29401
120
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 6695
бессмысленно рассматривать кпд драйвера отдельно от "кпд" диода.
директдрайв с наивысшим кпд даст ужасно низкую эффективность системы "питание-драйвер-диод" в целом |
ALROM (21.08.2017)
22
Enchanting lumens
Регистрация: 19.08.2016 Последняя активность: 31.01.2019 12:13
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 136 раз(а) в 85 сообщениях
Действительно, потому что эффективность в общем смысле и КПД немного разные вещи )
Голова же человека не напрямую управляет полевиком xD Прикольно было бы... батарея подсела - импульсы стали пошире )))
Пусть мое упрямство и несправедливость не коснутся вас, с соизволения Всевышнего!!! |
23
24
Enchanting lumens
В процентном отношении большого значения не имеет.
Лазерные диоды вон работают в импульсном режиме поголовно. P.S Мне кажется обычные LED не теряют эффективность при пиковых значениях тока около 6 ампер. [Исправлено: ALROM, 21.08.2017 в 09:21] |
25
Регистрация: 22.03.2017 Последняя активность: 12.03.2025 11:26
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
26
имеет. от 7% и выше, в случае минимизации паразитных сопротивлений
рекомендую проверить лично, если на слово не хотите. [Исправлено: galex, 21.08.2017 в 09:38] |
27
Enchanting lumens
cerebrum,
Дай Господи терпения... так драйвер Люси2 СПЕЦИАЛЬНО и сделан для этого. http://www.mtnelectronics.c... Разберешься с прошивкой, нарядишь себе режимов каких хочешь... Специально для этого сделан, чтобы слабые и по-настоящему лунные режимы себе выставлять. Яркость каждого режима сам выставишь. [Исправлено: ALROM, 21.08.2017 в 09:38] |
28
Enchanting lumens
P.S очевидно разница есть.. Но я все же думаю на лунных режимах, при очень малой скважности будет ниже 7 %, особенно на новых диодах. А есть измерения по XHP-35 где-нибудь, или XHP70.2 ? [Исправлено: ALROM, 21.08.2017 в 09:59] Причина: а то неправильно понять могут |
29
30
Кстати, у вот этих драйверов как с кпд?
https://www.aliexpress.com/... https://www.aliexpress.com/... |
31
Enchanting lumens
Очевидно с графика, что есть зависимость, помимо пикового значения тока.
Иначе бы график выглядел бы по-другому. [Исправлено: ALROM, 21.08.2017 в 10:08] |
32
Enchanting lumens
В общем поботал дальше и сделал вывод что если хочется, то нужно проводить самому измерения.
Тем более непонятно что они там использовали при сравнении разницы требуемого тока, для той же яркости LED P.S если у кого есть ссылка на какую-нибудь статью с измерениями новых светиков в контексте нашем, дайте плиз. [Исправлено: ALROM, 21.08.2017 в 10:33] |
33
Возьмите там же линейник на 3х7135 У него 1А в максимуме (можно уменьшить до 0,35 или 0,7) с хорошей настройкой режимов. КПД несколько ниже, но на практике рантайм будет даже больше, чем у недорогих импульсников, за счет более гибкого выбора режимов. Цитата:
34
Enchanting lumens
Waryag,
Ннадо xD Себе взял и другим советую. Я как раз себе собираю свой EDC, прошлый подарил... Именно на люси |
35
Сказал(а) спасибо: 78
ALROM, чем круче у тебя fet-драйвкр, чем лучше зашунтированы пружины, чем круче аккумулятор - тем НИЖЕ эффективность всех режимов, которые используют ШИМ. Яркие примеры - Астролюксы, D4 от Хенка. Там крутые директ-драйвы и эффективность диодов падает аж до 80-90 люмен на ватт подводимой мощности. В пень такую схемотехнику...
36
Для сильных режимов такой драйвер тоже не блещит КПД, но для мунлайтов -- совсем кошмар. С ШИМом 16кГц аттини сама по себе ест больше 2мА -- на светодиод перепадают крохи. [Исправлено: ceramic, 21.08.2017 в 11:18] |
37
Enchanting lumens
Wildcat,
80-90 люмен Расстрою тебя, еще ниже. Но это диод греем, это и нужно на больших режимах. А ты хочешь греть пружины в фонаре, вместо диода? И вообще что за ограниченное мышление, не хочешь малый КПД диода, не ставь турбо режим и все, в чем проблема? ceramic, Цитата:
Нет желания продолжать общение. |
38
39
Enchanting lumens
ceramic,
Пожалуй я отвечу крайний раз. Все на мой взгляд очень продуманно и нормально сделано. Не надо выискивать несуществующие проблемы. Очевидно, 1 амцешка для регуляции от 10ма до 380 Остальные 7 для режимов посильней, до 3 А Нормально мунлайт работает вообще не у многих драйверов, у меня были обычные тинки с (8-16 амцешками) c прошивкой guppy drv, сам сделал так, у них после продолжительного времени работы, после нагрева вообще пропадал мунлайт. После поисков в инете оказалось, что если нагреть их - то они( амцешки) менее чувствительными становятся и от этого не работает мунлайт. А здесь и греться особо не будут, нормальный драйвер, отдельные каналы для всего. И ШИМ в мунлайте не заметен будет, 16 кГЦ 10-50 ма выставлю в группе мунлайтов 700 ма + 3А + турбо И все! [Исправлено: ALROM, 21.08.2017 в 11:44] |
40
Не надо доверять -- даташит на используемый контроллер абсолютно доступен. Там есть токи потребления в разных режимах -- почитайте.
Где-же? Мунлайт -- это 0,1-2мА на светодиоде (если брать ШИМом от 7135). При потреблении микроконтроллера больше 2мА -- КПД от 5% до 40%. Какими еще эпитетами можно воспользоваться? Тема не про многие драйвера, а про лучший. Для малых токов в т.ч. На 7135 и контроллере вполне можно сделать приличный (по КПД по птреблению) мунлайт при частоте мерцания 4кГц (потребление микроконтроллера около 0,25мА). Но заводских таких нет. Только самому покупать драйвер, резать/править/шить прошивку. Мунлайт >10мА?! ![]() ![]()
[Исправлено: ceramic, 21.08.2017 в 11:49] |
