "патамушта круто".
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
38
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
40
Я не переходил на ютуб при просмотре
