Просмотров в теме 11715   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2018, 20:10   21
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Нужно подобрать драйвер.
Посмотреть сообщение Сообщение от svr :
во сколько повысится напряжение на выходе?
У вас подключение СИДов параллельное?
Старый 17.02.2018, 20:14   22
ceramic
Аватар для ceramic
А если уменьшить в два раза во сколько повысится напряжение на выходе?
Ток.
Ток увеличится в два раза.
Старый 17.02.2018, 20:17   23
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Вот
как писал выше...три диода в параллель драйвер LD34 (заявленный ток 3А) на выходе драйвера 2.8в. Если диоды подключить на прямую к БП то при 2.8в то же самое. При 3.15в. ток 6 ампер.
Драйвер на 3 Ампера. Когда подключаете его к питанию, на выходе у него не 2.8 вольта. А 3 Ампера. А напряжение - какое получится и оно нас мало волнует. И даже если вы закоротите выход драйвера, в этом КЗ будет ток 3 Ампера. Драйвер ограничивает ток. Если нужен бОльший ток, то можно поковыряться драйвер или заменить его.
[Исправлено: Wildcat, 17.02.2018 в 20:20]
Старый 17.02.2018, 20:18   24
Wildcat
По умолчанию
Спасибо. А если уменьшить в два раза во сколько повысится напряжение на выходе?
Ни на сколько. А ток может удвоиться.
Старый 17.02.2018, 20:21 Автор темы   25
svr
Последняя активность: 19.02.2018 00:28
да. три диода XPL в параллель. Но придут платы могу и серийно сделать... мне все равно лишь бы раскачать по максимуму.
svr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 20:22   26
Вот и повышайте ток, а падение напряжения будет согласно ВАХ при данном токе на каждом СИДе
[Исправлено: Qwertus, 17.02.2018 в 20:23]
Старый 17.02.2018, 20:29 Автор темы   27
svr
Ок. я на БП (то что на фотке) вообще ток не ограничивал, он 17 ампер. Напряжение на выходе драйвера я измеряю вольтметром и оно 2.8в. и 3 Ампера у него нет.Диоды как бэ сами потребляют сколько им нужно и то что получается видно на фотке. А вот если на диоды подать 3.15в. ток сразу в гору и диоды горят как дуга сварочная.
Старый 17.02.2018, 20:33   28
ять!
Да не лабораторником нужно работать, а паяльником! Такого же номинала параллельно резистор напаяйте.
Старый 17.02.2018, 20:36   29
ceramic
Аватар для ceramic
Не в коня корм.
Есть.
Другое дело, что измерять вы не умеете.
Обычно -- плохие провода (щупы), либо измеряете на входе. Впрочем, накосячить можно и по другому.
Сколько им дадут, столько и съедят.
Не надо.
Лучше последовательно и https://ru.aliexpress.com/i... (от 2-х последовательных банок), или https://ru.aliexpress.com/i... (от 3-х последовательных банок).
[Исправлено: ceramic, 17.02.2018 в 20:39]
Старый 17.02.2018, 20:37 Автор темы   30
svr
Дык как его повышать то если он не повышается? Я же говорю...я без всякого драйвера подключал напрямую к БП ток установил 17 ампер напряжение как с драйвера 2.8в. результат на картинке. Если подаю 3.15в на диоды сразу картина маслом ток 6 ампер. Мне просто нужно придумать как подать повышенное напряжение на диоды .
Старый 17.02.2018, 20:38   31
Вы вообще читаете, что вам тут пишут?
Старый 17.02.2018, 20:40 Автор темы   32
svr
ять!
ага..а у меня прям магазин таких резисторов
Вы еще найдите такой резистор... он R020 =0,02ом
Старый 17.02.2018, 20:42 Автор темы   33
svr
очень внимательно. А Вы читаете о чем я глаголю?
Старый 17.02.2018, 20:43   34
Не, ну, вы спросили как? - вам ответили.
А что ещё надо, на блюдечке с голубой каёмочкой подношение сделать?
Найти подходящий резистор это уже ваша забота.
Старый 17.02.2018, 20:43   35
ceramic
Аватар для ceramic
Неа.
Придумал альтернативную реальность и пытается найти найти ответ в реальном мире.
И ведь регистрация аж 2012.
Бред о драйверах на 2,8В?
Ну да.
Смешно придумано.
[Исправлено: ceramic, 17.02.2018 в 20:44]
Старый 17.02.2018, 20:46 Автор темы   36
svr
Вот лучче поясните мне что я неправильно делаю и что значит неправильно измеряю? Я например своими глазами вижу что при подаче напряжения 3.15в на диоды ,напрямую от БП-совсем другой коленкор... свет просто неописуемый, а с драйвером совсем пичально.
Старый 17.02.2018, 20:49   37
Вместо того времени, что заняло у вас набивание данного поста, спросили бы лучше у гугла подходящий номинал.
Старый 17.02.2018, 20:50 Автор темы   38
svr
ну тут Вы перегнули...я непросил искать никаких резисторов. Вот драйвер найти это да... желательно с регулировками и что то типо с AVR... это когда неважно понижение напряжение аккума -фара коптит в максимальном режиме до выключения.
Старый 17.02.2018, 20:53 Автор темы   39
svr
ну я даром не сидел...все загуглил и все нашел...просто время надо чтоб приобрести. А посты писать мне не влом...чесслово Главное разобраться в вопросе.
Старый 17.02.2018, 21:00 Автор темы   40
svr
Неа.
Ну да.
Смешно придумано.
Тут дело в следующем... я как могу показываю весь расклад и что у меня получается на выходе...мне же в ответ пишут не верь глазам и приборам ..3 ампера там есть и все нормально. Вот ответьте мне пож на такой вопросец ...почему при подключении напрямую к БП и напряжении 3.15в ток 6 ампер?
Время генерации страницы 0.15844 секунды с 15 запросами
