Просмотров в теме 11453   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2018, 15:03 Автор темы   21
hruma
Последняя активность: 09.07.2018 04:26
По умолчанию Re: Что-то с XHP70, зумом и USB зарядкой...
hruma,
Вы подходите к проблеме совсем не с той стороны.
По скоростному режиму моноколесо близко к велосипеду? Логично смотреть на рекомендуемый велосвет (для которого линзовики не рекомендуются).
С оглядкой на сложности крепления: если с трубочкой на 1х18650 или налобником есть варианты, то дуру весом от полкило придется держать в руке, что проблематично.
Возьмите конвой S2+ и набор тир оптики к нему, ну и поворотное велокрепление.
Если он и не закроет нишу фары, то будет близок и даст возможность определиться с хотелками при совсем небольших затратах.
Скоростной режим - до 30 км/ч. Держать именно в руке планирую (искать дорогу с переменным расстоянием от себя). Фару вмонтировать хочу, но внутрь, да и это уже совсем другая история. И больше в кач-ве страховки. Т.к. освещать дорогу на высоте 30см от неё - это так, доползти до базы)
hruma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 14:00   22
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
hruma,
Если вам светить, а не играться, обычный линзовик подходит плохо из-за огромных потерь на оптике и туннельного эффекта, конвои лучше.
В принципе, можно посмотреть на ЯЛовский фалкон ф15.
Старый 14.03.2018, 04:25 Автор темы   23
hruma
Кстати да, ф15 вполне кандидат для меня. И оттенок даже не холодный. Поярче бы тока и таки зарядку усб..
Однако, если опускаться до xpl выбор конечно побогаче получается. Но не дотягивает даже до 1000lm
[Исправлено: hruma, 14.03.2018 в 05:50]
Старый 14.03.2018, 04:32   24
Уже не могу терпеть)
Модно влезть со своим G18?! Ну я только один раз (в этой теме) посоветую его и все. Ну разочек. Можно?
Руки чешутся... Пошел помыл, но все равно чешутся насоветовать.
Пс: странно когда меня спрашивают, продам я один из своих G18 или нет... Вроде давал ответ на этот вопрос. И значит - не читали(
[Исправлено: LEV-UA, 14.03.2018 в 04:34]
Старый 14.03.2018, 10:40   25
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от hruma :
800 люмен или 1000 люмен - увеличение яркости на глаз будет практически незаметным, а жрать батарейку будет быстрее, оно вам надо? опять же, при 1000 люмен будет сильнее греться, в компактном корпусе (если мы о компактных говорим) оно тоже не надо.
Есть Фалкон Ф 20, все тоже самое, только чуть больший размер и встроенная зарядка. Так же есть аккумы со встроенной зарядкой юсб, есть в китаемагазинах, есть у того же Яркого Луча.
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2018, 14:46   26
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
в любом случае, на 1000 люмен фонарь в компактном корпусе постоянно светить не будет, там будет степдаун. Ровно как и в Фалконе, с 800 падает до 500, через сколько-то минут.
Старый 14.03.2018, 17:53 Автор темы   27
hruma
Я так понимаю все разговоры о шаманстве между 500 и 1000 Лм ведутся в контексте XP-L ? Вот и я его не хотел изначально. Тем более, что толку от него не особо больше древнего XML. Чую я придётся срочно брать промежуточный вариант, пока не отладят фокусы с 70.2
[Исправлено: hruma, 14.03.2018 в 17:58]
Старый 14.03.2018, 19:55   28
Waryag
Аватар для Waryag
Это относительно компактного размера тушки и возможностей теплоотвода.
Ну пыхнете на минуту 2-3 килолюмена, а потом всё равно придется возвращаться на 500-700 лм.
Ну и вы вроде упоминали желание поменьше слепить окружающих?
