Просмотров в теме 16071   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 14.08.2018, 10:30   21
По умолчанию Re: Olight M2R
Посмотреть сообщение Сообщение от Genius71 :
https://forum.fonarevka.ru/a... Тут же ясно написано что турбо режим один. Откель второй то взялси? Сегодня был в магазине Олайт Россия, но т.к. времени было в обрез не разобрался с этим вопросом.
У меня так в моем фонарике: из выключенного состояния или из любого режима- двойное нажатие включает яркий режим, еще один двойной клик- включает режим еще ярче. Я точно не могу сказать сколько там люмен, 1000 или 1500, есть прирост в яркости.
На X7R двойной клик включает режим в 7000лм, повторный двойной клик, включает турбо 12000лм.
Genius71 (15.08.2018), mic1968 (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 11:39   22
Alexxey
Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Ну вот видимо у вас та же партия, где нет 1500 люмен. Но есть вариант запариться и проверить достоверно, если телефон поддерживает автоматическую регулировку яркости под освещение.
Скачиваете приложение lux meter (их много, подойдет почти любое). Заходите в темную комнату, включаете приложение, видите на экране 0.
Далее включаете режим 250 люмен - записываете показания. Потом включаете режим 700 люмен - записываете показания. Далее включаете турбо и тоже записываете. ВАЖНО - фонарь надо держать на одном расстоянии от датчика телефона и хотспот не смещать в сторону. Соотношение между полученными цифрами считаете и получаете с высокой долей точности, 1000 у вас люмен или 1500.
У меня вот такий цифры вышли:
1600
4200
6200
Соотношения между ними примерно такие же как между:
250
700
1000
А если бы турбо был 1500 люмен, то первая цифра была бы около 8600 или вроде того.
[Исправлено: Alexxey, 14.08.2018 в 11:41]
Alexxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 15:42   23
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Alexxey,
А есть возможность замерить с другим высокотоковым аккумом? Ну и контакты почистить на всякий случай.
Старый 14.08.2018, 16:15   24
Alexxey
Неа, нету. Фонарь менял уже, так как думал что брак, со вторым тоже самое. Так что вряд ли контакты.
Старый 14.08.2018, 22:36   25
Alexxey
Приношу свои извинения компании Олайт и беру свои слова обратно. Не смотря на то, что порядок включения 1500 турбо в новой партии фонарей не описан верно ни в одной инструкции, и даже дилер в РФ о нем не знает, он все-таки есть. Выяснил после долгой переписки с головным офисом в америке (или где они там).
Все оказалось просто, надо перейти в тактически режим (в стандартном работает только 1000-люмен турбо), и после этого 1500-турбо включается просто двойным нажатием боковой кнопки в максимальном режиме, 1000-люмен турбо при этом не включается.
Разница на глаз очень заметна. Если максимальный (700) и турбо-1 (1000) отличаются не сильно, то максимальный (700) и турбо-2 (1500) перепутать невозможно, разница на глаз раза в 2.
Genius71 (15.08.2018), LEV-UA (14.08.2018), mic1968 (15.08.2018), nsk1979 (15.08.2018)
Старый 14.08.2018, 23:12   26
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexxey :
Тогда пожалуйста опишите как это все проделать? Вот прям с самого начала.
Мне интересно)
Старый 15.08.2018, 09:27   27
Alexxey
Ну для начала есть 2 режима у фонаря, стандартный и тактический (это в инструкции и на коробке есть).
В стандартном по задней кнопке включается турбо (только 1000 люмен), а в тактическом строб при полном нажатии и турбо при частичном.
Чтобы получить 1500 турбо, нужно переключиться в тактический, для этого зажать заднюю кнопку, и если не включился строб, то не отпуская нажать боковую, и он включится. Есть строб включился сразу, значит фонарь и так в тактическом.
После этого двойным кликом боковой кнопки включаем максимальный режим, и ещё одним двойным кликом - 1500 турбо.
