Просмотров в теме 159654   Ответов в теме 173   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 11.07.2011, 23:52   21
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V2
Для ССТ-90 глупо делать понижающие дрова не синхронного типа.
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 00:00   22
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Ну я на тиньке85 делал WAV-проигрыватель, есть моно и стерео версии прошивки. Используется в стерео-версии вывод ресет (правда прошить можно один раз, так как вывод ресет потом уже совсем не ресетом станет). Ну и в зависимости от версии прошивки микруха воспроизводит либо стереофайлы, либо моно. Значит ШИМа всё таки два. Или где-то закралась моя наивность и неосведомленность?
Вы уж простите мою назойливость, просто тиньки без дела лежат, а тут такая возможность их в дело пустить...
Старый 12.07.2011, 00:04   23
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Достать бы толковую схемку синхронного типа для sst-90... А то умельцы с бериледа постирали намеренно надписи с деталей драйвера и до истины просто так не докопатся...
Старый 12.07.2011, 00:17   24
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Да при такой цене на ХМЛ и выборе температуры цвета - стоит уже и подзабыть эти ССТ-90
Старый 12.07.2011, 00:23   25
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
SST-90 конечно уступает XM-L по КПД, но прелесть его в высокой яркости в одном кристале. А то придется три XM-L городить, чтоб получить более 2000 люмен... Хотя я уже как-то и сам думаю не проще ли отказаться от 90ки, купиnь кластер XM-L с оптикой (http://beriled.biz/product_...) и зафигачить в велофару https://forum.fonarevka.ru/.... Только что-то я боюсь пока, ведь переделок куча, новый драйвер, да и гора денег за всё это...
[Исправлено: MOHAPX, 12.07.2011 в 00:40]
Старый 12.07.2011, 00:37   26
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Есть ли возможность и целесообразность переделать этот драйвер в повышающий и питать кластер XM-L три штуки? Или я в дебри лезу?
Старый 12.07.2011, 11:36 Автор темы   27
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А что мешает соединить их параллельно и ничего не переделывать?
Без схемы и исходников обсуждать бессмысленно, там может быть програмный ШИМ, а может и не вовсе не ШИМ, а сигма-дельта или еще что-то...
Старый 12.07.2011, 12:16   28
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Ну, обсуждение проигрывателя сдесь- это уже оффтоп какой-то, но вот схемы, исходники и прошивки:
ID:	22937 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip src.zip (112.6 Кб, 233 просмотров)
Старый 12.07.2011, 12:26   29
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Кластер http://beriled.biz/product_... придется "портить", прорезать дорожки и соединять параллельно кристаллы. Нехотелось бы так извращатся.
Транзистор IRF7425, по идее должен, но потянет ли хотя бы 8 ампер для трех спаралеленых XM-L ? Подойдет ли IRFR5505?
А может просто использовать для такого случая драйвер SST-90?..
[Исправлено: MOHAPX, 12.07.2011 в 12:37]
Старый 12.07.2011, 18:52 Автор темы   30
AVSel
Аватар для AVSel
8А многовато, но IRF7425 можно попробовать запараллелить.
IRFR5505 не пойдет, нужны транзисторы с низким значением "Gate Threshold Voltage"
Старый 12.07.2011, 19:12 Автор темы   31
AVSel
Аватар для AVSel
Точно, в тиньке85 два компаратора на высокочастотном таймере .
Только ноги второго с АЦП общие, поэтому я про него сразу забыл.
Старый 12.07.2011, 19:24   32
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Как вы думаете, AVSel, целесообразно ли питать кластер из трех параллельных XM-L в составе велофары таким драйвером от одного аккума 32650 ёмкостью 5.5 Ач? 30-40 минут работы... Аккум можно сделать сменным. По моим расчетам получается, что яркость не будет падать при разрядке аккума до 30% его емкости, дальше плавное снижение яркости. В принципе устраивает. Но длинна проводов до аккума 15-20 см плюс сопротивление контактов, падение напряжения на таких вещах сдесь крайне важно, КПД будет ли достойным? Впишусь ли я в 30% заряда аккума и не менее 85% КПД?
И еще. Транзисторы IRF7425 потребуется параллелить два или три?
Благодарю за ответ)
Старый 12.07.2011, 19:33   33
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Так раз два там два компаратора, можно теоретически сделать синхронную схему?
Старый 13.07.2011, 12:16 Автор темы   34
AVSel
Аватар для AVSel
Благодарю за ответ)
Все зависит от тока, который вы собираетесь подавать на кластер. При 3-4А все будет работать и так. При 9А от одного 32650 схема скорее практически сразу перейдет в директ драйв, если защита аккумулятора не сработает раньше. У разнофаеров уже при токе 1С падение напряжения до 0.5В, это без учета падения на проводниках и контактах. Но в любом случае, светить будет, с плавным снижением яркости. Кстати, при постепенном уменьшении тока в 2 раза, изменения яркости вы можете и не заметить
С запараллеливанием транзисторов, стоит заморачиваться только в случае, когда один начнет перегреваться.
На тиньках 2/4/85, теоретически можно сделать даже с используя только один компаратор, у них на каждом компараторе есть прямой и инверсный выходы с программируемым "Dead Time".
Старый 13.07.2011, 12:33   35
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Понятно... "Dead Time" надо вручную подбирать. Это много возни выходит, при чем с неведомым результатом. Хотя, если покопать в эту сторону, то можно доработать ваш драйвер V3, тогда КПД вырастет еще.
Получается такой кластер эффективно питать от одного аккума нет смысла.
Буду ставить понижающий драйвер и питать это всё от пака аккумов, соединенных последовательно.
Старый 13.07.2011, 13:00 Автор темы   36
AVSel
Аватар для AVSel
Не совсем. Я думаю 3 XML, по 1.5А на каждый, выдадут вполне мощный велосвет, и с замечательным КПД.
Старый 13.07.2011, 15:49   37
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Да, кластер будет светить примерно на 1800 люмен при 1,5 А на каждом светодиоде. И аккумулятор будет вполне сносно отдавать необходимый ток, без большого падения напряжения.
А если вернуться к обсуждению переделки сего драйвера в повышающий режим, дабы не кромсать дорожки на плате с кристаллами, пытаясь соединить их параллельно, КПД сильно упадет?
Старый 13.07.2011, 16:52 Автор темы   38
AVSel
Аватар для AVSel
Если грамотно выбрать элементы, чуть больше 90% наверно можно получить.
Старый 13.07.2011, 17:34   39
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Приятно пообщаться с умным человеком. Я уж, наверно, вас достал)
Чисто схему переделать несложно, а вот подобрать детали... Будет откровенной наглостью просить вас разработать драйвер для меня... Хотя многие пользователи форума будут вам очень благодарны за такую версию драйвера.
Теоретически можно попробовать оставить транзистор тот же, только подобрать диод и индуктивность.
Старый 13.07.2011, 17:57   40
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Да и прошивку надо будет подкорректировать, ведь режим директдрайв сдесь уже ненужен будет.
Время генерации страницы 0.14896 секунды с 16 запросами
