Просмотров в теме 6669   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 03.08.2017, 05:31 Автор темы   21
Kit8383
Последняя активность: 03.08.2017 05:31
По умолчанию Re: Фонарь потребляет 10mA в выключеном состоянии.
Всем спасибо за содействие. Приколхозил кнопку в разрыв питания. Будет так использована.
Тему можно закрывать.
Kit8383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 01:20   22
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
смотри свою картинку: большой чип - полевик , транзистор (ключ) подающий питание на диод , он в выключенном состоянии ничего не жрёт.
Маленький чип - контроллер управляющий этим транзистором , он занимается ВКЛ/ВЫКЛ и переключением режимов , он всегда запитан , и что-то потребляет. Других активных элементов на плате нет , значит эти 10 мА жрёт маленький чип , и сделать с этим ничегонельзя , окромя механического разрываний цепи питания этого чипа.
Кое что сделать таки можно. Посмотрите, в питании маленького чипа стоит резюк с маркировкой 471 = 470 Ом. 4,2 вольта (аккумы там в параллель) на 470 Ом - это почти и есть намеряные топикстартером 10мА, т.е. чип тупо коротит на землю все свое питание все время (ток затвора полевика должен быть несопоставимо меньше, хотя хз этих китайцев, все может быть). А тогда можно попытаться впаять вместо этого резюка переменник килоом на 10 или многооборотный на 100 и подобрать сопротивление, при котором фонарь еще будет откликаться на кнопку устойчиво при разряженых аккумах. Таким образом от паразитного потребления мы не избавимся совсем, но, если повезет, на порядок, а то и больше его сможем снизить. И, возможно, он станет меньше, чем саморазряд комплектных наносиликатных аккумов.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 05:29   23
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
можно , но если впритык подобрать сопротивление при максимальном заряде (напряжении) на аккумах , то по мере их разряда фонарь может слишком рано отключиться.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 06:50   24
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 10.01.2026 12:07
Сказал(а) спасибо: 179
ЧОткий фанорь. Особенно 'водитель'.
При использовании песковых аккумов - утечка может и прекратится!
Время генерации страницы 0.10332 секунды с 16 запросами
