11920
42
21
Потому, что этот диод на двух амперах совсем немного уступает дедомленому хпелю на трех, а по канделам еще не факт, что уступит? Потому, что запредельный овердрайв интересует далеко не всех, а стандартные для драйверов массового сегмента 3А он должен скушать без проблем? |
22
Регистрация: 06.07.2016 Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Послежу когда в продаже появится... может и поэкспериментирую в тот же с8, да еще и в глубокий рефлектор!
25
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
26
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
27
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
![]() Жаль, что в стандартном XP-корпусе его не сделали, а то эти экстремально-обрезанные варианты, конечно, забавны - но в итоге не для нас... Хотя все равно не факт, что он стал бы нормально светить в гладкой оптике без цветовых завалов. |
28
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Ну а так то с8 много всяких, вполне вероятно в некоторых рефлектор может оказаться глубже. |
29
30
вечный n00b
Там при увеличении глубины в какой то момент должен и диаметр увеличиваться, иначе будет только хуже.
31
Регистрация: 27.11.2017 Последняя активность: 14.06.2023 09:59
Сказал(а) спасибо: 19
![]() На всех бимшотах которые встречал вроде бы никаких намеков на артефакты нету. Надо заказать
33
в hs-802 нет поля для разгоня, там пилюлька мелкая и соединение с тушкой не для разгона, а сейчас у меня в hs802 xpg2 3000k с 2.8 амперами. 802 светит узко конечно, но не сильно дальнобойно, тот же march c8 с отражателем глубиной 36мм с мокродедомленым xpg2 8000k и теми же 2.8а светит значительно дальше. Хотя надо сказать march c8 с у меня самый дальнобойный из однобаночников, эталон дальнобойности.
34
замеров нет, дальнобоен не сильно, почему-то у него засветка очень яркая, я думаю, как раз из-за этой пропорции 42 на 57, диаметр к глубине, как вы в предыдущем сообщении говорили, есть какой то предел при котором нет прироста в канделах при увеличении глубины рефлектора. Я имею мнение, что соотношение 1 к 1, глубина и диаметр, ну и пару миллиметров минус у глубины это самый дальнобойный отражатель. Тоесть если диаметр реблектора 50мм, то для наилучшей дальнобойности глубина должна быть 47-50мм.
PASHA (14.02.2018)
35
вечный n00b
Я долго думал как было бы идеально дальнобойно. А похоже и прям все просто - квадрат из угла которого падает луч под углом 45 градусов к сторонам этого квадрата (читай стенкам отражателя) вероятно и будет самый дальнобойный вариант. |
36
и почему у него засветка яркая, например, устанавливал одинаковые светики и равные амперы в разные фонари(отражатели), засветка в отражателях где глубина меньше диаметра отражателя слабже чем у hs802... Переотражение какое нибудь?
38
Смотрел фонарь Lumintop HUNTER T5 (XP-G2 R5) там рефлектор D=46 мм, Н=47 мм. Как писали выше 1к1. То на нем яркость в хотспоте вроде бы больше чем на конвой С8. Вот тут хорошо видно http://budgetlightforum.com... Жаль в тестах еще не было С8 xp-l hi. |
39
вечный n00b
и определяет сколько света пойдет в боковую засветку, а сколько в хотспот. Ну да, и светик, точнее размер самого излучателя важен |
