  15195
  55
21
 Сказал(а) спасибо: 1501
				Поблагодарили: 525 раз(а) в 333 сообщениях
			Без hi CRI отличить венозную кровь от артериальной очень проблематично. Ну и всякие отеки, покраснения, аллергическая сыпь и прочее все это требует хорошего показателя R9 по цветопередаче. Лучше всего брать на Nichia 219b 9080.
			ИМХО IYP365 на Nichia 219B - оптимальный выбор. [Исправлено: nsk1979, 28.02.2018 в 08:34]  |
22
			Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 02.11.2025 21:11
 Сказал(а) спасибо: 637
			Из личного опыта, при функциональных тестированиях и осмотрах давно ищу себе хороший медицинский фонарик:
			Lumintop IYP365 Ti, Nichia 219BT ![]() + титановый (читай почти гипоаллергенный, но не совсем конечно), стойкий + хороший свет, артефактов нет, цветопередача хорошая - слишком много паразитной боковой засветки - щели в корпусе между титановыми частями и декоративными латунными кольцами, отмывать сложно, если запачкать - немного теплее, чем нейтральный, для медицины чуть ближе к 5000К надо Nitecore MT06MD, Nichia 219B + более нейтральный (на самом деле нет) - слишком много паразитной боковой засветки - нет титановой версии, алюминий для медицины плохо, как крайний вариант - лично мой экземпляр даёт откровенную желтизну в центральном пятне света, как будто застарелая гематома, категорически разочаровался Klarus P20 Nichia 219C Заказал, жду, но какая-то злая карма с этим фонарём, первый заказ отменился ещё в ноябре, второй в декабре не смогли выслать. С января висит заказ на Фастече, но там до сих пор не выслали, раз в 2 дня срок отправки переносится на 2 дня. Что пробовал в качестве альтернативы: Manker E02/E02Ti, Nichia 219C ![]() + хороший свет, без артефактов + есть титановый вариант - ещё более тёплый, чем Люминтопы, не совсем хорошо для медицины - ещё более широкий свет, чем у люминтопов и много боковой засветки, совершенно не нужной для фонарика медицинского - в перчатках его неудобно доставать из кармана ибо не ручка, а совсем маленький. Можно клипсой за карман цеплять. - он не торцевой, а Г-образный. В некоторых случаях удобнее, в некоторых нет Lumintop Tool Ti, Nichia 219BT ![]() +/- полностью идентичны Lumintop IYP365 Ti только добавляются минусы маленького корпуса - доставать его из кармана в перчатках не удобно. Можно клипсой за карман цеплять. ![]() Lumintop IYP365, Lumintop Tool Ti, Manker E02, наключник Olight совсем плохой и не для медицины Что важно у медицинского фонарика: 1) В первую очередь сертификация PBS (Photobiological Safe) - т.е. фотобиологическая безопасность, в первую очередь речь идёт о безопасности зрения по отношению к УФ и синему спектру. У Nitecore MT06MD и у Klarus P20 она заявлена. У Люминтопов и Манкеров нет. У NEXTORCH Dr. K3 тоже заявлена. 2) яркость минимального режима не более 4 люмен, тогда можно смело не долго светить в глаза, даже маленьким детям (при соблюдении п.1), не опасаясь последствий. 3) нормальный медфонарик для осмотров удобнее, когда он всё таки ручка, гораздо удобнее им оперировать при осмотрах и доставать и класть в карман 4) нормальный фонарик для осмотров небольших поверхностей (не общий осмотр всей бабушки, а заглянуть в глаза, в рот, ещё куда нибудь, куда не светит солнце) не должен быть рефлекторный, потому что надо равномерный, но не слишком широкий свет и желательно с минимальной боковой засветкой (особенно быстро смотреть реакцию зрачков например). [Исправлено: MaksVasilev, 28.02.2018 в 10:12]  |
23
24
 Сказал(а) спасибо: 6413
				Поблагодарили: 11271 раз(а) в 4265 сообщениях
	И для каких задач ей нужен фонарь? II. Относительно форм-фактора (ручка, наключник-бочонок, наключник-коробок, др.): Возможно, основная задача для фонаря - светить на заднюю стенку ротовой полости (ЛОР, педиатр, терапевт, др.), тогда возникают несколько моментов: 1. Форм-фактор. Светить желательно максимально поднеся фонарь ко рту. Здесь не каждый форм-фактор будет оптимальным для пользователя. Лучшим будет максимально тонкий цилиндр. 2. Яркость. Пересвечивать заднюю стенку глотки с дистанции с 10 см ей не нужно. Вероятно, тут будет важен выбор режимов по яркости. При том, "правильных" для задач врача яркостей. 3. Боковая засветка. Вероятно, в идеале, будут предпочтения и по ширине луча. Может широкая боковая засветка будет не оптимальной, может нужен относительно сфокусированный луч, чтобы светить конкретно на определенные зоны (например, миндалины, то, что в народе, "гланды"). 4. Кри/не кри. На мой взгляд, не более приоритетно относительно сказанного. Любой нейтрально-теплый диод. Не холодный, не синий, и не желтый. Сейчас большинство докторов светят во рты подаренными фармфирмами суренирными фонарями, с бело-синими диодами. Не жужжат, и не ошибаются.) Либимые всей фонаревкой налобники - исключены. Пожалуй, единственная задача, где им действительно нет места. Рад, что хоть где-то, но без налобника. ))) К сказанному под пунктом I. Напишите чем она сейчас светит. Либо сделайте несколько фотографий, включая вид на рефлектор, диод. И что ее: а) не устраивает в фонаре сейчас, б) хочет получить в идеале. Тогда, уверен, фонаревщики поймут задачу намного лучше. Цитата:
