Просмотров в теме 58032   Ответов в теме 129   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 20.08.2017, 12:51   21
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Налобник для бега и велосипеда для ночного ориентирования
Без разницы даже если не заготовку, а зебру Н600w купите, формфактор не располагает, основной вес в аккумуляторе, такие фонари не то что при беге, даже при более менее быстром шаге с горы сильно дёргаются. Спот будет вверх вниз плясать.
Колебания есть, но умеренные. Для уменьшения можно поставить тирку пошире и пропустить стропу сквозь кольца.
Старый 24.08.2017, 07:11 Автор темы   22
partizanpyc
Последняя активность: 17.06.2018 21:50
Заказал скилхант H03, после тестирования напишу свои впечатления
partizanpyc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2017, 12:34 Автор темы   23
partizanpyc
Отличный фонарь! брал с собой на турслет по лагерю на 2 ночи + ночное ориентирование 2,5 часа...При беге не проворачивался , кивания не чувствовались , единственное натер уши , так как одевал фонарь на шапку, но скорее всего плохо отрегулировал резинку, ну и пару раз надо было пробить метров на 100-150, а с тир оптикой не дотянул, поэтому думаю приобрести еще дополнительную оптику , диф узор , чтобы на некоторые старты бегать с дальнобоем , подскажите , где можно заказать линзы на склихант h03 ?
Univega (13.11.2017), Ходэн (14.11.2017)
Старый 07.10.2017, 17:56   24
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 07:39
Посмотреть сообщение Сообщение от partizanpyc :
Я брал здесь
Старый 07.10.2017, 20:12   25
Сказал(а) спасибо: 1362
Так может, дополнительно просто дальнобой в руку и купить, а не мозолить резьбу скилханта?
PS. Хотя, лисапед же ещё...
[Исправлено: Fableas, 07.10.2017 в 20:14]
Старый 09.10.2017, 22:26   26
Earthman
Последняя активность: 18.12.2025 15:41
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Отличный фонарь!
Скажите, а на каком режиме обычно бегаете? Сколько люменов Вам хватает?
Сам пока присматривал FENIX HL26R, от которого Вас в начале ветки отговорили ) Мне вообще не для трэйлов и долгих забегов, а для пробежек недалеко от дома, не более полутора-двух часов, а чаще и вовсе 1 час. Неизведанные маршруты бегать с фонарём не планирую. Заряжать каждые две-три пробежки - не проблема, пусть лучше вес будет поменьше или цена ниже ) Поэтому присматриваю фонарь с основным режимом около 100-200 лм с работой в районе 3+ часов.
Что можно порекомендовать под мои условия? (Skilhunt h03 видится избыточным.)
Пробовал светить своим Fenix LD10 - если бы засветка была равномерной, без центрального пятна, то по ощущению 100 лм должно было бы хватить. Знакомые с Fenix HL23 бегают и Petzl Tikka - хватает, говорят, но мне хочется небольшого запаса. Хотя HL23 подкупает своей ценой - 1500р на ali, но заряжать придётся почаще, после каждой пробежки, если режима в 50 лм будет не хватать )
p.s.: и вдогонку вопрос: дёргается ли при беге хотспот или всё комфортно?
[Исправлено: Earthman, 09.10.2017 в 23:21]
Earthman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 08:57 Автор темы   27
partizanpyc
Обычно бегаю на 3м режиме 160/365 Лм. Если бегаете по одному и тому же маршруту 1-1,5ч , то думаю вам лучше выбрать Петцл - они более удобные. У скилханта больший вес, габариты. и еще натирает лоб после 2-3 часов начинает болеть (попробую резинку продеть через кольца), но так как специализированные фонари для длительных пробежек с такими же характеристиками как у скилханта стоят в 5-10 дороже, то приходится привыкать ко всем неудобствам
https://pp.userapi.com/c621...
https://pp.userapi.com/c840...
Старый 17.10.2017, 13:54   28
Earthman
partizanpyc, в два раза режимы отличаются... 160 люмен хватает? Как понимаю, если не TIR-оптика, то эквивалент будет меньше 100 люмен?
