51545
66
21
Сказал(а) спасибо: 637
Уже приехали 24 звезды под Е21 и сами диоды. Часть диодов попросил напаять Рональда (Или Клеменса, путаю, что у него имя, а что фамилия). Ещё 4 десятка 144 разных cо звёздами. Будем экспериментировать.
Вопрос возник практический: звёзды VR16S1 под 144 ничию насколько безболезненно пилятся? Хочу заменить в Манкере U12 диод вместе со звездой, но там надо отпилить немного. |
22
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:42
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
MaksVasilev, пилить почти не приходилось, пару десятых дремелем снимал как обычно все. Маска не слазит.
Вот, на BLF нашёл: http://budgetlightforum.com...
Пилят. Будем тестировать. По поводу ширины света: 4xE21 это же при нулевом зазоре 4,2х4,2 мм, т.е. реально как минимум 4,5х4,5 мм, а по диагонали получается около 6,3 мм. Диод XM-L2 5x5 мм, но диаметр линзы около 4,9 мм. Т.е. получается, что наружные углы квадрата 4xE21 будут скорее всего снаружи отверстия TIR оптики рассчитанной на XM-L2, если отверстие у неё не слишком широкое. |
24
MaksVasilev, у скилхантовой оптики 2 ножки по бокам на расстоянии 5 мм. В нее они легко помещаются.
25
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
26
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
27
Witchdoctor, кпд диода не зависит от схемы подключения.
MaksVasilev, 144 с бином 900 выдала 660лм , при той же оптике и драйвере e21 с бином 200 выдали 580лм . т.е разница в кпд оптики пренебрежимо мала. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (27.02.2018), MaksVasilev (27.02.2018)
29
fnksb, e21*4 800лм 1400мА 6В , 144 900лм .1400мА 6v. 580*9/8=652лм. Так что настаиваю - потери малы)
fnksb (27.02.2018)
30
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Hemi (18.03.2018), ilyaapp (19.03.2018), kesha101178 (18.03.2018), Mukcep (11.12.2020), Wheelly (14.06.2020), Witchdoctor (19.03.2018)
31
Приехала вторая партия тёплых и очень тёплых диодов и подложек с VirEnce. Упаковано как всегда в кабель-канал
Правда в этот раз ещё и на деревяшку приклеено. ![]() ![]() ![]() ![]() Сижу, слюни пускаю, паяльную станцию готовлю, но вот только Клеменс не подписал какие диоды где Придётся на глаз сортировать по CCK вначале. Ну а в целом, хороший магазин, приятный хозяин.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
a1936911620 (20.03.2018), Copernik (20.03.2018), ilyaapp (19.03.2018), kesha101178 (19.03.2018), Mukcep (11.12.2020)
32
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
MaksVasilev, вот это богатство. А какие конфигурации на sp4? Я заказал 3000+4000+5000+6500 и дальше пары 3000+5000,3000+6500, 4000+5000 на sp1. Хочется знать есть ли толк от миксинга, несмотря на заявленное меньшее cri
33
35
Регистрация: 25.12.2016 Последняя активность: 04.06.2025 00:33
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили: 250 раз(а) в 121 сообщениях
Забыл температуру диодов написать
1. 4000 2. 5000 3. 4000 4. чуть меньше 5000 |
36
Регистрация: 14.09.2014 Последняя активность: 06.12.2023 17:24
Сказал(а) спасибо: 14
Здравствуйте
