Просмотров в теме 7051   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.02.2018, 16:57   21
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: нужно отключить 2 режима
Посмотреть сообщение Сообщение от adata :
а на этом фонаре как отключить тоже самое http://images.vfl.ru/ii/151...
замкнуть правую и среднюю (по фото) ноги транзистора. Правда тут ещё хорошо-бы синий провод перепаять в точку "LED-" , и на место R2 запаять резистор. Собственно этот резистор единственное , что будет работать после переделки , остальное останется просто чтоб не возиться с отпайкой , ну или чтоб можно было быстро вернуть режимы.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 11:14 Автор темы   22
adata
Последняя активность: 15.05.2018 21:36
я сделал проще как на этом видео напрямую припаял
сколько хватит..хватит светодиода ))
adata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 12:34   23
Ro
без резистора диода хватит до первой установки в фонарь нормального аккумулятора
Старый 24.02.2018, 12:58 Автор темы   24
adata
в разрыв + впаивать резистор если что ? а драйвер выкинуть ?
Старый 24.02.2018, 13:50   25
Ro
в принципе да , только плата драйвера всё равно нужна в качестве контактной площадки.
Старый 24.02.2018, 14:51 Автор темы   26
adata
ноги транзистора это имеете ввиду A2SHE с надписью ?
Старый 24.02.2018, 15:57   27
Ro
да
Старый 26.02.2018, 11:51 Автор темы   28
adata
а что насчет этого
скажете реально это спасает если такуую штуку поставить ?
Старый 26.02.2018, 12:12   29
Ro
это называется лечить не болезнь , а симптомы. Кондёр сглаживает дребезг , уменьшает или устраняет хаотичное переключение , НО , не лечит дребезг и ненадёжный контакт в кнопке , то есть контакт остаётся плохим , кнопка имеет повышенное сопротивление , снижает ток , не позволит диоду светить на полную мощность , на максимальном режиме может вызвать нагрев , искрение , оплавление и полную неисправность кнопки. Оно кому-то надо ?
Более того , возможно что эффект даёт не столько запайка кондёра , сколько разборка хвоста , и улучшение контакта кнопки с корпусом. Уж если всё равно лезть в хвост и вынимать кнопку , то разумнее её разобрать (подковырнуть ножиком и кнопка откроется на 2 половинки) , всё внутри почистить , поджать контакты , капнуть защитной смазкой , собрать , и не испытывать проблем в будущем.
Старый 26.02.2018, 12:28 Автор темы   30
adata
ну я так и делал кнопку разбирал..чуток пластины поджиму чтоб контакт лучше был..
Старый 30.04.2018, 21:46 Автор темы   31
adata
как на данном драйвере оставить только максимальный режим ?
https://vfl.ru/fotos/9016d7... только красный провод я паял на прямую уже, с учетом того что его обратно поставлю в LED -
Старый 30.04.2018, 22:59   32
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Для этого есть профильная тема https://forum.fonarevka.ru/...
Надо коротить Шим-дрыгалку., так не видно, предположительно верхнюю и среднюю ножки.
Время генерации страницы 0.09815 секунды с 16 запросами
