Просмотров в теме 44095   Ответов в теме 160   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 29.07.2017, 14:26 Автор темы   21
AndreyKO
Последняя активность: 19.01.2018 13:07
Сказал(а) спасибо: 14
По умолчанию Re: китайский дальнобой на 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
Максимальный ток - это 2.8А?
Возьми Ультрафаер на 12* 7135, реально бьет дальше.
Это если хочется дешево и сердито.
Если разумно, то что-то типа Кларуса ХТ12GT, Найткора P30, Manker U21
Если подороже, то Кларус G35, Niwalker BK-FA09S, Thrunite TN42 итд
да, 2.8 А.
AndreyKO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2017, 16:28   22
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreyKO :
Какая площадь радиаторов должна быть у диодов?
30 см2 на каждый Вт. Можно считать потребление, можно отведение, на потреблении радиатор получится чуть больше - СИД будет холоднее.
Старый 30.07.2017, 00:44   23
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
SmallSun & Corui
Старый 30.07.2017, 10:53 Автор темы   24
AndreyKO
Резюме для себя.
1. Колхозить в дешевом фонарике нет смысла. Теплоотвод плохой, дорогие диод и драйвер. Повыпендриваться, а потом, все равно, приспичит хорошее покупать.
2. Лично на мой непритязательный вкус, наиболее приемлемым вариантом по соотношению начинки (диод 70)и цены является все таки конвой л6 или иглай х9.
Если соберусь брать, то одно из них. Все остальное из предложенного уважаемыми собеседниками или дороже или слабее, или и то и другое вместе.
Всем большое спасибо.
PS. Совершенно с самого начала не принял значения тому, что в этих больших фонарях батареи соедияются последовательно, следовстельно, батарейки применяю те же. Только почему надо применять защищенные аккумы? Где про них ожно почитать?
Старый 30.07.2017, 11:01   25
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
AndreyKO, при последовательном соединении аккумуляторы могут разряжаться не одинаково, в итоге можно легко убить какой-нибудь.
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2017, 11:52 Автор темы   26
AndreyKO
дык в длинном хвосте фонарей констуктивно заложено последовательное соединение. КОНСТРУКТИВНО. И это есть во всех перечисленных мною и вами фонариках.
Старый 30.07.2017, 12:49   27
gukase
AndreyKO, НЕ КРИЧИ НА МЕНЯ.
Notice that Convoy L6 must run on 2pcs protected 26650 batteries which can withstand more than 6A current.I recommend protected keeppower 26650 5200mAH battery. (length of battery can not be more than 70mm . Pls use new version protected keeppower 26650,its length is 69mm)
Notice that never turn on the turbo mode all the time ,otherwise the temperature of flashlight can be up to 80-90 centigrade,you may be scalded!!!
А вот из описания игл ай
●Please use the high-quality 26650 or 18650 battery with the protruding anode.Do not mix different brands and different capacity batteries.Do not mix new and old batteries.
Тут они пытаются сделать так, чтоб глупый пользователь не ставил аккумуляторы с разным внутренним сопротивлением, чтоб они разряжались одинаково
[Исправлено: gukase, 30.07.2017 в 13:08]
Старый 30.07.2017, 13:22 Автор темы   28
AndreyKO
уважаемый Gukase, постараюсь писать шепотом. На странице конвоя Л6 у саймона не написано, что можно использовать 18650.но на страницах описания иглая конкратно указана возможность применения аккумулятора 18650 как альтернатива более мощным, и даже есть пластмассовая втулка чтобы они не болтались. Т.к. в фонарях установлены одинаковые диоды, то, допускаю возможность применения 18650 и в конвое тоже. Само собой, что аккумы при совместном применении должны быть одинаковми.
Старый 30.07.2017, 13:44   29
gukase
Фонарю пох, какого формата аккум в него вставляешь. Главное, чтоб он обеспечил нужное напряжение и ток. 26650 просто легче отдавать нужный ток, но среди 18650 есть много достаточно мощных банок.
