Просмотров в теме 16113   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 05.01.2018, 20:49 Автор темы   21
Alex_SSN
Последняя активность: 04.03.2018 19:27
По умолчанию Re: Контроллер Li-ion аккума с защитой от заряда при критических температурах
imr18650HE4.ru, я даже не представляю по каким соусом запросить у производителя спецификацию на часть составного устройства!
К тому же производитель осведомлен, что я нахожусь в поиске более дешевой альтернативы...
Производителю не интересно делиться спецификацией! Производителю интересно продавать свою продукцию, аналогов которой, как оказалось, не существует...
Alex_SSN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 21:38   22
imr18650HE4.ru
Аватар для imr18650HE4.ru
Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex_SSN :
Все существует. Нам нужно два донора (можно с не рабочими аккумуляторами, главное с платой): один из старой партии аккумуляторов, второй из новых.
imr18650HE4.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 21:47   23
imr18650HE4.ru
Останется только проблема быстрого выхода АКБ из строя в результате вздутия банки!
Остается понять причину нагрева банки. Почему она нагревается ? Устройство находится в подкапотном пространстве ? Я больше склоняюсь, что причина не в этом, а в том что слишком большой ток заряда или в том, что плата позволяет перезаряжаться аккумулятору. В общем, надо доноров ваших и посмотреть как на практике заряд идет и, заодно, разряд проконтролировать.
Старый 05.01.2018, 23:38   24
ceramic
Аватар для ceramic
Скорее всего там при наличии внешнего питания висит 5В.
Скорее всего -- не очень точное определение. Вряд-ли кто-то будет организовывать выпуск того, что будет работать "скорее всего".
Ток -- там тоже, скорее всего, какой-то не очень большой, может быть.
При отключении внешнего питания начинает работать резервный АКБ. Теперь вся схема питается от этого разъема! Что тут сложного???
Резервное питание только на двух проводах, по которым не только питается девайс, но и девайс заряжает аккум -- это совсем не так просто, как кажется.
Такая схема это не просто исключение -- это большущая редкость.
Т.о. я вполне могу использовать любой АКБ на 3,7 В в связке с контроллером для обеспечения гарантированной работы прибора на резервном питании!
Не сможете. Никто не будет делать банку с контроллером зарядки, как одно целое (под одной термоусадкой).
Это не просто узко специализированно, это настолько специфично, что только у производителя и можно будет купить, если он продает (возможно именно для этого так и сделано, что-бы покупкупали только у него).
Посмотреть сообщение Сообщение от imr18650HE4.ru :
Все существует.
Зарядка с банкой, как одно целое?!
Ну да, разве что существует. Но невероятно редко. Попробуйте найти еще хотя-бы один пример.
[Исправлено: ceramic, 05.01.2018 в 23:41]
Старый 06.01.2018, 00:04   25
imr18650HE4.ru
Человек, открывший тему, не очень точно выразился. Я ТАК думаю.
Это простая PCM без функции зарядки.
Старый 06.01.2018, 00:30   26
ceramic
Аватар для ceramic
Выражается он действительно, со свободным толкованием терминов.
Были-же фотки -- нет, это таки не защита.
Причем не просто зарядка, а еще и функция резервного питания по тем-же проводам. По хорошему -- было выложить четкие фотки, с двух сторон, с указанием точек подключения, но и так можно догадаться.
Старый 06.01.2018, 00:42   27
imr18650HE4.ru
Человек обещал прислать нам пару штук, мы их помучаем
Старый 06.01.2018, 01:05 Автор темы   28
Alex_SSN
Я рассуждаю теоретически, т.к. нет под рукой девайса, чтобы замерить напряжения!
Да ладно... А разве PCM контроллеры это не то??? Таких контроллером полно на рынке!
Старый 06.01.2018, 01:25   29
ceramic
Аватар для ceramic
Кто такой PCM?!
Правильно использовать BMS -- Battery management system.
Ничего похожего, от слова вообще.
Более точно -- ни одного.
Зы
Если эта платка действительно заряжает и коммутирует питание.
Два развязывающих диода и светодиод на платке -- это точно не просто защита.
Но мало-ли.
А лучше, и с замерами работы/зарядки. Тогда наверняка можно говорить.
ЗЫЗЫ
Тому, кого ни светодиод, ни диоды не смутили на платке, которая "простая PCM"?!
Ну это как выбросить, только дороже.
ИМНО
[Исправлено: ceramic, 06.01.2018 в 01:33]
Старый 06.01.2018, 02:08 Автор темы   30
Alex_SSN
ceramic, чота вы все в одну кучу перемешали...
Никто не говорит, что упомянутая мною плата является простой PCM
Я имел ввиду, что использование банки + PCM как раз и будет тем резервным АКБ, подключаемым к девайсу по двум проводам. Вас же как раз смутил тот факт, что это должно быть нечто сложное, чтобы по двум проводам и заряжаться и резервно питать девайс...
А вот PCM как раз полно на рынке, не так ли??? Именно о наличии их на рынке я и говорил!
