Просмотров в теме 21531   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.05.2011, 16:22   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Новая линейка XM-L EZW
Большинство понижающих драйверов вполне могут выдавать 6 В при достаточном напряжении на входе же. Китайские "для MR16" спокойно питают два-три светодиода последовательно от 12 В.
AMC7135
Две проблемы. От двух литий-ионных аккумуляторов КПД будет низким раз и 7135 рассчитаны на питание от напряжения до 6 В, потому лишнее напряжение между плюсом аккумулятора и входом питания 7135 придётся ронять на чём-то вроде SMD-светодиода.
Старый 18.05.2011, 16:23   22
Firebird
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
AMC7135, AMC7140.
Прошу прощения
Питание - 2х18650
На выходе - 5.5-6.4 В 2А
т.е. 7135 и иже с ними никак не пойдет. Что такое 7140 сейчас гляну, спасибо.
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 08:37   23
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
EZW если запитать от 2х CR123 или LiFePo через 7135 будет вполне прилично светиться с приличным КПД.
2 LiIon в ТУ изначально вроде не было
Старый 19.05.2011, 09:10   24
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
ох, был на ЦПФ кастом на 2х18650 на 7135.. там был МЦЕ с двумя парами параллельно-последовательно соединенными кристаллами.
Старый 19.05.2011, 10:15   25
Firebird
Аватар для Firebird
Потому и просил прощения. Дал нечеткие условия сначала
Регулярно использовать фонарь на двух CR123A выходит накладно.
Letchik, спасибо, поищу на cpf.
Старый 19.05.2011, 10:59   26
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Посмотреть сообщение Сообщение от Firebird :
поищу на cpf.
в разделе продаж
Старый 19.05.2011, 11:08   27
Firebird
Аватар для Firebird
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
в разделе продаж
То есть, на cpfmp? Тот же fivemega спокойно продает свои кастомы на основном форуме
Старый 19.05.2011, 12:10   28
Firebird
Аватар для Firebird
Нашелся недорогой подходящий драйвер. Путем замены токозадающего резистора попробуем выдавить из него 2А.
Старый 19.05.2011, 13:59   29
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Firebird, хз)) продавал он его точно)
Старый 19.05.2011, 16:39   30
John Jack
Не получится. EZW надо 6.0 В, а CR123 их выдают только в очень свежем состоянии. Три же CR123 дают слишком большое напряжение, на линейном будет падать аж 3 В. Вы бы ещё четыре щелочных батарейки предложили.
или LiFePo
А это да, можно. У них разве что удельная ёмкость меньше, зато можно утешать себя тем, что шанс взрыва и возгорания у нанофосфатов чуть более нулевой.
Старый 19.05.2011, 17:40   31
Hocum
Я бы сам с удовольствием слез с иглы 7135\7140.
Есть предложения проще, дешевле и универсальнее?
Старый 19.05.2011, 20:44   32
Firebird
Аватар для Firebird
нанофосфатов
Что, и тут нанотехнологии?
Старый 19.05.2011, 22:02   33
John Jack
Они везде, даже в шапочках из фольги.
Старый 14.06.2011, 17:47   34
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Ни в одном диоде нет электроники, для любого диода ток надо стабилизировать.
Действительно?
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 18:20   35
John Jack
Ничего, что это не светодиод, а сборка из светодиодов, выпрямителя и чего-то вроде резисторов? Светодиодных "лампочек" сотни накидать можно же.
Старый 14.06.2011, 19:03   36
vaska
Аватар для vaska
Мне только кажется, или я уже отмечал Вашу любовь к дискуссиям?
Мне довелось держать этот светодиод в руках, и подключать его к сети переменного тока 220В. Уверяю, что кроме предохранительного элемента, который похож на миниатюрный планарный резистор и имеет сопротивление, близкое к нулевому, на алюминиевой плате НИЧЕГО НЕТ! Вся схема выпрямления и стабилизации каким-то образом организована на том же кристалле, что и сам излучатель.
Старый 14.06.2011, 19:25   37
John Jack
Определённо кажется.
Я этот светодиод в руках не держал, но на фотографии с той ссылки
совершенно явно видны диодные мосты и резисторы. Что как бы говорит о том, что светодиоды, припаянные на эти платы, явно нуждаются в постоянном токе и хоть какой-то внешней стабилизации. Я лично его не держал и не подключал, но зачем тогда на платах "лишние" элементы, и почему в описании оно названо не LED, а "semiconductor light source"?
Старый 14.06.2011, 20:43   38
vaska
Аватар для vaska
Та хреновина в правом верхнем углу, похожая на Р7, имеет встроенный выпрямитель, а щупать мне пришлось их прототип в корпусе Р4, в котором кроме выпрямителя еще и стабилизатор какой-то был. Правда те первые диоды популярными так и не стали, поскольку там какие-то проблемы с электроникой были.
Это я, собсно, к тому, что право бросаться категоричными утверждениями имеют действительно компетентные люди, и я в подобной ситуации стараюсь формулировать фразу немного иначе: вместо "ни в одном диоде нет электроники" говорю, что "мне не встречалось диода, в котором бы была электроника". По крайней мере придраться не к чему
Старый 14.06.2011, 23:20   39
John Jack
Ну так и надо говорить, что это была неудачная экспериментальная модель. Всё равно "ни в одном светодиоде нет электроники" с хорошей точностью соответствует "ни в одном распространённом, производящемся и применяемом светодиоде нет электроники" же.
Старый 14.06.2011, 23:40   40
vaska
Аватар для vaska
Снова здорово!
А даташит на эмиттер слабо открыть?
Есть там внутри кое-что, поскольку паспортный ток через диод 20 мА при световом потоке 260 лм. Это означает, что падение на нем должно составить почти 200 В, и из этого можно сделать вывод о том, что некий преобразователь все-таки присутствует.
Время генерации страницы 0.13180 секунды с 15 запросами