Genius71 (15.08.2018), LEV-UA (15.08.2018), mic1968 (15.08.2018), nsk1979 (15.08.2018), Peglivanov (18.02.2019)
Старый 13.02.2019, 21:40   28
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Wignowski, пардон, прошляпил вопрос
r версии нет, в t версию ставится.
уверен что и в R поблем нет.
Проблем нет, но если использовать как EDC, либо как подствольник для ствола с низкой отдачей.
Olight M2R (серийный, турбо 2 есть) и незащищенная банка Sony VTC5A.
На днях дурачились в тире, имитируя стрельбу с подствольным фонарем, в духе "вскинул ствол и стреляй", в качестве подопытных были Olight M2R и Olight M23 Javelot, банка и там и там одинаковая, выстрел с Mark 14 EBR фонарь терпит, а вот c более мощного ствола (Arctic Warfare Magnum, версия .338 Lapua) мигает - прерывается питание, видимо не хватает длины аккумулятора, потому что с защищенным родным не мигает. То же самое и с M23 Javelot, на незащищенных мигает в момент выстрела и соотв. переключает режим.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mic1968 (14.02.2019)
Старый 18.02.2019, 22:01   29
Peglivanov
Аватар для Peglivanov
Последняя активность: 08.06.2023 19:34
Сказал(а) спасибо: 17
Большое вам спасибо за разъяснение
Peglivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 22:06   30
Peglivanov
338 Lapua
Интересно, как бы себя повел фонарик "Конвой" на таком калибре
Старый 18.02.2019, 22:20   31
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от Peglivanov :
Конвой не заявлен как подствольный. Но C8, старый, который с пилюлей еще, стоит на мелкой Сайге 410, с нее у нас девушки учатся стрелять. Впринципе под .45 ACP тоже подойдет, да и вообще все малоимпульсные патроны.
Старый 18.02.2019, 23:01   32
Peglivanov
Сайге 410
Я планирую поставить M2R, на Сайгу 7.62х39, посмотрим что из этого получится
Старый 19.02.2019, 09:31   33
globalnode
Seraphic/8X
Peglivanov, нормально все будет, а вот convoy для этого дела уже не годится, 7.62*39 нифига уже не малоимпульсник.
Старый 09.04.2020, 12:49   34
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Не знаю у кого как, но у меня родные О-ринги у Олайтов не живут.
Более того, после покупки и смазки фонаря одна резинка превратилась в соплеподобную хрень от касторового масла и заляпала всю резьбу.
Другие же в этом фонаре на сегодняшний день выглядят так (для m2r):
Не так давно на Али приобрёл вот эти, "красные":
Взял разные размеры почти для всех фонарей, но к данной модели идеально подходят именно они (18х1.5).
Всё очень плавно "входит и выходит" (закручивается)...
Следующий размер 20х1.5 стопорится , он уже не подойдёт.
Фото с одетыми новыми резинками:
Есть еще вариант зелёных резинок, 17х1.5 подойдут.
Разница в мягкости заметна: зеленые раза в два жёстче...
Брал зелененькие для других фонариков, но пока не использовал, в виду их нормального состояния.
Кстати, от касторки ушёл в пользу сиконовых смазок...
[Исправлено: Alex G, 09.04.2020 в 13:26]
Старый 07.08.2020, 05:02   35
Alexxey
Не рекомендую этот фонарь и не ожидал такой подставы от олайта. И двух лет не проработал при бережном и нечастом использовании.
Сначала пропал старший турбо. При его включении фонарь просто мерцал, на глаз около 300 люмен. Потом пропало и младшее турбо, такое же мерцание.
Сейчас же вообще из четырех стандартных режимов пользоваться можно только двумя младшими. В итоге по максимальной яркости он сейчас тусклее моего наключника. И это фонарь за 100 баксов.
Alex G (07.08.2020)
Время генерации страницы 0.13634 секунды с 15 запросами