Старый 30.07.2017, 13:47   30
Сказал(а) спасибо: 6699
Само собой, что аккумы при совместном применении должны быть одинаковыми
Даже одинаковые аккумуляторы будут иметь немного различную ёмкость. А благодаря резкому спаду разрядной кривой под конец, этого небольшого различия достаточно, чтобы вогнать один из последовательных аккумуляторов в глубокий переразряд.
А если вам все же несказанно повезет, и вы станете обладателем нескольких банок с численности одинаковой емкоситью, и это равенство чудесным образом сохранится в процессе эксплуатации, то все равно один из аккумуляторов разрядится раньше. Тот что ближе к голове. Из за разницы температур
gukase (30.07.2017)
Старый 30.07.2017, 16:09   31
а почему так? По идее он будет теплее, а обычно "теплый" аккум отдает чуть больше.
Старый 30.07.2017, 16:25   32
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Может не "больше", а "быстрее"?
[Исправлено: ПМ, 30.07.2017 в 16:26]
Старый 30.07.2017, 17:03   33
Чуть меньше, а иногда и весьма не чуть
Старый 30.07.2017, 18:07   34
Хм, странно. Насколько я понимаю, при нагреве Rвн уменьшаться должно, а значит и потери на его преодоление...
Старый 30.07.2017, 18:16   35
ПМ
И что по этому поводу закон Ома говорит?
Старый 30.07.2017, 19:17   36
закон ома не учитывает электрохимии. а снижается именно что поляризационая составляющая часть сопротивления. ну и сопротивление электролита.
это так.
а почему так?
а хз. это практически подтверждено неоднократно.
а теоретически... ну вот возьмем к примеру сварку постоянным током. при прямой полярности (минус на электроде плюс на детали) электрод нагревается сильнее. при обратной - больше греется деталь.
теперь вспомним, что электроток нам обеспечивает движение электронов, которые движутся от минуса к плюсу.
т.е вколачиваются в электрод. броуновское движение и всяческая суета - вот и нагрев.
обычно головной аккумулятор находится в тех же условиях. т.е его подогревает не только снаружи, что дает нам увеличение емкости, но и изнутри, что вызывает всяческие потери. видимо они больше, чем влияние внешнего подогрева.
в общем я не знаю почему, но это так работает.
Tankist_20 (31.07.2017), ПМ (31.07.2017)
Старый 30.07.2017, 19:30   37
Для средних дистанций класс.
На сколько он метров по Вашим глазам светит? И на сколько метров Вы хотите обновкой светить?
L6 это не дальнобой.
Старый 30.07.2017, 23:02 Автор темы   38
AndreyKO
ну, по моим субьективным ощущениям, с учетом минусового(минус 2 )зрения, метров но 100 реально что либо рассмотреть. Именно рпссмотреть, а не увидеть светлое пятно от фонаря. А обновкой светить... не все, кто покупает к примеру феррари (утрирую)желают гонять со скоростью 250-300. А просто (шоб було)вот и я так. Повторюсь, мое мнение, что не все обитающие на этом форуме покупают фонари по необходимости. Многие для души. Так и я. Ну а если серьезно, неплохо было бы смотреть в деталях метров так на 250.
По поводу последней дискуссии, то что вы обсуждаете? мое желание соединить батареи последовательно, или фактическое конструктивное исполнение всех 6 вольтовых фонарей с 6 вольтовыми драйверами и диодными матрицами, в которых применяются бптареи на 3.7 вольта, вне зааисимости от емкости, будь то 18650 или 2660?
Старый 30.07.2017, 23:04 Автор темы   39
AndreyKO
если л6 не дальнобой, то что? не излеваюсь, ни в коем случае, интересуюсь у знающих людей.
Старый 30.07.2017, 23:08 Автор темы   40
AndreyKO
да, и еще. Не смейтесь, но , мой дешевый китаец с 60 милиметровым отражателем и диодом, то ли q5, что стоял изначально, то ли с неищвестно чем, установленным позже, и током в районе 1 А, именно в даль, узким не рассеянным пчтном, бьет подальше чем С8 с мятым рефлектором.
Время генерации страницы 0.12413 секунды с 16 запросами