	Терапевт, значит. Тогда только для заглядывания в рот. Всё сказанное мною выше - актуально: тонкий удлиненный цилиндр, равномерный широкий свет (ширина пучка здесь не сильно принципиальна), любой нейтрально-теплый диод, возможно, водонепроницаемость (чтобы в раковине с мылом помыть). Никакие медицинские сертификации не нужны. [Исправлено: Barabas, 28.02.2018 в 10:54]  |
			 maxas33 (01.03.2018)
25
			Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 04:26
 Сказал(а) спасибо: 9210
				Поблагодарили: 4053 раз(а) в 2356 сообщениях
26
27
28
29
 Сказал(а) спасибо: 4164
				Поблагодарили: 3369 раз(а) в 1772 сообщениях
30
			 Barabas (28.02.2018)
31
			За исключением того, что:
	1) для медицины не подходит, только 1 режим 240 лм - в рот заглядывать слишком ярко, в глаза вообще недопустимо светить 2) не герметичный, его нельзя просто взять и прополоскать в антисептике 3) его просто нет, нет очень давно и можно сказать никогда. Он у меня в закладках на сувениры уже год наверное.  |
32
	![]() ![]() ![]() Медицина - это система практических действий, основанных на специализированных знаниях, навыках и имеющемся опыте, направленных на... Но медицина ни коим образом не искусство, она - не способ самореализации посредством эмоционально-творческих порывов... ![]() Когда медицинские решения и манипуляции происходят как результат эмоционально-чувственных порывов, то зависимые от врача люди - пациенты - не излечиваются, а продолжают болеть, усугубляют болезни, получают нежелательные эффекты, а порой и умирают. Если интересует творчество в медицине, то это на Дискавери в сериалы про косметическую хирургию. Реальная практических медицина - она другая. ) Цитата:
	Но я, как и многие другие новички форума, тоже заметил, что новичков в их мнениях всенда одёргивают, тогда как ветераны могут фантазировать на любые темы в любых темах. Им можно.) [Исправлено: Barabas, 28.02.2018 в 18:41]  |
33
 Сказал(а) спасибо: 137
			Barabas, Советуйте уже, штоле, свой тюнингованый Буритос)) только завязывайте с этой мед-демагогией.
34
			Свершилось чудо, Фастеч наконец-то выслал мне кларус P20. Заодно нашёл Нексторч "Доктор КЗ" (энергетик во мне просто плачет от такого названия фонаря) у англичан и в Сингапуре. Англичане прикинулись шлангами и включили VAT в цену, за что были вежливо посланы. Заказал в сингапурском магазине. Потестим, когда приедет.
			А вообще порываюсь давно на тему медицинских фонариков обзор-сравнение написать, на троих: я (не-медик по образованию), проводящий медосмотры при функциональном тестировании, плюс знакомые медики: один врач спортивной медицины, второй терапевт общей практики. Приедут эти 2 фонарика и наверное сообразим на троих. [Исправлено: MaksVasilev, 28.02.2018 в 19:12]  |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
35
36
37
			Ага. расскажите это нормальному доктору, у которого пациент "здесь и сейчас". И когда врач поймет, что у больного будет возможность останется шанс в плановом порядке обратиться к "системе", доктор классифиирует вам наука/религия/искусство/система...
	Но, впрочем, мы отвлеклись  |
38
			Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 06:17
 Сказал(а) спасибо: 1319
				Поблагодарили: 546 раз(а) в 350 сообщениях
			На 1-2хААА они довольно грустно светят.
	если светить в упор , посмотреть какой-то небольшой участок поверхности/полости, то хватит, на бОльшее уже нет. Покрупнее и серьёзнее : Jaxman E2L / E2 / E3 на Nihchia 219 b/c , если недорого и прилично. Е3 на 1хАА, 3 режима. E2L / E2 на 1х18650 литиевых. Zebralight на hicri 90+, больше налобники, но есть и ручные. Дороже и очень хороши.  |
39
			Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:32
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17531
				Поблагодарили: 39356 раз(а) в 14580 сообщениях
			Так задача же не с 20 метров рот разглядывать, равно как и не операцию делать в темноте при свете фонаря "в потолок"... Куда там больше 50-100 лм...
			 Barabas (01.03.2018)
40