Пожалуй, возьму для начала Fenix HL23 - недорого, удобно для резервного фонаря и если сложится, то и бегать будет удобно. Из разных фениксов - наиболее широкий луч вроде. И вроде должно быть лучше Петцеля )
Ещё подумал - маловероятно, что в темноте буду более полутора часов бегать. Перед работой - максимум час есть. А в выходной - скорее выберу время, когда уже будет рассветать.
Посмотрел альтернативу от Скилханта, хвалили H15 модельку, но её уже нет в продаже. И странно - вроде TIR-оптика, а выжимает гораздо больше (по сравнению с HL23) из АА-батарейки.
Fenix HL26R - этого же хватит и на долгие забеги ночами. Хотя весит где-то так же, как и HL23. Вот этот момент меня озадачивает. В принципе, 1600 или 2400 (в рублях на ali) - обе суммы приемлемы. Но с одной стороны распространённое питание, с другой - большие время работы и яркость. Что разумнее взять?
А в холодное время года Hi-Mh нормально держатся? Или лучше себя поведёт Li-pol, который в HL26R? (Аккумы думал чёрные энэлупы/фуджи использовать.)
Старый 17.10.2017, 21:35   29
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от Earthman :
Если устраивает яркое, но узкое прыгающее пятнышко, то да. Для широкого света нужно увеличивать яркость, и тирка будет эффективнее рефлектора.
Запас карман не тянет. В плохую погоду придется поднимать яркость, возможно, придется пользоваться фонарем до или после...
Чуть лучше, но за 18650 играет гораздо большая емкость. У некоторых фениксов были проблемы в холод.
Старый 17.10.2017, 22:20   30
Earthman
Узкое и прыгающее не нужно, конечно, но судя по отзывам и некоторым бимшотам, HL23 даёт довольно широкий (шире многих налобников) и довольно равномерный луч, т.е. комфортный для налобника свет.
Ну, карман - нет, а вот в весе и отсюда удобстве - разница может быть, потому и спрашивал. До и после - не, бегаю от подъезда и обратно, т.е. беговой маршрут начинается сразу как только выхожу на улицу. Собственно, потому и нужно - час или чуть больше продержаться. В крайнем случае батарейку можно запасную куда-нибудь забросить, если не успел основную зарядить. Хотя HL26R (вроде прям нацеленный на бег) - долгоиграющий фонарь, но в магазине сказали, что у HL23 засветка даже шире.
Мне сейчас хочется выбрать фонарь под текущие цели. Если со временем потребуется куда-то дальше выбираться или нужно будет больше света для больших скоростей или для сложных или неизвестных маршрутов - буду присматривать другой фонарик. А сейчас хотелось бы обойтись максимально удобным и лёгким для пробежек по знакомым, но не освещённым тропам в течение часа-полутора.
У меня пока таких аккумов нет, как и зарядки для них (а Ni-MH есть и будут ещё покупаться - для игрушек, вспышек и обычных фонарей), но ТХ фонариков на 18650 впечатлили. Хотя и использовать с учётом TIR-оптики нужно на более прожорливых режимах.
Старый 18.10.2017, 10:28   31
Earthman
Посмотрел, есть ещё Зебры на АА... типа H53w. Правда, обзоров не нашёл пока (какая засветка), но режимы интересные, свет вроде должен быть теплее. Ещё удобно, что есть клипка, которая позволяет цеплять фонарь к элементам одежды.
Зебры на АА вообще жалуют тут? Хотя не понятно, за счёт чего из той же самой АА батарейки выжимается больше люмен, которые светят дольше.
Поизучал ещё чуть. Получается, Зебра H53Fc или даже Зебра H502 - хорошие варианты, да? Стоит вообще гоняться за абсолютным отсутствием хотспота?
[Исправлено: Earthman, 18.10.2017 в 11:40]
Старый 19.10.2017, 10:44   32
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Слабоваты фонари на 1хАА для указанных в теме целей. А менять батарейку входе забега/покатушек не здорово. Лучше выбирать фонарь у которого хватит заряда чтоб светить ярко всю дорогу.
