Просмотров в теме 14608   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 13.10.2017, 14:49   21
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 10:22
Сказал(а) спасибо: 1831
По умолчанию Re: Обзор Olight M2R (1500 lm, XHP35 HD CW+NW, 18650)
вчера отснял "живые" фото такого же с нейтралью
скоро тоже запилю.
управление понравилось. я, мягко говоря, не поклонник перебора по удержанию, но был впечатлён продуманностью.
фонарик производит на самом деле приятное впечатления
Старый 13.10.2017, 15:02   22
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ahunter2 :
все пружины шунтировались, некоторые контакты перепаивались иначе режимы не корректно работали. В процессе эксплуатации приходилось перебирать кнопки с их очисткой и протирать резьбы
каким боком это относится к "данному светодиоду" и тактовой кнопке вообще?
Старый 13.10.2017, 16:31   23
Fatboy
Последняя активность: 19.07.2018 16:53
Сказал(а) спасибо: 23
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
155 грамм
Это норм вес для его размеров? Казалось, что будет полегче.
Fatboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 17:12   24
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Охлаждение xhp35 должно быть поболе, мне кажется тушка не справится.
На равных режимах он холоднее хмеля.
Рассказываю: устанавливал xhp35 в пару качественных тушек подствольного формата, с драйверами fx35, так все пружины шунтировались, некоторые контакты перепаивались иначе режимы не корректно работали. В процессе эксплуатации приходилось перебирать кнопки с их очисткой и протирать резьбы, это помогало от перескоков режимов которые возникали при эксплуатации.
Объясняю - это обычный драйвер, не адаптированный под применение на оружии, тушки, вероятно, тоже. А виноват диод, да
Старый 13.10.2017, 17:12 Автор темы   25
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
А можно поподробнее:
- как боковой кнопкой включить турбо из высокого режима?
- как боковой кнопкой включить турбо из среднего режима?
- как из турбо вернуться обратно на средний режим?
- если на хвостовой кнопке выбран режим работы "1000лм+постоянно1000лм", то как боковой кнопкой включить 1500лм?
Просто разница всего 300лм по сравнению с высоким (700лм) как-то удручает.
- как боковой кнопкой включить турбо из высокого режима? дабл клик
- как боковой кнопкой включить турбо из среднего режима? Или два дабл клика, или нажать, дождаться высокого режима, а потом дабл клик.
- как из турбо вернуться обратно на средний режим? Нажать и удерживать боковую кнопку.
- если на хвостовой кнопке выбран режим работы "1000лм+постоянно1000лм", то как боковой кнопкой включить 1500лм? Никак
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mic1968 (19.01.2018), narmattaru (15.10.2017)
Старый 13.10.2017, 17:13 Автор темы   26
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Fatboy :
не, не кажется тяжелым. Увесистым - да, тяжелым - нет.
Старый 13.10.2017, 20:13   27
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
viperxp, вот теперь стало яснее, но позвольте еще уточнить:
В этом случае будет прелистывание всех режимов или сразу включится тот который был перед турбо?
На выключенном фонаре даблклик бк включит высокий режим или турбо?
Просто именно это в инструкции названо "Мгновенный доступ к турбо", что как бы неоднозначно - похоже что управление боковой кнопкой задумано для олдскул радистов.., ну или слоупоков))
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 13.10.2017 в 20:20]
Старый 13.10.2017, 20:22   28
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Теплые диоды часто имеют бин меньшей плюс яркость их может казаться меньше. Интересно... наверное мощность все же больше.
Я думаю, банальная лотерея. Разброс яркости между диодами по ордер-коду может быть процентов в 10-15 (а то и больше), так что Олайт вполне мог в конкретной партии вытянуть удачные нейтральные и менее удачные холодные.
Отличный фонарь получился.
Изначально он должен был быть еще лучше:
Танкист их в последний момент покусал, что ли?
kanifol (16.10.2017), narmattaru (15.10.2017), Waryag (14.10.2017)
Старый 13.10.2017, 20:59 Автор темы   29
viperxp
Аватар для viperxp
Если не ошибаюсь это M1R
Старый 13.10.2017, 21:02 Автор темы   30
viperxp
Аватар для viperxp
В этом случае будет прелистывание всех режимов или сразу включится тот который был перед турбо? будет прелистывание всех режимов
На выключенном фонаре даблклик бк включит высокий режим или турбо? высокий режим
VovanV (13.10.2017)
Старый 13.10.2017, 21:11   31
Так они одинаковые должны были быть по оптике
Вот здесь их представляют на IWA2017, в начале весны (с 2:15):
Думаю, M1R тоже будет с рефлектором теперь...
Genius71 (13.10.2017)
Старый 14.10.2017, 02:21   32
Ahunter2
Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Объясняю - это обычный драйвер, не адаптированный под применение на оружии. А виноват диод, да
Да, я выразился не правильно на счет xhp35, диод работает только так, как им управляет драйвер. Фонарь то возможно правда хорош, но его формат по моим ощущениям- EDC.
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2017, 02:36   33
Ahunter2, у Олайта достаточно "тру-подствольников" - с простым как табуретка управлением, стандартными диодами, обычной силовой хвостокнопкой и т.п. Так что почему бы им не сделать и более продвинутую модель вдобавок
Кроме того, "тактический" не обязательно = "подствольный". Тем более, что в тех странах, на которые в первую очередь работает Olight, разрешен гражданский короткоствол, да и всякие полицейские и прочие силовые структуры практикуют в том числе закупку экипировки по вкусу.
Да и в презентациях M2R Олайт очевидно делает акцент не только (или даже не столько) на подствольном применении. Они и анонсируют его как Pocket-Friendly Tactical Light, и аннотацию на сайте заканчивают словами "M2R is the perfect tactical light to carry with you on any adventure"
[Исправлено: fnksb, 14.10.2017 в 02:42]
Старый 14.10.2017, 02:52   34
Ahunter2
Да, вот это пожалуй оно.
Старый 13.01.2018, 00:45   35
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Вопрос по сабжу: в горизонтальном положении к двухмиллиметровой листовой стали магнитится нормально или так себе?
d.ru.id вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 07:20   36
AlexeyDnepr
Аватар для AlexeyDnepr
Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Кстати, да, интересно, какой по силе тут магнит?
И нет ли фото, где Olight M2R рядом в сравнении с S2 или S30 III? Выбираю среди них универсальный фонарь для города и походов. Или S2 для этих целей хватит с головой?
AlexeyDnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2018, 06:14   37
AlexeyDnepr
Пишут, что магнит тут предусмотрен только для коннекта с док-станцией, поэтому слабый и ни на что другое не годится.
Старый 29.01.2018, 18:35   38
Life4DreamCAr
Последняя активность: 20.10.2024 08:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexeyDnepr :
Сегодня приехал ко мне такой. Оставил на работе, завтра выложу фотку как он держится параллельно земле на металлическом стеллаже
Life4DreamCAr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 08:33   39
Life4DreamCAr
Вот как то так. Магнит неплохой, но площадь контакта маленькая, иногда соскальзывает. В целом можно так оставлять, но не на каждой поверхности.
[Исправлено: Life4DreamCAr, 30.01.2018 в 08:37]
AlexeyDnepr (30.01.2018), mic1968 (03.04.2018)
Старый 30.01.2018, 09:09   40
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Вчера 04:28
Сказал(а) спасибо: 503
Жаль что от ТИРки отказались.
Время генерации страницы 0.15023 секунды с 16 запросами
