23593
60
22
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
ну при пластиковом корпусе примерно так, корпус будет играть роль термоса и единственный вариант победить вопрос теплоемкостью начинки... надо что то еще с драйвером подумать, а то вдруг он тоже греться будет.... успеет ли тепло уйти куда то или нет при массивном балласте не известно, никто даже фонарь не видел, но при малой мощности можно вобщем то не париться
[Исправлено: Exploder, 02.11.2017 в 21:39] |
23
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
[Исправлено: Юрий2014, 02.11.2017 в 21:46] |
24
смотритель маяка
27
Ушел думать. Часов так до 6 утра. Всем спасибо, появился план (не тот
28
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
1) 26650 вместо С не влезут, с защитой и подавно {а если пихать 2 последовательно - то без нее никак}. Нужны 26500, одно время были адекватные синие на dx с реальной емкостью 3000 и рабочей защитой. Если же ставить одну 26650 - то нужно делать проставку.
2) поскольку родной рефлектор убит, я бы вам советовал померять точно внутренние размеры головы и подобрать под них готовый дропин ( д26 или даже д35 может влезть, хотя они редкие у китайцев), в котором тупо заменить родной драйвер на 2*7135 (если питать от С илиот одного лития) или на понижайку на том же ax2002, коих валом на китаемагазах, уменьшив ток до 500-700 мА заменой токоизмерительного резистора. В дропинах рефлектор алюминиевый прикручен к пилюле, на 0,7А на ничии 219b с теплоотводом в пластиковом корпусе китаефонаря на 3хААА справляется, диод вот уже года три и под 500 разрядов 18650 все еще жив и визуально без изменений. 3)вам правильно сказали, хмель 7с дает уклон в зеленый. Дешевый и красивый "ламповый" свет - теплые ничьи 219а с фаста пакетиками по 3. Эффективностт, правда, не очень по современным меркам, но если удастся купить и всунуть дропин Д35 на 3 диода, а запитать теми же 0,7А навсе 3 в параллель - будет вполне недурно и эффективно. |
Юрий2014 (03.11.2017)
29
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
30
2 последовательно - это уже на литии получится 7.4 В - наверно, жарковато будет. Да и муторно это сделать в этом фонаре - отрезать дно в одной из крышек, решать вопрос с переносом минусового контакта. Осуществимо, но не хочется. Вот если кто знает, как просто организовать параллельное подключение при физически последовательном размещении - будет интересно выслушать. Пока встречались только дропины, у которых длина! 35 мм, диаметр 26 мм. Почти уже определился, приедут компоненты - буду колхозить. Если все срастется - отпишусь непременно. Всем отличной пятницы! [Исправлено: Юрий2014, 03.11.2017 в 04:55] |
31
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
32
Поясните, пжл, куда и как.
Надо ведь разорвать контакт между лежащими друг за другом батарейками. Т.е. делать 3 полоски контактов: +- от нижней батареи и - от верхней. Какая-то дичь выходит. [Исправлено: Юрий2014, 03.11.2017 в 06:58] |
33
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
34
Провод рекомендую брать тонкий типа мгтф 0,35 или китайский аналог в силиконе. Во-первых, мягче и устойчивее к многократным перегибам, а во-вторых при неосторожном обращении можно допустить КЗ батареи (именно чтобы уменьшить шанс перевернутой устанвки кольца и КЗ делаем контакты в виде пятачка и кольца, иначе можно было бы просто обойтись сплошной фольгировкой). Если такого нету, а есть толстый и мягкий, и он влазит - то тогда присоединять его к родным контактам через тонкие проволочки или на самом текстолитовом диске от мест пайки провода до пятачка и кольца пустить тонкие дорожки. В таком случае тонкий провод или дорожка перегорит, сработав предохранителем и уменьшив шанс фатального повреждения фонаря или батарей. |
35
Мда, самая засада оказалась с отражателем. И если безродный диод 2800-3000К удалось взять в местном продуктовом, то с отражателями беда.
Нашелся один подходящий, но при установке дает темное пятно в центре. Самое смешное, что с родным синюшным диодом как раз наоборот. Уже думаю, стоит ли делать заказ, если в итоге не получится с оптикой. Нет, тирка сейчас мне нравится шириной засветки и большим световым пятном. Но совершенно неприменима на улице. Надо думать. Или забить и оставить как есть, все равно сейчас уже на порядок лучше родного микро-хотспота. |
36
Сказал(а) спасибо: 78
Нет предела совершенству. Нужно его доделывать до тех пор, пока не доломаешь окончательно. И тогда отпустит
38
39
40
Отпаял драйвер 4*7135 от электробычка convoy s3, имплантировал в пациента. Результат неоднозначный.
С одной стороны, вполне хороший свет для неизбалованного пользователя, на улице зима, фонарь слабо греется. С другой стороны напрягает перебирание режимов ползунком, а не кликом. Причем если работает один режим, то в следующий можно перейти только 2 раза сдвинув ползунок-кнопку, почему - не понял. Плюс потерялась возможность мигания фонариком по нажатию "пипки" - перебираются режимы. P.s. Хотя нет - мигание возможно, просто вспышки будут разниться по яркости. [Исправлено: Юрий2014, 04.11.2017 в 22:58] |