![]() Эх, зашел я, новичок, в тему, где опытный народ общается) Но вдруг и мне какой толк будет) Небольшое вступление: несколько лет назад захотелось хорошего фонаря для туризма вместо популярного в массах налобника на 3 ААА за 150 рублей. Гуглопоиск привел на фонаревку, по итогам прочтения был куплен Convoy s2+ T6 4C (7135x4), который и радовал все это время. Еще примерно в тех же годах, уже после покупки, понемногу почитывал про фонари, своей Г-образной формой заинтересовал Skilhunt, но цена тогда не обрадовала, что-то около 2700 против 600 за конвой, и покупать не стал. А сейчас вот снова накатил интерес, приобрел на ноябрьских распродажах Skilhunt H03 NW. И, пока едет, решил еще фонаревку почитать. Ох, может быть, зря я это сделал) Захотелось теперь еще и света hi-cri'шного. Вначале думал про вставку трипла 219C в конвой. Но почитал, нужно как минимум проставку вытачивать, а также рекомендуют еще диоды перепаивать и т.п. Учитывая весь мой опыт кастомизации - установку тирки в конвой, как-то сложновато для начала. Нашел эту тему. Будет ли проще установить диод, о котором идет речь, в S2+ и(или) H03? Допустим, диод на подложку напаяют в магазине. Ну а провода к ней я и сам осилю, коли подскажете, какой куда ![]() Подходят ли стоковые драйвера для данных диодов? s2+ у меня на 7135x4. Каких-то мощностей особых мне не надо, пользуюсь в основном минимальным и средним. Т.е., имею в виду совместимость - чтобы диод не испортить. AEDe, нету ли у вас инструкции/обзора с фотографиями, как данный диод в H03 вставляли? По вашим сообщениям не нашел, но, может быть, вы раньше писали? В общем, наивно надеюсь, что кто-то подробно распишет по пунктам от того, где и как заказать (что куда написать, чтобы припаяли диод, например, подходящий, а то ведь сам по фотке подложки не понимаю, там посадочное место под один или 4), до того, как смонтировать в фонаре)) Может, это я чересчур много жду, но попытка не пытка ![]() Спасибо! |
37
I)На сайте virence.com заказываем :
1) 1шт звезда( https://www.virence.com/pro... ) 2) 4шт (https://www.virence.com/pro... или https://www.virence.com/pro... ) Выбрав нужную температуру , если не разбираетесь, то берем sm403-D240 3)Услуга по пайке 1шт https://www.virence.com/pro... . выставляем 1)E21x 2)4 led 3) wr16sp4 5) 3V 4) Доставка 5$ итого ~17$ II)Придет звезда с диодами с таким соединением Точки С и D (A и B) нужно соединить между собой. Для этого хороши например МГТФ провода тонкой изоляцией. Далее припаиваем эту звезду к драйверу за место родного. Нужно смотреть чтобы на габариты звезды ничего не вылазило иначе может не влезть. III) Пропихиваем звезду со стороны драйвера. Удобнее это делать с отпаяной кнопкой, что бы провода от нее не мешались. Звезда входит не во всех положениях , нужно правильно позиционировать пазы звезды относительно корпуса. Далее припаиваем кнопку. IV) Центрируем звезду на глаз и аккуратно ставим оптику , наблюдая со стороны драйвера чтобы ножки не задели диоды. их легко повредить. Тут тоже желательно иметь пинцет. Ставим рамку , затягиваем винтами. Вот и все. [Исправлено: AEDe, 19.12.2018 в 15:30] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Ang_Al (19.12.2018), globalnode (21.12.2018), Ikepod (12.03.2019), Magvay (19.12.2018), nikita.filukov (10.02.2020), Semashkin (24.05.2019), Witchdoctor (20.12.2018), Артем Квантов (19.12.2018)
38
Т.е., для апгрейда Скилханта подходят стоковый драйвер и оптика? Да и звезда встает без напиллинга?
А насчет конвоя не подскажете? Или не приходилось пересобирать? Услуга по пайке тоже добавляется в корзину вместе с диодами и звездой, затем оплачивается все вместе? Quantity мне нужно выставить 4, получается? Или достаточно, что я в LED # выставил 4? sm403-D240 - это на 4000 Кельвинов? Хотел на 4000 как раз точно, и, если процесс пойдет, на 5000-5500 на попробовать. |
39
Точно так же. Цитата:
Ang_Al (19.12.2018)
40
AEDe, спасибо, наконец, мануал для тугодумов (вроде меня)
![]() Пересмотрел графики Клеменса, почему-то раньше казалось, что 2s2p эффективнее, чем 4p, сейчас увидел, что нет. Тогда всё сильно проще становится... |
