14290
29
21
трол. |
22
Регистрация: 25.07.2012 Последняя активность: 16.06.2021 08:38
Спасибо , конечно за ссылку - но там ни фига толкового нет подходящего .
У К106 то ток ( не мерял - но пишут ) 1300 мА ... Я так вижу три варианта : оставить как есть - только на 14500 ; купить драйвер 1.5 вольтовый ; купить новый фонарик ... |
23
Эхе-хе ... Вон оно как - полгода еще прошло - совсем драйвер работать перестал .
Светодиод нормальный . Кстати заметил - перестал работать при отсечке АКБ - менее 3 В ( приблизительно ) . Буду пытаться запихнуть "народный" драйвер - плату обтачивать придется с 17 мм ... И думаю - на 3 или 4 штуки ? Или сделать небольшой ток на побольше дабы хватало ? Будет драйвер - посмотрю ... |
24
От 14500 больше 700 мА брать не стоит. У меня как раз линейник на 700 в корпусе K-106, и на сильном он заметно греется. Даже 350 дадут немало света, особенно с новым диодом.
cracked (01.10.2014)
25
Регистрация: 17.02.2013 Последняя активность: 30.05.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 48
На фасте подобрал такие варианты: такой, такой (есть на 0,7 и на 1А), такой и такой подскажите какой из них будет получше? Хотелось бы двухрежимный, но если он откровенное Г, то пусть будет однорежимный... И еще попутно вопрос - хочется попробовать разрекламированный хмель два - есть смысл его туда ставить? [Исправлено: cracked, 01.10.2014 в 10:20] |
26
Ха - так если надо универсальное питание - то из этих только один ...
Я его , кстати , в свое время не нашел ... Поставил простой однорежимный 1.5 Вольтовый - дабы аккумуляторы старые куда-то использовать . Ну и нужно учитывать размерчик - практически нужного нет - надо пилить или вешать ( если маленький ) . У меня просто еще Xeno E-03 - универсальный на АА . Потому и нужно долго думать - или брать что есть ... Но по-любому с PIC-процессорами или чем-то программируемым не советую - в случае глюков - опять менять всю плату ... [Исправлено: Puente, 02.10.2014 в 13:24] |
27
Я свой Xeno E03 потерял - в итоге остались 3 14500 бесхозных. Следовательно, мне для 14500.
У меня он же сдох после длительного пользования 14500. Аккумы и батарейки АА не хавал - видимо погорел... Цитата:
![]() По совету опытных, возьму Nanjg AK-47A и сделаю 3-режимником. Надеюсь он до 15 мм обтачивается? [Исправлено: cracked, 02.10.2014 в 16:02] |
28
ЗЫ А ник - да , есть и там ... |
29
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: 19.12.2025 10:50
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Вся фишка Akoray K-106 в его драйвере, он программируемый, замена драйвера его превращает в обычный заурядный, типа TrustFire F20, т.е. внешне такой же.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
30
Сказал(а) спасибо: 6704