Старый 19.10.2017, 11:21   33
Earthman
adf, у автора жёстче условия: езда на велосипеде (а это выше скорости), ориентирование (неизведанные тропы, больше рантаймы нужны).
Мне же нужно что-то легче (чем легче, тем всяко комфортнее), не такое мощное и достаточно с меньшими рантаймами. Для бега, но я бегаю недалеко от дома и не более часа-полутора в тёмное время суток. Вот чисто для этого нужно.
Сейчас, ещё немного почитав, остановился пока на двух моделях:
- Fenix HL23 - недорого, для моих целей должно подойти, есть отзывы бегунов, использующих средний режим в 50 люмен
- Zebralight H53Fc - почти в 2,5 раза дороже, но функционал фонаря гораздо шире, он мощнее и живучее (не понятно, почему при таком же питании), при этом весит он меньше Феникса, цеплять можно к одежде. Да ещё и цвета хорошо различимы должны быть.
Единственное, пока не совсем понятно, какими способами нужно добиваться того, чтоб не слепить встречных (вроде фонари с широким лучом больше слепят)? Совсем вниз направлять фонарь?
[Исправлено: Earthman, 19.10.2017 в 11:22]
Старый 19.10.2017, 11:37   34
дрёма
Последняя активность: 09.01.2026 20:09
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 548 сообщениях
Смотреть под ноги а не в лица прохожих
Zebralight H53Fc или Fw вас не разочарует, по крайней мере до тех пор пока вы не стали избалованным светом фонарёвщиком))
[Исправлено: дрёма, 19.10.2017 в 11:41]
Старый 19.10.2017, 11:43   35
Earthman
Так луч широкий ) И во время бега обычно смотрят не под ноги, а метров на 5-10 вперёд, хотя находящееся под ногами тоже должно быть освещено.
Но вообще понял, приспособиться можно.
Да я тут пока читал форум, столько фонарей захотелось. Но пока всё же смотрю под задачи )
А чем Zebralight H53Fc разочарует избалованного фонарёвщика? Ведь как запасной, дополнительный лёгкий фонарь - всё равно ведь отличная штука?
p.s.: очень хотелось что-то вроде H502, где вообще нет хотспота, но сказали, это для работы лишь в ближней зоне, на расстоянии руки. А для средней рефлектор всё же желателен, поэтому, мол, H53 лучше. А так хотелось найти фонарик для как можно более широкого круга задач, и чтоб классный. (Видел бимшот, где чел лезет в электрический щиток и H52Fw слишком лупит хотспотом, а 502 - всё ровно освещено.)
[Исправлено: Earthman, 19.10.2017 в 11:49]
Старый 19.10.2017, 11:47   36
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:13
Сказал(а) спасибо: 2268
300 люмен голого диода слепят гораздо меньше чем 50 люмен сфокусированного
+ кучка
Юрий2014 (13.11.2017)
Старый 19.10.2017, 11:48   37
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: 09.01.2026 15:24
Сказал(а) спасибо: 1524
отсутствием поддержки питания Li-ion 14500, в отличие от предыдущей модели H52.
Старый 19.10.2017, 11:48   38
adf
Earthman,
Тоже бегаю вокруг микрорайона в пределах часа. Обхожусь вообще без фонаря. - Дорогу видно и так. Раньше бегал по парковой аллее с фонарем. Но это вызывало не здоровый ажиотаж. Да и с собаками там гуляют. А разница в весе не критична, и уж тем более для тренировок/оздоровительного бега.
Старый 19.10.2017, 11:49   39
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:19
Сказал(а) спасибо: 686
Плохо поизучали. Вам уже раз десять, наверное, объяснили что 502 для этих целей не годится, и объяснили почему. И что зебры "с" очень быстро съедают и так изначально слабый АА. Вам для бега по аллеям парка зачем высокий индекс цветопередачи? Вы не заметите никакой разницы с 'w'.
За счет хорошего драйвера.
Старый 19.10.2017, 11:54   40
дрёма
Малым рантаймом и необходимостью, из за этого, ограничивать использование максимальных режимов... а в остальном всё прекрасно.
Время генерации страницы 0.17005 секунды с 15 запросами