Старый 14.03.2018, 20:13   29
Там отлаживать нечего. Полукилограмовый кулер с активным охлаждением наладит такой фонарик без проблем - у светодиодов эффективность ~10%, остальное в тепло. Что с учётом термосной конструкции линзовика даёт ~35 Вт паразитного тепла, с которым простая теплопроводность металла не справится
Старый 14.03.2018, 23:04   30
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 12.12.2025 11:03
Сказал(а) спасибо: 3554
Поблагодарили: 1943 раз(а) в 880 сообщениях
Не соглашусь. Иногда его не замечаешь. Я пару раз, чисто случайно обнаруживал у себя в сумке Метеор. Он как бы был не нужен, я вроде его выкладывал.
Далеко не все ходят с сумками.
Старый 14.03.2018, 23:42   31
Это понятно. Далеко не все ходят с фонариками. Этож такое дело.
Старый 15.03.2018, 04:59 Автор темы   32
hruma
Меньше хочу слепить - да - по этому свой свет и хочу собрать в пучок, а не флудить постоянно на 80 градусов. А если в полной темноте, да по влажному асфальту? Хватит для этого 500Лм?
Старый 15.03.2018, 05:05 Автор темы   33
hruma
Т.е. рефлекты всегда гарантированно проектируются так, чтобы металлический отражатель отводил тепло? Просто разбирал пару китайских прожекторов, в которых металл отражателей слегка касался пластмассовой части светодиодов)
А по ярким новым светодиодам. Разве улучшение их характеристик не дает меньший нагрев при том же световом потоке? Неужели ни один компакт не может постоянно работать хотя бы на 1000 при максимуме ~3000 ?
Старый 15.03.2018, 10:08   34
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 09:37
Сказал(а) спасибо: 722
LuxRc fl33 вроде может
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 10:36   35
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
может, с термоконтролем и хорошим охлаждением)
Старый 15.03.2018, 10:40   36
Waryag
Аватар для Waryag
Небольшая боковая засветка всё равно нужна, и тут у тир или рефлектора преимущество перед линзой, которая дает в сторону или слишком много, или ничего. По-хорошему еще нужно резать засветку вверх, но это не формат ручного фонаря.
В целом достаточно, но есть нюансы: скорость, распределение света, ЦТ диода, влажность и т.п.
Нет, рефлектора совершенно недостаточно. Для мощного диода нужен хороший теплоотвод на корпус, желательно помассивнее и с развитым оребрением.
Например:
Старый 15.03.2018, 11:37   37
В конкретном случае фонарика - нет. Вот если б была люстра без вторичной оптики - другое дело
Старый 15.03.2018, 16:49 Автор темы   38
hruma
православные даже вещи чудеса творят ) Жаль, пучок менять руками юзера не умеет.
Старый 15.03.2018, 16:52 Автор темы   39
hruma
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
Хорошее охлаждение - размер (
А термоконтроль - так уж последние лентяи разве что степдауны не воткнули в свои фонари. Но я не хочу на пониженных 500 ездить. Сталбыть, если в кисть помещается, то 500 - потолок? (ну пусть 800)
Старый 15.03.2018, 17:04 Автор темы   40
hruma
Au Re: Что-то с XHP70, зумом и USB зарядкой...
Паскоку фонарь будет в руке - обрезание сверху переживём. Вытянутый овал после простой линзы кстати как нельзя подходит лучше для моих покатушек, так что тут я без изысков могу обойтись.
Пока итог какой-то ущербный получается. И тема бессмысленная. По всем моим критериям найти не получается. Занижаешь хотелки - и вот уже и выпуклые китайцы появляются за 500р и фениксы до неск. тыс. за ту же вроде яркость, но в красивых обёртках. Кстати у Люксовских фонарей понравилось программирование "любимой яркости". И оперативно наблюдать оставшийся заряд у фонарей дюже полезно хоть цветами на кнопке. Хотя выбор оказывается тоже как будто весьма скромен.
Блин, ну кто хоть 800 умеет долго держать, быть компактным, показывать заряд, заряжать по микро-усб и менять фокус? А так же с оттенком потеплее и, быть может, с хорошей репутацией)
[Исправлено: hruma, 15.03.2018 в 18:16]
Время генерации страницы 0.14075 секунды с 15 запросами