Упомянутая вами BMS - это возможно нечто более сложное... Хотя мне кажется это всего лишь разная аббревиатура... Одни и те же контроллеры в разных источниках обзываются и PCM и BMS
[Исправлено: Alex_SSN, 06.01.2018 в 02:14]
Старый 06.01.2018, 03:00   31
ceramic
Аватар для ceramic
Я?!
Расшифруйте, что Вы имеете в виду под PCM.
Вообще то это Вы утверждаете.
Тех, что умеют заряжать банку и по тем-же проводам питать девайс -- нет, таких нет вообще.
Старый 09.01.2018, 00:03 Автор темы   32
Alex_SSN
ceramic, я подписал используемые элементы. Уверен, что Ваш опыт поможет нам разобраться с этим чудом инженерной мысли...
[Исправлено: Alex_SSN, 09.01.2018 в 00:07]
Старый 09.01.2018, 01:38   33
ceramic
Аватар для ceramic
Пользы от этого ровно нисколько.
Плюс к этому, я опирался на Ваши утверждения:
позволяет подключать к девайсу другие вида АКБ, например свинцовые со своим контроллером
На самом девайсе нет никаких контроллеров!
При достижении этого порога контроллер отключает потребление.
Есть серьезные сомнения, что это соответствует действительности, но в принципе, никакие законы физики не нарушаются -- теоретически возможно.
Тогда это одна из самых странных BMS.
[Исправлено: ceramic, 09.01.2018 в 01:51]
Старый 09.01.2018, 05:46 Автор темы   34
Alex_SSN
ceramic, мои утверждения на счет наличия на девайсе контроллера заряда, а так же возможность подключения прочих АКБ могут расходиться с реальность! Я делаю такие выводы основываясь не на знаниях принципиальной электрической схемы прибора!
Исходя из Ваших рассуждений я думал, что Вы сможете помочь разобраться в том, что данная плата является:
1. полноценным контроллером заряда + многоуровневая система защиты
2. просто многоуровневая система защиты
Для этого я подписал используемые элементы. Ладно, поспрашиваю у электронщиков. Они то наверное смогут дать ответ, основываясь на используемых элементах схемы.
Старый 09.01.2018, 06:26   35
ceramic
Аватар для ceramic
И что?
Этот набор букво-цифр практически ничего полезного не означает. Что-бы понять функционал, надо схему анализировать.
Хотя-бы монтажную, я потому и написал про качественные фотки обоих сторон.
Вообще-то принято так и писать "Я не знаю, но может быть ..."
Как минимум -- на нижней плате реализована зарядка аккума током 100мА. Что еще -- без схемы не скажешь. Похоже (судя по диодной развязке), что есть схема переключения напряжения с аккума "на выход", при пропадании питающего напряжения.
[Исправлено: ceramic, 09.01.2018 в 06:29]
Старый 11.01.2018, 14:52 Автор темы   36
Alex_SSN
Подключили к девайсу разряженный резервный АКБ. В процессе заряда снимали показания:
- в начале процесса напряжение на разъеме 4,28 В, потребляемый ток 240 мА
- через 6 часов заряда 4,33 В и 90 мА
Насколько я вижу по предоставленным фото видно 99% элементов и дорожек...
[Исправлено: Alex_SSN, 11.01.2018 в 14:53]
Старый 12.01.2018, 01:33   37
ceramic
Аватар для ceramic
С одной стороны платы.
Как минимум, половина соединений на обратной стороне.
Старый 12.01.2018, 09:27 Автор темы   38
Alex_SSN
ceramic, ну а по предоставленным замерам напряжения и тока что можете сказать?
Старый 12.01.2018, 13:24 Автор темы   39
Alex_SSN
Вот окончательные замеры:
- через 6 часов заряда: 4,33 В и 90 мА соответственно
- через 12 часов заряда зафиксирован полный заряд, напряжение на разъеме 4,35 В
Мои недалекие теоретические познания подсказывают мне, что данные размеры не соответствуют двухэтапному методу разяда (CC/CV) Li-ion аккумуляторов. Хотя может применяется альтернативный метод, но вряд ли...
Указанная на плате микросхема LTH7 - это контроллер заряда Li-ion АКБ
Т.о. мой предварительный вывод: указанная платка является полноценным контроллером заряда + многоуровневый контроллер защиты. На стороне девайса иных контроллеров заряда на выявлено.
Старый 12.01.2018, 16:10   40
ceramic
Аватар для ceramic
Почти ничего. Измерять нужно и ток/напряжения аккума, и эти параметры при разных температурах (если интересует зависимость тока заряда от температуры), и поведение в момент пропадания/появления основного напряжения питания.
Очень даже соответствуют.
Плата на базе нормального контроллера зарядки, но есть нетиповая добавка в цепи установки тока зарядки. Без замеров по аккуму, я-бы воздержался от выводов относительно зарядной части.
Нет там защиты от слова совсем.
Похоже, что есть диодная комутация питания и возможно есть некая зависимость тока зарядки в зависимости от температуры и/или напряжения на аккуме.
Это по второй плате, там хоть частично схема понятна.
Первая плата, с такими исходными данными и фоткой, -- только к экстрасенсам.
Время генерации страницы 0.19556 секунды с 16 запросами
